| wywalam EGR (AGR)-syf w kolektorze i na zaworach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26620 |
| Autor: | ruszu [ czw cze 14, 2007 8:00 pm ] |
| Tytuł: | wywalam EGR (AGR)-syf w kolektorze i na zaworach |
witam wczoraj wieczorem zdjalem kolektor dolotowy i oraz kanal laczacy turbo z kolektorem. Jako ze mam EGR okazalo sie ze oba elementy pokryte sa smolista ciecza-syf jak cholera, widac conieco na fota, ale jako ze robione telefonem, to widac nie za dobrze.
Kolektor i kanal wyczyscilem, EGR zaslepilem wg postu z forum, ale mam problem: kanaly glowicy i zawory dolotowe sa pokryte bardzo gruba warstwa czarnego szlamu, na jednym to juz chyba jest max-mysle ze przeplyw powietrza jest utrudniony. I teraz pytanie: sciagac glowice i czyscic czy zostawic moze sie wypali-szczerze to boje sie to zostawic-no i nie wiem co sie dzieje w silniku w srodku. Mieliscie takie problemy??zostawiliscie czy zdejmowaliscie. Prosze o rady bo rozebralem auto i nie wiem czy skladac czy rozbierac dalej
pozdro[/img] |
| Autor: | master [ czw cze 14, 2007 8:50 pm ] |
w CDI zapchany dolot to chleb powszedni ... ja głowice czyściłem palcem i szmatką z jakimiś odtłuszczaczami - cały syf i te ścieki poszły z dymem |
| Autor: | ruszu [ pt cze 15, 2007 8:32 pm ] |
A czy po tym zabiegu cos sie zmienilo odczuwalnie?? moc, spalanie?moj mietek pali w miescie 13,5 l/100km. troche duzo....
| Autor: | master [ sob cze 16, 2007 1:55 am ] |
ruszu pisze: 13,5 l/100km. troche duzo....
człowieku 300D przy ciężkiej nodze nie wiem czy tyle spali .... co się zmieniło po zabiegu: kopniak naturlich większy, znika czarny dym, spalanie też - po mieście do 2l/100 mniej; na trasie z 5,8 do 4,3 itp - generalnie miodzio tylko jedno pytanie mnie dręczy już od 2 lat - skąd tam się bierze ten olej - olej + spalinki = ta dziwna maź .... |
| Autor: | ruszu [ ndz cze 17, 2007 1:03 pm ] |
| Tytuł: | dalsza masakra |
master pisze: skąd tam się bierze ten olej - olej + spalinki = ta dziwna maź
wydaje mi sie ze to niedopalony ON, znajomy taksowkarz moil mi ze to od kiepskiego paliwa spaliny niosa taki syf...nie wiem ile w tym prawdy. Szlamu sie juz pozbylem, rozebralem miecia ciutke mocniej i okazalo sie ze: -pompa wody-luz na lozyskach-do wymiany -lozysko w sprzegle kompresora klimy-do wymiany -lozyska alternatora do wymiany czy moze byc jakas przyczyne tego ze wszystko co napedzane paskiem pogubilo lozyska, czy poprostu popsulo sie ze starości auto ma 13 lat, licznikowo 227kkm, ale mechanik określil przebieg na ok.350tys na podstawie ogledzien i lancucha rozrzadu. Ogólnie straszna rozpierducha-gdy dolicze wtryski ktore tez musze wymienic, doliczając uszczelki ktore musze kupic chyba bede musial sprzedać nerke[zlosnik] |
| Autor: | szeryf [ pn cze 18, 2007 11:17 am ] |
W swoim 124 z OM606 zrobilem tak jak ruszu - zdjalem kolektor, oczyscilem go, glowicy nie ruszalem. Nastepnie zaslepilem EGR. Jezdzilem tak z pol roku i ktoregos dnia stwierdzielm ze sobie go na chwile podepne. I bardzo sie zdziwilem bo auto stalo sie duzo bardziej elastyczne jakos tak miekko zaczal chodzic. No i zostawilem ten EGR wlaczony. Paradoksalnie spaliny w dolocie obnizaja temperature w cylindrach - to jest wazne jak ktos ma ciezka noge. Wiec zawsze trzeba pamietac o konsekwencjach... |
| Autor: | ruszu [ wt cze 19, 2007 9:24 pm ] |
szeryf pisze: auto stalo sie duzo bardziej elastyczne jakos tak miekko zaczal chodzic.
No i zostawilem ten EGR wlaczony. ..dlatego narazie EGR zaslepiam..tak na probe...jeden mechanik chcial mi to wywalic, ale sie nie zgodzilem i narazie zaslepie:) pozdrawiam |
| Autor: | Wika [ wt cze 19, 2007 9:32 pm ] |
ruszu pisze: A czy po tym zabiegu cos sie zmienilo odczuwalnie?? moc, spalanie?moj mietek pali w miescie 13,5 l/100km. troche duzo....
![]() Dobry żart albo masz coś nie tak . |
| Autor: | Monter [ śr cze 20, 2007 10:58 am ] |
master pisze: - skąd tam się bierze ten olej - olej + spalinki = ta dziwna maź ...
Poczytajcie sobie ten wątek o olejach i tego pdf'a który jest tam podłączony piszą tam fajne ciekawostki!!! |
| Autor: | ruszu [ śr cze 20, 2007 5:06 pm ] |
Wika pisze: Dobry żart albo masz coś nie tak .
zart to nie jest-dlatego staram sie teraz szukac "zaginionych litrów" zobacze co sie bedzie dzialo-jak to nie pomoze to dalej cos bede kombinowal |
| Autor: | master [ śr cze 20, 2007 5:19 pm ] |
Monter pisze: Poczytajcie sobie ten wątek o olejach i tego pdf'a który jest tam podłączony
brak pdf'a - może ktoś go ma jeszcze ?? |
| Autor: | Monter [ śr cze 20, 2007 6:14 pm ] |
master pisze: brak pdf'a - może ktoś go ma jeszcze ??
jest chyba na piątej stronie czy coś |
| Autor: | Popey [ śr cze 20, 2007 10:40 pm ] |
ponieważ delikatnie zainteresował mnie ten temat to powiedzcie mi czy w W210 300td jest EGR i gdzie go szukać? |
| Autor: | master [ śr cze 20, 2007 11:01 pm ] |
no powinien być - w 124 po '93 200D miało takowe urządzenie Popey pisze: ponieważ delikatnie zainteresował mnie ten temat to powiedzcie mi czy w W210 300td jest EGR i gdzie go szukać?
Patrzysz na kolektor dolotowy - do niego idzie rura ze świeżym powietrzem i druga mniejsza z brudnym (czyt. spalinki) - rura ta zazwyczaj podąża w stroną kierowcy, następnie do wydechu. W CDI wchodzi ona później chyba do bloku nawet, ale ciężko się tam rozeznać. W 124 okrążała cały silnik i doczepiało się ją do kolektora wydechowego. ERG ogólnie to cały układ, więc szukać go należy między wlotem do głowicy i wylotem |
| Autor: | ruszu [ czw lip 05, 2007 10:58 pm ] |
| Tytuł: | nagar na zaworach |
witam sciagnalem glowice wyjalem zawory-maź z kolektora dolotowego na zworach sie zapiekla i stworzyla niezla skorpupe-zeby ja zdjac musialem uzyc szczotki drucianej na gumowce.zalanczam zdjecia dwoch zaworow
a ogolnie wrocilem z garazu zadowolony bo silnik okazal sie zdrowy-gladz w pozadku-jeszcze widac slady po honowaniu, zero progu, zawory oprocz tego syfu jak nowe:) pozdrawiam |
