| zasilanie wtrsyku KE-Jetronic https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26625 |
| Autor: | Piter [ czw cze 14, 2007 11:55 pm ] |
| Tytuł: | zasilanie wtrsyku KE-Jetronic |
Witam mam mały problem a mianowice rozłączyła mi sie i pomieszały mi sie przewody dochodzące do wtrysku KE-Jetronic są to trzy przewody mozecie podac mi ich kolejność od przodu wtryski silnik to M103 3.0l z 1989roku W126 Z góry dzięki |
| Autor: | roadrunner [ pt cze 15, 2007 8:33 am ] |
Gdzie ci sie rozloaczyly? |
| Autor: | Piter [ pt cze 15, 2007 6:59 pm ] |
Przy wtrysku są 3 przewody podłączone bosdajze ze bez tego silnik odpala w trybie awaryjnym bez ssania bardzo ciezko |
| Autor: | roadrunner [ pt cze 15, 2007 7:12 pm ] |
Moge sie tylko domyslac ze chodzi ci o nastawnik cisnienia paliwa ale pewnosci nie mam. Jesli scisle sie trzymac tego co piszesz to jedyny wtrysk do ktorego dochodza przewody to wtryskiwacz rozruchowy ale tam sa 2. Dopuki nie bedze wiedzial o co ci dokladnie chodzi nie bede potrafil pomoc. |
| Autor: | Piter [ pt cze 15, 2007 9:15 pm ] |
Tak raczej mi chodzi o nastawnik ciśnienia paliwa. To jest czarna skrzyneczka w kształcie prostokąta ale zaokrąglona na kantach |
| Autor: | roadrunner [ pt cze 15, 2007 10:03 pm ] |
Jutro zajrze jak tam kable sa podlaczone |
| Autor: | kit [ pt cze 15, 2007 10:33 pm ] |
Nie to że się czepiam, ale do nastawnika ciśnienia dochodzą chyba tylko dwa druty. Jedyne złącza które mają 3 piny w okolicy rozdzielacza to: - kostka czujnika położenia przepustnicy - potencjometr do pomiaru ilości zasysanego powietrza Jako że kolega napisał że dochodzą "do wtrysku" wydaje mi się, że bedzie to drugie. znalazłem taki opis: pin1 - brązowy pin2 - niebiesko-czarny pin3 - niebiesko-zielony Pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ sob cze 16, 2007 8:03 am ] |
kit pisze: do nastawnika ciśnienia dochodzą chyba tylko dwa druty
Dokladnie to samo sobie pomyslalem ale dlaPiter to i tak wszystko jedno jak sie dany element nazywa.
