| problrm z paleniem na zimnym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27102 |
| Autor: | 1wheler [ ndz lip 08, 2007 11:23 am ] |
| Tytuł: | problrm z paleniem na zimnym |
witam wszystkich. Proszę o pomoc co to może być? Mam problem z paleniem na zimnym silniku. tak jakby ssania nie było. Podłączyłem auto pod komputer i wywaliło na jednym z modułów kilka błędów: błąd jest na module HFM MB-NR: 022 545 88 32 Supplier: VDO a lista błędów jest bardzo długa oto kilka screanów z programu:
| Autor: | TReneR [ ndz lip 08, 2007 2:43 pm ] |
Ja bym zacza od sprawdzenia; - czujnik temp. plynu chlodzacego - czujnik temp. powietrza w kolektorze dolotowym - regulator powietrza dodatkowego - potencjometr przepustnicy Sprawdz czujniki miernikiem, spradz kable do nich dochodzace. Sterownik wchodzi Ci w tryb awaryjny - dlatego nie chce palic na zimnym |
| Autor: | 1wheler [ ndz lip 08, 2007 2:59 pm ] |
witam. do tej pory jeszcze jako tako palił na zimnym, kaszlał, lecz jakoś palił i po minucie gdu się już rozgrzał to zaczynał pracować ok. lecz dzisiaj wcale nie chce zapalić. a może to cały komputer się walnął?? |
| Autor: | Gerri [ ndz lip 08, 2007 3:01 pm ] |
To jest troche więcej niż kilka błędów... Ja bym zaczął od skasowania wszystkiego w cholerę (wydrukowane są) Czasami sterownik dostanie głupawki, i wrzuca do pamięci wszystkie felery, które są możliwe. Podejrzewam, że jakby te wszystkie elementy były uszkodzone, to silnik by w ogóle nie palił. Tak jak napisałem: skasuj, przejedź trochę i podepnij jeszcze raz - zobaczysz, co zostanie. |
| Autor: | 1wheler [ ndz lip 08, 2007 3:32 pm ] |
jeszcze wczoraj kasowałem i nic nie zostało, po przejechaniu 10km błędy pojawiły się te same i skasowałem je dzisiaj wogule nie pali może to komputer padł?? |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 08, 2007 3:39 pm ] |
Stary - wez miernik w reke i posprawdzaj czujniki, bedziesz wiedzial wszystko. Gdybajac do niczego nie dojdziesz. |
| Autor: | 1wheler [ ndz lip 08, 2007 3:47 pm ] |
a jakiś schemat gdzie mogę znaleźć te czujniki. |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 08, 2007 3:58 pm ] |
Sprawdz napiecie na B28 - napiecie odniesienia dla czujnikow temperatury (o ile dobrze pamietam +5V). Mozliwe, ze masz zwarcie w wiazce i przywiera to napiecie (lub ktorys czujnik ma zwarcie) i stad wywala tyle bledow. |
| Autor: | 1wheler [ ndz lip 08, 2007 5:25 pm ] |
TReneR wieelkie dzięki za info. a ten czujnik temperatury powietrza to gdzie fizycznie siedzi w aucie?? i jeszcze jedno pytanie. gdzie jest ten punkt B28 (co to za listwa-miejsce). i proszę nie denerwój się, nie jestem mechanikiem więc pytam wielki thx |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 08, 2007 9:07 pm ] |
Czujnik temp powietrza jest pewnie na obudowie filtra powietrza. B28 jest na zlaczu komputera ale zmierz poprostu napiecie na wtyczce czujnikow temperatury na chodzacym silniku. Na jednym pinie powinno byc +5V a na drugim jakies nizsze napiecie (zalezne od temperatury) |
