| jakiś czujnik ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26929 |
| Autor: | piotrc [ czw cze 28, 2007 10:39 pm ] |
| Tytuł: | jakiś czujnik ? |
Witam Z nudów zaglądnąłem sobie do komory silnika i takie coś znalazłem
montowane jest to w rurze od filtra do kolektora ssącego
i teraz moje pytanie. Do czego to służy ? Jak sprawdzić czy działa ? Wydaje mi się że jest to uszkodzone (pokazane na zdjęciu) - jeżeli w tym miejscu powinna być kulka to jest jej tylko połowa. pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ czw cze 28, 2007 10:42 pm ] |
Moim zdaniem jest to czujnik temperatury zasysanej przez układ dolotowy, nie wiem czy dokładnie się wyraziłem, ale prawdopodobnie jest to właśnie czujnik temperatury |
| Autor: | WSR [ czw cze 28, 2007 10:45 pm ] |
Jesli jest na 2 piny, to sprawdzasz omomierzem jaka jest rezystancja i tyle (o ile to czujnik temperatury). Podobnie (konstrukcyjnie) wyglądają przepływomierze, ale te są raczej na 2 śruby przykręcane. |
| Autor: | piotrc [ czw cze 28, 2007 10:49 pm ] |
ten czujnik jest na dwa piny. czyli jak podepnę omomierz i np chuchnę to rezystancja powinna się zmienić ? Do czego służy ten czujnik i na co ma wpływ ? |
| Autor: | WSR [ czw cze 28, 2007 11:17 pm ] |
No służy do pomiaru temperatury zasysanego powietrza, ma na pewno wpływ na ilośc zużywanego paliwa. Powinno się zmieniać. Dlaczego uważasz, że pierwsza lepsza część wymontowana z samochodu musi być niesprawna? |
| Autor: | piotrc [ czw cze 28, 2007 11:35 pm ] |
czmiel pisze: Dlaczego uważasz, że pierwsza lepsza część wymontowana z samochodu musi być niesprawna?
dobre pytanie
po prostu widze, że ta kuleczka w czujniku jest pęknięta. |
| Autor: | piotrc [ wt lip 31, 2007 9:07 am ] |
Witam Czy ktoś może mi powiedzieć jakie wartości w kiloomach ma ten czujnik - dla jakich temperatur ? szukałem chyba wszędzie, np dla golfa wskazania termistora to -20 .............. 12-20 -10 ............... 8-11 0 .................. 5-7,5 +20 .............. 2-3 +40 .............. 1-1,5 +60 .............. 0,5-0,7 +80 .............. 0,28-0,38 +100 ............ 0,18-0,22 czy tak jest też w mercedes ? |
| Autor: | piotrc [ pn paź 01, 2007 1:34 pm ] |
Witam Odnawiam temat Czy ktoś z szanownych kolegów mółby mi podać wartość termistora (czujnika zasysanego powietrza) Najlepiej go zmierzyć omomierzem. Niestety nigdzie nie znalazłem tej wartośći - przeszukałem cały internet. Podstawiłem termistor z termostatu elektronicznego z lodówki- NTC 10kom (Miałem taki bo pracuje w serwisie AGD). Jednak nie wiem czy jest prawidłowa wartość. Będę bardzo wdzięczny za pomoc |
| Autor: | G-Mark [ czw paź 04, 2007 12:50 am ] |
W temp. ok. 18 stopni daje 6,25kiloom. Mam taki sprawny. |
| Autor: | piotrc [ czw paź 04, 2007 9:04 am ] |
Witam Dziekuje bardzo |
