| Świece zaplonowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26592 |
| Autor: | sebaduch [ śr cze 13, 2007 11:37 am ] |
| Tytuł: | Świece zaplonowe |
kto moze mi doradzic jakie swiece mam zamontowac do swojago mietka?? mialem bosha ale juz sie zuzyly i zalozylem jakies ngk i zaczely sie problemy jakies dziwne szarpanie i dlawienie kable wymienialem miesiac temy wiec podejrzewam ze to raczej nie one |
| Autor: | leopold [ śr cze 13, 2007 11:45 am ] |
| Tytuł: | Re: Świece zaplonowe |
sebaduch pisze: kto moze mi doradzic jakie swiece mam zamontowac do swojago mietka??
mialem bosha ale juz sie zuzyly i zalozylem jakies ngk i zaczely sie problemy jakies dziwne szarpanie i dlawienie kable wymienialem miesiac temy wiec podejrzewam ze to raczej nie one Jeżeli świeca ma właściwe parametry to w zasadzie producent (jeśli tylko dobry) ma marginalne znaczenie (nie biorąc pod uwage tzw. chińszczyzny). Na Twoim miejscu dokładnie sprawdził bym stan układu zapłonowego (w szczególnosci rozdzielacz zapłonu). Szarpanie/dławienie to częsty objaw przebić na masę lub braku połączenia - może cos jest luźne? Pozdrawia Leopold |
| Autor: | TReneR [ śr cze 13, 2007 12:36 pm ] |
A wyregulowales szczeline w nowych swiecach? |
| Autor: | zebda [ śr cze 13, 2007 12:55 pm ] |
Jezdzisz na benzynie czy na gazie? Ja moze i przeplacilem ale za cos kolo 50 zl zakupilem oryginaly od Beru...I nie mialem problemow zadnych (aha do gazu zmniejszylem przerwe).. |
| Autor: | sebaduch [ śr cze 13, 2007 4:56 pm ] |
jak mialem swiece bosha to bylo oko ale zmienilem bo juz byly stare wiec se ku....a polepszylem mam go w gazie i slyszalem ze platynowe sa dobre do gazu ale ciezko je dostac lub ja nie wiem gdzie TReneR pisze: A wyregulowales szczeline w nowych swiecach?
a jak mam to zrobic? mloteczek i szczelinomierz?jezeli tak to na jaka szczeline mam dogiac? |
| Autor: | TReneR [ śr cze 13, 2007 5:06 pm ] |
Nie wiem jaka szczelina jest zalecana do Twojego silnika - ale tak na oko to ja bym ustawil 1mm dla Pb i 0.7mm dla LPG |
| Autor: | sebaduch [ śr cze 13, 2007 5:08 pm ] |
oki sprobuje , a jak sie bedzie dalej dlawil to je wy>> wyrzuce i kupie se lepsze dzieki |
| Autor: | badu [ śr cze 13, 2007 11:35 pm ] |
Ja w swoim 1.8 mam bosch plus 5. Wczesniej jezdzilem na iskrach i zadnej roznicy nie zauwazylem. Jest oczywiscie ale to zaraz po wymianie. Nalezy dobrac odpowiednio do modelu, a jezeli jest gaz to specjalne do gazu i tyle. Pozdro. |
| Autor: | Meeta [ czw cze 14, 2007 10:13 am ] |
a inna sprawą jest, że jak jest gaz to najlepiej brać świece jedno elektrodowe ze względu na to, że w nich jest trochę większa iskra niż w dwu lub trzy elektrodowych, co znacznie ułatwia zapłon mieszanki gazowo powietrznej |
