| Podlaczenie pompy centralnego zamka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27038 |
| Autor: | kielbik [ śr lip 04, 2007 9:55 pm ] |
| Tytuł: | Podlaczenie pompy centralnego zamka |
Aby poeksperymentowac z centralnym zamkiem w W123 kupilem taka oto pompe:
Jednak po rozpakowaniu czekala niespodzianka: dwie wtyczki i piec stykow. Jak podlaczyc taka pompe zeby wytwarzala podcisnienie? I jeszcze jedno: w moim samochodzie ta pompa dziala bardzo krotko po przekreceniu kluczyka, czy moze pracowac rowniez przez dluzszy czas (np. przez godzine)? |
| Autor: | Marcin S [ śr lip 04, 2007 10:05 pm ] |
Lewa wtyczka to zasilanie , przez bezpiecznik z akumulatora Prawa wtyczka ma 3piny, masa, +12 i sygnał zwrotny z masetrów w przednich drzwiach (W124/201 itp) Czy ta pompa pochodzi przez ok 1h... nie wiem czy poprostu nie padnie z przegrzania, jednak nie wiem - może będzie działać
prosze bardzo
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1992/300TE/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4254.pdf |
| Autor: | kielbik [ śr lip 04, 2007 10:28 pm ] |
To znaczy, ze lewa wtyczka ma zwykly "+" i "-" a w prawej tez jest zwykly "+" i "-" oraz sygnal sterujacy? Jak symulowac ten sygnal w warunkach "polowych"? Nalezy tez podac napiecie? Jakie sa kolory poszczegolnych przewodow? |
| Autor: | Gerri [ śr lip 04, 2007 11:26 pm ] |
Marcin S pisze: Prawa wtyczka ma 3piny, masa, +12 i sygnał zwrotny z masetrów w przednich drzwiach (W124/201 itp)]
Bzdury Kolego piszecie! (skąd takie wiadomości?) Poszczególne pin-y wtyczki potrójnej połączone są z: przednimi drzwiami oraz bagażnikiem. Zależnie od tego, czy otwieramy, czy zamykamy pin zostaje połączony z PLUSEM lub z MASĄ. Wszystkie piny są RÓWNORZĘDNE. |
| Autor: | TReneR [ czw lip 05, 2007 9:22 am ] |
Co widac na zalaczonym schemacie |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 05, 2007 6:45 pm ] |
Gerri pisze: Marcin S pisze: Prawa wtyczka ma 3piny, masa, +12 i sygnał zwrotny z masetrów w przednich drzwiach (W124/201 itp)] Bzdury Kolego piszecie! (skąd takie wiadomości?) Poszczególne pin-y wtyczki potrójnej połączone są z: przednimi drzwiami oraz bagażnikiem. Zależnie od tego, czy otwieramy, czy zamykamy pin zostaje połączony z PLUSEM lub z MASĄ. Wszystkie piny są RÓWNORZĘDNE. Zgadza się! mój błąd dobrze że jest schemat więc wszystko widać. |
