| nie pali rano https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26963 |
| Autor: | jup [ ndz lip 01, 2007 1:37 pm ] |
| Tytuł: | nie pali rano |
mam problem z Mercedesem C250 TD rok 1996 rano musze go bardzo dlugon krecic niewiem jaka to morze byc przyczyna najprawdopodobnie sie zapowietrza przy filtrze paliwa w werzykach zauwarzylem powietrze.Ktos muglby mi pomuc a i gdzie w nim znajduje sie odpowietrzenie zbiornika paliwa |
| Autor: | wielki3333 [ ndz lip 01, 2007 2:00 pm ] |
jup pisze: odpowietrzenie zbiornika paliwa
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz lip 01, 2007 5:05 pm ] |
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie szukaj nie szczelności przy filtrze albo przy silniku kolegal miał to samo w BMW |
| Autor: | jup [ czw lip 05, 2007 11:56 am ] |
dzieki za podpowiec jak narazie 2 dni pokoleji odpalil bez problemu po dokreceniu filtra i opasek na wezach |
| Autor: | jup [ śr lip 18, 2007 8:22 am ] |
znowu mu odbilo niechce palic jak rano patrze to ma w wezach powietrze a zmienilem wszystkie oringi przy filtrze niemam pojecia co to moze byc |
| Autor: | Wika [ śr lip 18, 2007 9:24 am ] |
Musisz podejść do tematu kompleksowo . Wymień przy elastycznych przewodach paliwowych oringi . Nie dwa,do których najłatwiej dojść ale WSZYSTKIE !!! Te przy pompie , elektrozaworze też . Powinno pomóc . Jeśli nie , to sprawdź podgrzewacz paliwa . Może dostawać się do niego powietrze . Jakby nie było jest w układzie paliwowym nieszczelność i paliwo cofa się do baku . Znam ten ból , bo miałem C-klase 250 td właśnie z '97 i miałem identyczną awarię . Napisz czy rozwiązałeś problem . |
| Autor: | jup [ sob lip 28, 2007 9:43 am ] |
wymienilem wszystkie oringi jednak jest to samo niechce palic dobrze raz zapali odrazu a jak go walnie musze go krecic niewiem czy ma podgrzewacz paliwa czy na Hiszpanie wychodzily z podgrzewaczem paliwa ale teraz ma powietrze tylko w przewodzie pomiedzy elektro zaworem i filtrem moze zawur padl a mieszkam tymczasowo w Hiszpani a tutejsi mechanicy sa ciency najlepiej wymienili by caly silnik z pompa dzieki za wszystkie podpowiedz |
| Autor: | jup [ czw sie 30, 2007 8:21 am ] |
