| 300CE: Tylne zagłówki i... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27144 |
| Autor: | MajsterGarage [ pn lip 09, 2007 6:03 pm ] |
| Tytuł: | 300CE: Tylne zagłówki i... |
Siemanko! Mam pytanie dotyczace modelu C124, a chodzi o tylne zagłówki, z tego co wiem to sa one (chyba) sterowane pneumatycznie, tak samo jak centralny zamek. Zagłówki wogóle nie "chodza", ale centralny zamek działa. Acha jeszcze jest problem w tym, że oparcia przednich foteli nie chca sie zablokować po tym, jak ktoś wejdzie do tyłu. Z tego co zobaczyłem to do foteli idzie przewód podciśnieniowy (taki sam jak do centralnego). Czy zagłówki tylnej kanapy i oparcia foteli moga być zasilane inna "pompka" niż centralny zamek? Czekam na odpowiedz(i) |
| Autor: | trocin [ pn lip 09, 2007 6:55 pm ] |
Hej. Nie jestem pewien, ale instalacja pneumatyczna jest zasilana tą samą pompką, centralny siedzenia i zagłówki, na siedzeniach są takie dzyndzle do spuszczenia ciśnienia i złożenia oparcia, u mnie działa wszystko ale zagłówki składają się dopiero po odpaleniu silnika... |
| Autor: | adler1934 [ pn lip 09, 2007 6:58 pm ] |
Podciśnienie do zagłowków pochodzi z tej samej pompy.Przycisk otwiera zawór umieszczony pod tylną kanapą i zagłówki się składają.Rozkłada się je ręcznie.Oczywiście podczas tej czynności pompa nie zostaje włączona. Podciśnienie znajduje sie w zbiorniku. |
| Autor: | zegarek [ pn lip 09, 2007 8:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: 300CE: Tylne zagłówki i... |
MajsterGarage pisze: Zagłówki wogóle nie "chodza", ale centralny zamek działa. Zaglowki tylko sie skladaja automatycznie (musi byc wlaczony silnik). Rozklada sie je recznie. MajsterGarage pisze: Acha jeszcze jest problem w tym, że oparcia przednich foteli nie chca sie zablokować po tym, jak ktoś wejdzie do tyłu.
Oparcia sie nie blokuja jak ktos wejdzie do tylu |
| Autor: | Gerri [ pn lip 09, 2007 11:18 pm ] |
adler1934 pisze: Podciśnienie do zagłowków pochodzi z tej samej pompy.Oczywiście podczas tej czynności pompa nie zostaje włączona. Podciśnienie znajduje sie w zbiorniku.
Ciekawe, gdzie Kolega to słyszał... Pompa centralnego zamka obsługuje WYŁĄCZNIE centralny zamek (i ortopedykę siedzeń - wtedy pompka jest jednak trochę inna. Reszta - czyli zagłówki i blokada siedzeń obsługiwane są z podciśnienia branego z kolektora dolotowego. Te dwa układy NIE MAJĄ ŻADNEGO ZBIORNICZKA PODCIŚNIENIA. |
| Autor: | adler1934 [ wt lip 10, 2007 12:38 am ] |
Gerri pisze: Ciekawe, gdzie Kolega to słyszał... Poprostu demontowałem kiedyś taką instalację.Najwyraźniej była to jakaś kombinacja(nie wiem czy nie lepsze rozwiązanie) Gerri pisze: wtedy pompka jest jednak trochę inna
Mógłyś wyjaśnić różnicę?Zwłaszcza interesują mnie numery pomp. |
| Autor: | MajsterGarage [ wt lip 10, 2007 3:57 pm ] |
Dzieki już wszystko wiem. Pozdrawiam |
