| ASD wymiana oleju i odpowietrzenie po demontarzu mostu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26950 |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pt cze 29, 2007 11:41 pm ] |
| Tytuł: | ASD wymiana oleju i odpowietrzenie po demontarzu mostu |
witam jak w tytule nigdy tego nie robiłem a na forum nic nie znalazłem na temat odpowietrzania tego układu i wymiany oleju w nim poprosze o istrukcje krok po kroku albo odesłanie do lektury na necie której nie znalazłem dziękuje i pozdrawiam |
| Autor: | Miki01 [ sob cze 30, 2007 2:47 pm ] |
Witam, sprawa prosta, wymieniałem (co prawda w serwisie ale byłem przy). Odkręcasz śrubę ampul, taki na dole po prawej stronie. spuszczasz, zakręcasz. 2. odkręcasz śrubę jest blisko rury wydechowej u góry po lewej stronie (patrząc od dołu), też ampul i taką pompką wprowadzasz olej powoli. Ot i cała filozofia. Tylko pamiętaj, że do ASD JEST INNY olej, robi go tylko Mercedes. Koszt ok 90 pln. Wymiana ok 20-30. Pzdr |
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob cze 30, 2007 5:21 pm ] |
dzięki będe zaraz próbował i Olej ZH-M FEBI FE02615 cena za litr 21zł w sklepie czyli jest zamiennik orginału |
| Autor: | Jurand [ ndz lip 01, 2007 11:57 am ] |
Miki01 pisze: sprawa prosta, wymieniałem (....
o kutfa - jak kolega zrobił wg twojego opisu to ma olejem do hydrauliki zalany tylny most
przepis na wymianę oleju w ASD 1. odkręcić przewód (y) z "powrotu" oleju do zbiorniczka i założyć jakąś gumowa rurkę i zapakowac końcówkę rurki do jakiegoś pojemnika 2. odpalić reaktor i poczekac az olej z powrotu przestanie lecieć do naszego pojemnika ( pompa przez chwile będzie pracowac bez oleju ale nic jej nie będzie) 3. wejść pod auto i namierzyć króciec odpowietrznika w tylnym moście 4. odnaleźć przewód zasilający elektrozawór ASD , który znajduje pod tylną kanapą po stronie pasażera 5. odkręcamy odpowietrznik w moście (dobrze mieć tam założoną przeźroczystą rurkę) i podajemy zasilanie na zawór ASD - powinno wylecieć trochę oleju zmagazynowanego w akumulatorze cisnienia (gruszka jak do NIVO) 6. zalewamy nowy olej ZHM do zbiorniczka zapalamy silnik i czekamy az z powrotu zacznie leciec czysty olej, zakrecamy powrót na jego miejsce. 7. znów podajemy zasilanie na zawór ASD i odkręcamy odpowietrznik - najlepiej przy włączonym silniku, czekamy aż w wypływającym oleju nie będzie bąbelków powietrza i zakręcamy odpowietrznik, podłączamy wtyczkę zaworu ASD na jej miejsce i uzupełniamy poziom oleju w zbiorniczku. 8. jak ktoś lubi uzupełnia własne płyny ustrojowe
| Autor: | roadrunner [ ndz lip 01, 2007 12:16 pm ] |
Miki01 pisze: sprawa prosta......
Łojezu, dobrze ze jezdzisz do mechanikow a nie sam grzebiesz. Pytanie bylo o wymiane oleju w ASD a nie moscie. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz lip 01, 2007 4:10 pm ] |
no tez mi coś nie pasowało ale wczoraj nie miałem czasu na grzebanie.Jurand jesteś wielki |
| Autor: | Miki01 [ śr lip 04, 2007 11:59 am ] |
Koledzy fopa z mej strony Pzdr |
