| Strasznie sie grzeje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26805 |
| Autor: | sebaduch [ sob cze 23, 2007 11:41 am ] |
| Tytuł: | Strasznie sie grzeje |
Witam probowalem tu podlaczyc sie do innego tematu na temat grzania sie samochodu ale rezultat zaden wiec zakladam nowego posta zaczelo sie od tego ze mialem nieszczelny uklad i strasznie mi sie grzal wiec za porada mechanika uszczelnilem uklad i jest troche lepiej ,ale jak juz tu gdzies wyczytalem wentylator w mojej 190 1.8E powinien wlaczyc sie przy ok 100*C czyli na 1 kresce nad 80 ale tak sie nie dzieje i zaczyna dzialac dopiero jak temperatura dochodzi do samego konca skai czyli do 120*C moze to czujnik temperatury ale ja nie wiem gdzie on sie znajduje ,a moze termostat nie do konca otwiera przeplyw? jak rozebralem uklad to wyciagnolem czujnik poziomu plynu chlodzenia , byl tak zabrudzony jakas mazia ze caly czas pokazywal mi brak plunu , moze to samo stalo sie z termostatem i nie dziala? teraz jak sprawdzalem to ta maz sie juz nie gromadzi na zbiorniczku a olej jest czysty wiec chyba uszczelka pod glowica jest oko jak ktos by znalazl chwile czasu to prosze o jakies wytlumaczenie co to moze byc i ewentualne foto gdzie znajduje sie termostat i czujnik wlaczajacy wentylator pozdro i podziekowania z gory |
| Autor: | Jurand [ sob cze 23, 2007 2:40 pm ] |
sebaduch pisze: jak ktos by znalazl chwile czasu to prosze o jakies wytlumaczenie co to moze byc
zapewne masz inny czujnik odpowiedzialny za załączenie wentylatora lub jest tak uszkodzony, że działa przy wyzszej temperaturze A tu masz foto gdzie czego szukac
Pozdr |
| Autor: | Ken.dzior [ sob cze 23, 2007 2:58 pm ] |
mialem podobnie, przez termostat. Moj byl poprostu pekniety ale doszedlem do tego dopiero jak już konkretnie puscil. |
| Autor: | trocin [ sob cze 23, 2007 3:15 pm ] |
Wymień czujnik wł. went., miałem to samo i pomogło, cena:39PLN |
| Autor: | sebaduch [ sob cze 23, 2007 5:28 pm ] |
dziekuje za szybkie odpowiedzi i pomoc dzis juz nie dam rady kupic czujnika ale w poniedzialek kupie czujnik i go wymienie napewno dam wam znac czy pomoglo:) |
| Autor: | sebaduch [ pn lip 02, 2007 10:43 pm ] |
i wszystko sie wyjasnilo za wasza porada wymienilem czujnik wlaczajacy wentylator (53zl) i juz jest oko Wentylator wlacza sie przy 100*C Wymontowalem tez termostat i go zagotowalem - otwozyl sie i potem zamknol po ostygnieciu wiec jest oki jeszcze raz dziekuje za pomoc pozdrawiam |
