| kasowanie inspekcji olejowej (przeglądu) w komputerze w CLS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26903 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | envee [ śr cze 27, 2007 10:17 pm ] |
| Tytuł: | kasowanie inspekcji olejowej (przeglądu) w komputerze w CLS |
Witam, Potrzebuje skasować inspekcje w cls'ie (W219) ale nie wiem jak.znalazłem opis jak kasuje sie go w CLK i S'klasie ale w CLSie się to nie sprawdza. Prawdopodobnie sposob kasowania bedzie taki sam jak w W211 bo oba o ile się nie mylę mają takie same komputery. Proszę o pomoc i pozdrawiam |
| Autor: | piston [ śr cze 27, 2007 10:31 pm ] |
Podjedź do najbliższego ASO z przyjemnością zrobią to za ciebie |
| Autor: | envee [ śr cze 27, 2007 10:39 pm ] |
no nie wiem czy to mi zrobią. zanim skasują mi ten licznik to wcześniej poproszą o dokonanie przeglądu u nich. a ja nie potrzebuje jego bo go już zrobiłem,tzn wymieniłem olej i inne duperela,ale zakład który mi to robił nie wie jak skasować tego inspektora |
| Autor: | benzik [ czw cze 28, 2007 6:36 pm ] |
powinni ci to zrobic bez zmiany oleju ale cie skasuja pewnie ok 100-150zl, uzyj tego przycisku z lewej strony przy zegarach |
| Autor: | Xytras [ czw cze 28, 2007 6:41 pm ] |
A w instrukcji tego nie ma? Bo ja w skodzie(wiem to nie merc) kasuje sam i to jest w instrukcji opisane jak. |
| Autor: | Omen [ czw cze 28, 2007 6:56 pm ] |
Witam!! Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego... -Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną. Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza. Wyłączyć zapłon. Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy. Wyłączyć zapłon. |
| Autor: | envee [ czw cze 28, 2007 11:01 pm ] |
instrukcje mam ale po niemiecku. Omen dobrze kombinujesz,ale tak się składa że mam kierownice wielofunkcyjną, ale mimo to i tak próbowałem wcześniej w ten sposób co zaproponowałeś i nic z tego.tak jak jest napisane,prawdopodobnie kasuje licznik dla modeli bez wielofunkcyjnej kierownicy.znalazłem też sposób kasowania inspektora dla modeli z kierownicą wielofunkcyjna z tym że dla klasy S i też to nie zdało egzaminu.mimo to śliczne dzięki |
| Autor: | benzik [ czw cze 28, 2007 11:09 pm ] |
jak ci pokazuje ten komunikat o tej wymianie to nacisnij ten przycisk z lewej strony na 5 sekund i potem bierzesz juz przyciskami z kierownicy CONFIRM i potem to juz latwo... |
| Autor: | envee [ pt cze 29, 2007 10:51 am ] |
wydaje mi się,że tak już robiłem,że przytrzymywałem już ten przycisk w trakcie jak ten komunikat się pokazywał i nic z tego.ale nie jestem pewien w 100%. zobaczę jutro bo dzisiaj już nie chce mi sie zachodzić do garażu.dzięki <br>Dodano po 11 godzinach. 37 minutach.:<br> nic z tego benzik.wciśnięcie tego guzika po lewej "R" na 5 sek a nawet i dłużej jak wyświetla sie ten komunikat o serwisie nic nie daje |
| Autor: | miron1974 [ pt cze 29, 2007 4:18 pm ] |
Omen pisze: Witam!! Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego...
-Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną. Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza. Wyłączyć zapłon. Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy. Wyłączyć zapłon. czy w W210 2.9 TD z 1999r kasowanie przebiega tak samo ? pzy czym kierownica jest zwykła nie wielofunkcyjna |
| Autor: | envee [ sob cze 30, 2007 10:11 am ] |
u mnie w okularze z 97' roku nie wciskam żadnych guzików aby skasowac inspekcje olejową. po tym jak kilka razy na komputerze wyskakuje ona, wymieniam olej a po wymianie już się ona nie kasuje. niewiem na jakiej zasadzie ona działa |
| Autor: | Omen [ sob cze 30, 2007 11:13 am ] |
miron1974 pisze: Omen pisze: Witam!! Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego... -Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną. Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza. Wyłączyć zapłon. Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy. Wyłączyć zapłon. czy w W210 2.9 TD z 1999r kasowanie przebiega tak samo ? pzy czym kierownica jest zwykła nie wielofunkcyjna Jak ma zwykła kierownicę to wszystko powinno działać |
| Autor: | envee [ pn lip 02, 2007 11:06 am ] |
Znalazłem coś takiego: Exceeding the service due date If you have exceeded the service due date, one of the following messages will appear in the multi-function display: Service A .. days overdue Service A .. km overdue You will also hear an audible signal. A qualified specialist workshop, e.g. a Mercedes-Benz Service Centre, will reset the service indicator when it carries out the necessary service work. czyli pewnie tylko "qualified specialist workshop" skasuje mi tego inspektora |
| Autor: | Omen [ wt lip 03, 2007 6:34 pm ] |
Znalazłem coś takiego: Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1. Naciskać kilka razy przycisk [B] Rys.17., aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się przebieg całkowity i okresowy. Naciskać kilka razy przycisk [C] Rys.17., aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się symbol przeglądu i odległość pozostała do następnego przeglądu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys.17. przez 3 sekundy, aż w polu wyświetlacza licznika pojawi się napis: CZY CHCESZ COFNĄĆ WSKAZANIE TERMINU PRZEGLĄDU? POTWIERDZIĆ PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK R Zwolnić przycisk [A]. Przycisk [A] nacisnąć w ciągu 5 sekund, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się nowy termin przeglądu. Zwolnić przycisk [A]. Wyłączyć zapłon.
| Autor: | envee [ śr lip 04, 2007 11:47 pm ] |
tego też próbowałem wcześniej. tyle że miałem tą instrukcję po angielsku i pisało że to kasowanie przeglądu w S klasie. u mnie nie ma możliwości wejścia w menu i znalezienia ile kilometrów zostało do przegladu. informacja ta pojawia się tylko na początku po włączeniu zapłonu. później w menu obok przebiegu okresowego i całkowitego nie ma symbolu przeglądu i licznika kilometrów ile zostało do końca. spróbuje jutro zrobić to jeszcze raz, może coś przegapiłem albo nie zrozumiałem po angielsku. |
