| Rozterki początkującego z tą marką. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26895 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wapniaczek [ śr cze 27, 2007 7:01 pm ] |
| Tytuł: | Rozterki początkującego z tą marką. |
Witam Wszystkich. Jestem tu zupełnie nowy. Wczoraj kupiłem pierwszego swego MB, pięknego 124 E 200 D z 1993r. z przebiegiem ok 210000 km. Odkryłem, że autko jest całkiem żwawe dopiero powyżej 2800 obr/min, bieg zmieniam po osiągnięciu ok 3500-4000 obr/min, mam watpliwości czy aby powinienem tak go dokręcać, czy może jeździć od 2-3 tys obr, nie chciałbym zaszkodzić swojemu malutkiemu silniczkowi...Poprzednio jeździłem peugeotem 206 2,0 HDi i on przyspieszał ładnie już od 1700 obr/min.... Z góry dziękuję za wszelkie sugestie bardziej doświadczonym. |
| Autor: | Cremek [ śr cze 27, 2007 7:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rozterki początkującego z tą marką. |
Witamy nowego wapniaczek pisze: Odkryłem, że autko jest całkiem żwawe... Zwawe powiadasz ?? ![]() wapniaczek pisze: Poprzednio jeździłem peugeotem 206 2,0 HDi i on przyspieszał ładnie już od 1700 obr/min... Owszem poniewaz silnik HDI jest konstrukcyjnie zblizony do TDI, tym samym ma troche inna charakterystyke pracy, no i jest to motor mlodszy technologicznie - tym samym porownywanie go do zwyklego D jest bezsensem takim samym jak porownywanie zwyklej benzyny do takiej z turbodziura wapniaczek pisze: ...bieg zmieniam po osiągnięciu ok 3500-4000 obr/min...
Moim zdaniem nie ma potrzeby zylowac go do 4000 RPM w normalnej jezdzie - nawet najtrwalszy motor mozna tak szybko popsuc |
| Autor: | wapniaczek [ śr cze 27, 2007 7:26 pm ] |
No może nie do końca się właściwie wyraziłem, lepiej by było powiedzieć nieco żwawsze |
| Autor: | Debesciak [ śr cze 27, 2007 9:28 pm ] |
dokrec go i zobacz przy ilu obrotach ma odciecie odejmij od tego 1000 i mozesz bardzo bezpiecznie krecic silnik do tych obrotów jak dobrze pamietam 300D przy 4000 obrotow osiaga 140 km /h jechalem przy takich obrotach 2 godziny po autobanie i dał rady |
| Autor: | Waldi [ śr cze 27, 2007 9:48 pm ] |
Witam nowego w tym gronie.Moja sugestia jest taka.Sprawdz w danych technicznych przy jakiej predkosci obrotowej wasz najwyzszy moment i dodaj do tego ok 500-600 obrotów i bedziesz jeżdził w miare dynamicznie i nie dorzniesz silnika [zlosnikz] |
| Autor: | BoB82 [ śr cze 27, 2007 10:15 pm ] |
Witam,żaden obciach zostać z maluchem,zrozumiałbym coś takiego jakbyś miał jaką dużą benzynową jednostke pod maską,ale mercedesem to nawet nie wypada sie ścigać ze świateł,to jest duże komfortowe auto,a nie wyścigówka,tym autem trzeba ładnie delikatnie i z pewną gracją ruszyć ze świateł,tym bardziej że diesel MB na niższych obrotach wydaje charakterystyczny odgłos którego się nie da pomylic z inna marka,a poszaleć to można po trasie,bo tam te auta spisuja się wysmienicie,a co do kierowców maluszków,to i ja daje sie z czasu wyprzedzić,niech maja troszke radości w życiu,ale polonezom nie popuszczam,takie jest moje skromne zdanie,pozdrawiam |
| Autor: | wapniaczek [ śr cze 27, 2007 11:10 pm ] |
Próbowałem gdzieś znaleźć charakterystyki tego motorka , ale mi się nie udało. Natomiast w instrukcji obsługi wyczytałem ( niemieckiej, a tego języka nie znam niestety...więc może źle coś przeczytałem), że moment obrotowy jest wysoki w przedziale 2800 do 3450 .... Jutro zobaczę przy jakiej odcina i będzie wszystko jasne. Dzięki za rady. Ps Autko chodzi zajefajnie, ma już nowy olejek, filterek i już nie mruga lampka hamulców ( mrugała bo jakiś "fachowiec" klocek z czujnikiem założył od zewnętrznej strony. Jutro dostanie nowy dżojstik lusterek i będzie jak nowe... |
| Autor: | lisu [ śr cze 27, 2007 11:16 pm ] |
BoB82 zapomniales ze duzym fiatom tez sie nie powinno dawac |
| Autor: | Patro [ czw cze 28, 2007 12:15 am ] |
Witam wapniaczek pisze: Próbowałem gdzieś znaleźć charakterystyki tego motorka , ale mi się nie udało.
Polecam: http://www.mb.auto.pl/dane_de_os/106720DT.HTM lub: http://www.mb.auto.pl/dane_de_os/1230DANE.HTM albo tą stronę: http://www.mb.auto.pl/ To też może być pomocne: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18268 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=23689 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5342 Powodzenia |
| Autor: | szeryf [ czw cze 28, 2007 9:28 am ] |
Debesciak pisze: jak dobrze pamietam 300D przy 4000 obrotow osiaga 140 km /h jechalem przy takich obrotach 2 godziny po autobanie i dał rady
Ja swojego 300D gonilem przez 7h pod 200km/h i tez nic mu nie jest. |
| Autor: | Cremek [ czw cze 28, 2007 10:24 am ] |
szeryf pisze: Ja swojego 300D gonilem przez 7h pod 200km/h i tez nic mu nie jest.
| Autor: | badu [ czw cze 28, 2007 2:31 pm ] |
Kole3go witamy na forum, wrzoc fotki swojego Mercedesa. Majac 200D musisz sie liczyc z tym ze to nie rakieta, twoje rozterki odnosnie obrotw silnika sa troche nie na miejscu . Lepiej nie piluj dobrze z epozmieniales filtry oleje, lej dobre paliwo i tyle. Pozdrawiam.
| Autor: | wapniaczek [ pt cze 29, 2007 11:47 am ] |
| Tytuł: | Rozterki... |
No to pare fotek, nie wiem tylko czy nie będą za duże... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02373.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02375.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11831 ... C02368.jpg |
| Autor: | holyfido [ pt cze 29, 2007 6:02 pm ] |
Jako wlasciciel 200D o imponujacej mocy 60 km (powinny byc wszystkie, silnik po remoncie glownym) stwierdzam stanowczo, ze to zaden wstyd byc wyprzedzonym przez malucha A ile radosci przy tym mozna miec obserwujac jak wyprzedza cie blizej nieokreslone cos (co niektorzy zwa autem), to cos nierzadko zawiera kierowce, ktory wdziecznie podskakuje w srodku (czemu oni tak podskakuja wczasie jazdy? A niech sobie jaaaada. |
| Autor: | Miki01 [ pt cze 29, 2007 7:08 pm ] |
Witam Nowego B. Ładna Mercedes... choć niektórzy powiedzą, że nagość jest piękna ja wolę troszkę elektryki, ale dzięki temu to Ty będziesz żadziej w serwisie
Pozdrawiam i wielu mln km..... bez awarii |
