Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:29 pm
 Tytuł: 300D pali olej
Post: śr lip 04, 2007 4:16 pm
tzn tak mi sie wydaje, ale skoro dymi na niebiesko to chyba tak jest [oczko] ale najpierw wytlumacze w jakich momentach. Rano po odpaleniu silnika czyściutko, ani chmurki do momentu pełnego zagrzania. Pojeżdze troche po mieście, temp wzrosnie, lub jezdze na krotkich odcinkach po przekroczeniu 2500 obrotów dymi dość mocno na niebiesko. Nastomiast gdy przejade jakies 10km w trasie ze stała predkoscia, po zredukowaniu nawet przy 4000rpm nie puści ani chmurki. Co moze byc przyczyna takiego zjawiaska? Myslalem ze moze uszczelniacze zaworow ale mechanik powiedzial ze gdyby to byly uszczelniacze dymilby przede wszystkim gdy jest zimny. On twierdzi ze to wina uszczelki pod głowica, gdyz w momencie rozgrzania kanalik olejowy przy pierwszym cylindrze(bo tam jest najblizej) rozszczelnia sie i przepuszcza olej do cylindra. Ja nie zauwazylem ubykow plynu chlodniczego ani niczego co mogloby wskazywac na walnieta uszczelke.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob lip 07, 2007 12:04 pm
I co panowie żadnych pomysłów?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob lip 07, 2007 7:05 pm
Najpierw sprawdz czy ci ubywa oleju.Chyba taka kolejnośc [zlosnik]
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: sob lip 07, 2007 9:17 pm
Rybaczenkow pisze:
jak ci nie ubywa płynu ani oleju to nie bierz do głowy :)
nie patrz we wsteczne lusterko :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz lip 08, 2007 1:45 am
Ubywa oleju, ok 1l na 2000km minus to co sie wypoci [oczko]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz lip 08, 2007 1:04 pm
Rybaczenkow pisze:
jak nie ma wycieków po albo uszczelniacze albo pierscienie cylindrów sprawdz cisnienie na cylindrach to to bedziesz wiedzial co jest :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz lip 08, 2007 2:56 pm
pierscienie-uszczelniaczami tyle nie wezmie.Jak cos to juz taki mini remont -trzeba liczyc uszczelke pod głowice-pierscienie,i inne uszczelnienia....
Post: ndz lip 08, 2007 3:36 pm
Może odme masz lekko zapchaną ???
Post: ndz lip 08, 2007 8:03 pm
FreQ pisze:
Wybaczcie moje laickie pytanie, ale co to takiego odma i jak ja ewentualnie wyczyscic?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
