| Głośna praca pompy wspomagania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26643 |
| Autor: | Rybaczenkow [ pt cze 15, 2007 8:32 pm ] |
| Tytuł: | Głośna praca pompy wspomagania |
Wczoraj pekła mi czesc bloku silnika do ktorej przykrecona jest pompa wspomagania. Poki nie znajde spawacza ktory podejmie sie zespawania tego elementu zalozylem krotszy pasek klinowy i jezdze bez wspomagania(tragedia ). Jednak zauwazylem ze teraz silnik calkiem inaczej chodzi, tak delikatnie sobie mruczy, a nie jak wczesniej stukal i pukal Domyslam sie ze wina tych halasów byla sama pompa. Czy jest jakis sposob aby wyciszyc jej prace? Teraz poki mam ja wyciagnieta moge sie jej przyjrzec i ewentualnie poprawic te rzeczy ktore sa "zepsute". Przy okazji bede wymienial olej i filtr w pompie ale to pewnie jej nie uciszy? A moze wymiana lozyska? ( o ile jest tam cos takiego?)
| Autor: | szeryf [ sob cze 16, 2007 11:35 pm ] |
W pompie nie ma lozysk. Wszystko chodzi slizgowo. |
| Autor: | el_diablo [ ndz cze 17, 2007 4:46 pm ] |
Podepnę się do tematu: co może być przyczyną odgłosu takiego jak wydaje pompa wspomagania przy maksymalnym skręcie, tylko występującego przy mniej więcej połowie skrętu w lewo i prawo? |
| Autor: | FreQ [ ndz cze 17, 2007 5:55 pm ] |
Po pierwsze to mozesz rozebrac ilooknac co tam siedzi. Moze olej juz do du*** jest i jakos tak dzwieki wydaje (moze sie pienic lub cos w tym stylu i pecherzyki powietrza sie robia). NAjlepiej to chyba rozebrac przeczyscic i obczaic co i jak tam. JEdyne co moze tam halasowac to wirnik(takie lopatki) o płytki z takimi dziurkami (dozujace). PO drugie to zmien filtr plus pozniej nowy olej daj. A jaki przebieg ma juz ta pumpa ??? |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz cze 17, 2007 6:19 pm ] |
No jesli jest orginalna to taki jak silnik czyli 457kkm |
| Autor: | Mirmur [ ndz cze 17, 2007 7:54 pm ] |
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr i olej w tej pompie? Pozdrawiam. |
| Autor: | remigiuszcholewa [ ndz cze 17, 2007 9:57 pm ] |
musisz dolac do zbiorniczka wspomagania oleju przekladniowego odkrecasz klapke od gory i zaloze sie ze masz tam pustke!!mialem to samo.musisz dolac taki olej jak do skrzyni polecam elf matic pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 18, 2007 8:23 am ] |
remigiuszcholewa pisze: taki olej jak do skrzyni
A jesli on ma skrzynie manualna?? |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn cze 18, 2007 11:01 am ] |
Mirmur pisze: Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr i olej w tej pompie? Pozdrawiam. Auto kupilem pol roku temu, a oleju w pompie nie wymienialem nigdy. roadrunner pisze: remigiuszcholewa pisze: taki olej jak do skrzyni A jesli on ma skrzynie manualna?? A tak sie składa ze mam automat
| Autor: | FreQ [ wt cze 19, 2007 12:07 pm ] |
TO na samym poczatku wyienilbym filtr i olej jakis ATF wlał i zobaczył co dalej Chyba ze masz zapedy do rozbierania tego cuda |
