| Czy ten hak podejdzie do KOMBI? Okazało sie że nie!! KUPIE! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26888 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Grigorij0 [ śr cze 27, 2007 1:19 pm ] |
| Tytuł: | Czy ten hak podejdzie do KOMBI? Okazało sie że nie!! KUPIE! |
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=208820008 sprzedający twierdzi że będzie pasował, ale oni różne rzeczy twierdzą... Warto kupić? Dobra cena? Ma ktoś może doświadczenie w montażu haka w S124? Dużo trzeba rozbrajać rzeczy, jakieś dziury? Wszelkie uwagi mile widziane |
| Autor: | adamkatowice [ czw cze 28, 2007 12:49 pm ] |
Witaj W moim 124 300TDT oryginalnie taki mam zamontowany. Jak chcesz to fotkę telefonem zrobię. Adam |
| Autor: | erio [ czw cze 28, 2007 1:56 pm ] |
tez mam taki |
| Autor: | Grigorij0 [ czw cze 28, 2007 6:28 pm ] |
Dzięki za odzew. No to kupiłem, zobaczymy jak się sprawdzi Możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie po odpieciu wsadza się "główkę"? Czy jest do tego jakis uchwyt np. w zapas, może ktoś ma na zbyciu? Muszę sobie coś wykombinować bo nie lubie jak mi coś luzem po samochodzie lata Proszę o fotki. |
| Autor: | Miki01 [ pt cze 29, 2007 7:13 pm ] |
Grigorij0 pisze: Dzięki za odzew.
No to kupiłem, zobaczymy jak się sprawdzi Możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie po odpieciu wsadza się "główkę"? Czy jest do tego jakis uchwyt np. w zapas, może ktoś ma na zbyciu? Muszę sobie coś wykombinować bo nie lubie jak mi coś luzem po samochodzie lata Proszę o fotki. No to się spóźniłem z odp. bo dzisiaj specjalnie wlazłem pod Mercedes.... zgadza się to jest w 100% oryginał i musi pasować. Co do główki to masz te dwa urocze schowki
Pzdr |
| Autor: | Grigorij0 [ sob cze 30, 2007 8:18 am ] |
Miki01 pisze: Co do główki to masz te dwa urocze schowki Ano są, ale jakiś wieszak może do tego haka dokładali? Bo jak już pisałem, nie lubie jak mi coś się na zakrętach przewraca. Miki01 pisze: a tak serio lepiej wozić zapięty. W razie czego to tylko zobaczysz płyn chłodniczy, a Ty lakiernika nie odwiedzisz
To racja |
| Autor: | beet [ sob cze 30, 2007 10:50 am ] |
Grigorij0 pisze: jakiś wieszak może do tego haka dokładali? Jesli to jest takie samo rozwiazanie jak w S210, to miejsce do lezakowania jest przy kole zapasowym, w wyprofilowanym plasticzku, ktory trzyma tez i felge. U mnie tez cos podobnego powinno byc, ale nie pamietam Grigorij0 pisze: mogą główkę zarąbać gówniarze
Przy glowce nie masz wkladki z kluczykiem? Podobno mozna ja dokupic w ASO, dla przypadkowego zlodziejaszka na pewno sporo to utrudni sprawe. A tak z innej beczki, do kombiaka nie ida zadne wsporniki na tylne blotniki przy takim haku? W sedanie jakies rureczki sa |
| Autor: | Miki01 [ sob cze 30, 2007 2:39 pm ] |
Grigorij0 pisze: Miki01 pisze: Co do główki to masz te dwa urocze schowki Ano są, ale jakiś wieszak może do tego haka dokładali? Bo jak już pisałem, nie lubie jak mi coś się na zakrętach przewraca. Miki01 pisze: a tak serio lepiej wozić zapięty. W razie czego to tylko zobaczysz płyn chłodniczy, a Ty lakiernika nie odwiedzisz To racja Wiesz Stary jest zabezpieczenie o jakim pisał Beet. Jak odchylisz taki biały plastik podłużny w środku jest miejsce na zamek. Naprawdę warto... |
| Autor: | Jurand [ ndz lip 01, 2007 12:04 pm ] |
beet pisze: A tak z innej beczki, do kombiaka nie ida zadne wsporniki na tylne blotniki przy takim haku? W sedanie jakies rureczki sa
Nic nie ma, mocowania haka sa przykręcone bezpośrednio do podłużnic. |
| Autor: | Grigorij0 [ ndz lip 01, 2007 1:04 pm ] |
beet pisze: miejsce do lezakowania jest przy kole zapasowym, w wyprofilowanym plasticzku, ktory trzyma tez i felge. U mnie tez cos podobnego powinno byc, ale nie pamietam Sprawdze dzisiaj. Poproszę o numer części i fotkę jeśli można beet pisze: Przy glowce nie masz wkladki z kluczykiem? Nie mam bo jeszcze nie doszła paczka beet pisze: Podobno mozna ja dokupic w ASO
Ma ktoś może numer części i zna cenę? |
| Autor: | beet [ śr lip 04, 2007 1:23 pm ] |
Sory ze tak dlugo, ale mialem ostatni exam w sesji i musialem troche przysiasc.. Wkladka wyglada tak:
A numeru na sobie niestety nie posiada, byc moze wystepuje razem z mechanizmem zamykajacym, ale nie wiem po co by mnie w blad wprowadzali.. Natomiast co do tej "miednicy" w ktora mialaby isc glowka, to u mnie jej nie ma mimo ze hak oryginalny, a w magicznej ksiazecze z czesciami do T tez tego nie widzialem, sa tylko dwa rodzaje uchwytow mocujacych kolo i tyle.. Chyba ze w zwyklej serwisowce tego nie ma. Pozdrawiam |
| Autor: | Grigorij0 [ czw lip 05, 2007 10:11 pm ] |
dzieki Beet, postaram sie takie coś zdobyć Dzisiaj przyszedł, na pierwszy rzut oka wszystko OK, ale rzućcie fachowym okiem oto pare zdjęć:
Czy wkładka wchodzi w tą dziurę w pokrętle?
Co powinno być na końcu tego odcietego kabla? brakuje jakiejś wtyczki? I jeszcze jedno, o ile dobrze macam to żeby założyć ten hak trzeba wywiercic dziury, dobrze myśle? |
| Autor: | Grigorij0 [ wt lip 10, 2007 6:00 pm ] |
Że tak powiem "<psiapsiujnia>* z grzybnią" Dupa, nie pasuje!!! Sk... sprzedał mi hak od sedana i nie da rady go zamontować. A tu sie wyjazd szykował z przyczepą... Teraz nie wiem co robić, kupić taki gówniany z główką na śróby, czy szukać, lookać, kombiakowego Orisa?? JAKBY KTOŚ MIAŁ NA SPRZEDANIE ODPINANY HAK DO KOMBIAKA TO PROSZE O TELEFON 605521700 !!! SPRAWA MEGA-SUPER-PILNA !!!!! <br>Dodano po 5 godzinach. 22 minutach.:<br> czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak w kombiaku montowany jest oryginalny hak? Czy siedzi on w zderzaku (poza obrysem karoserii), czy może pomiędzy tłumikiem a zgrzewem blach podłogi i progu 5. drzwi? Najlepiej by było gdyby ktoś zrobił fotkę *-autocenzura |
| Autor: | MMM [ wt lip 10, 2007 9:53 pm ] |
Mam oryginalnego odczepianego brinka do T-modell. Zarzuć jakąś cenę, to być może się dogadamy. W komplecie wzmocnienia i instrukcja montażu. Hak z częścią elektryki wpinaną w oryginalne kostki. |
| Autor: | Grigorij0 [ wt lip 10, 2007 9:58 pm ] |
Sprawa wyglada tak że po małych przeróbkach hak jednak wszedł na swoje miejsce. Wyglada na to że wszystko bedzie ok i przerobki te nie beda mialy wplywu na bezpieczenstwo wiec chyba tak zostanie, ale jesli masz czas to wrzuc fotki, może ktoś potrzebuje taki hak W kazdym razie dzieki za odzew |
