| Czy to przewody czujnika temperatury ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27025 |
| Autor: | hogben [ śr lip 04, 2007 2:52 pm ] |
| Tytuł: | Czy to przewody czujnika temperatury ? |
Witam Szanownych Kolegów ,
Czy widoczny na zdjeciu przewód ( dwa kable : zielony i brązowy) wychodzący ze skrzynki bezpieczników jest instalacją czujnika temperatury ? Szukam przyczyny wskazywania przez termometr temperatury -38 oC przez 5 sek, a następnie zupełnie gaśnie Dziękuję za info pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ śr lip 04, 2007 3:53 pm ] |
hogben pisze: Szukam przyczyny wskazywania przez termometr temperatury -38 oC przez 5 sek, a następnie zupełnie gaśnie
Nie szukaj w kabelkach. Na 99% winny jest padnięty czujnik, który znajduje się pod tablicą rejestracyjną. Ja to sam naprawiłem, rozebrałem go i w środek włożyłem termistor NTC 3.3. Dokładna naprawa tego, o ile dobrze pamiętam była już gdzieś na forum |
| Autor: | TReneR [ śr lip 04, 2007 4:07 pm ] |
WeebShut pisze: ...padnięty czujnik, który znajduje się pod tablicą rejestracyjną...
Albo w nadkolu |
| Autor: | hogben [ śr lip 04, 2007 4:08 pm ] |
Stary , ale jeżeli to są te kable to na koncu nie ma czujnika |
| Autor: | Mirmur [ śr lip 04, 2007 4:37 pm ] |
hogben pisze: Stary , ale jeżeli to są te kable to na koncu nie ma czujnika
No to masz przyczynę. Wystarczy zamontować sprawny czujnik i cieszyć się ze wskazań termometru. Sprawdź na nadkolu, w okolicy chłodnicy lub pod zderzakiem, bo może ktoś to tylko przeciął i tak zostawił. Pozdrawiam. |
| Autor: | hogben [ śr lip 04, 2007 4:52 pm ] |
No tak , ale ja pytam CZY to są kable od czujnika.... |
| Autor: | Mirmur [ śr lip 04, 2007 5:16 pm ] |
Kolory się zgadzają. Patrząc dalej w kierunku skrzynki bezpiecznikowej pod wiązką przewodów powinno być jeszcze czarne 2-pinowe złącze. Pozdrawiam. |
