| Problem z obrotomierzem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26582 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Daniel_19 [ wt cze 12, 2007 10:56 pm ] |
| Tytuł: | Problem z obrotomierzem |
Witam powiedzcie gedzie mam szukac przyczyny niedzialajacego obrotomierza srebrny przekaznik jest chyba ok bo abs chodzi mam dwa zegary obrotomierza i zaden nie dziala gdzie mam szukac dalej przyczyny. Pozdrawiam |
| Autor: | Debesciak [ śr cze 13, 2007 1:05 pm ] |
jaki silnik?????????????? |
| Autor: | Daniel_19 [ śr cze 13, 2007 5:11 pm ] |
Silnik 300 turbo diesel |
| Autor: | szeryf [ czw cze 14, 2007 9:38 am ] |
Czlowieku, mamy zgadywac z ktorego roku? I w jakim modelu auta? Sadze, ze nie dziala poniewaz plamy na sloncu w tym roku sa wyjatkowo aktywne. Gdzies we wrzesniu powinien sie uruchomic... |
| Autor: | Daniel_19 [ czw cze 14, 2007 12:17 pm ] |
W124, rok 92, silnik 300 turbo diesel |
| Autor: | szeryf [ czw cze 14, 2007 1:02 pm ] |
Obrotomierz bierze sygnal z czujnika obrotow kola zamachowego. Sprawdz czujnik, jest pod rozrusznikiem. |
| Autor: | Daniel_19 [ pt cze 15, 2007 1:37 pm ] |
zmienialem czujniki bo mam dwa i nic nie dalo. Gdzie jeszcze mam szukac przyczyny. Pozd |
| Autor: | TReneR [ pt cze 15, 2007 1:47 pm ] |
Brak zasilania? Padniete obrotomierze? |
| Autor: | szeryf [ pt cze 15, 2007 2:34 pm ] |
Moze okablowanie? Jak pamietam to czujnik idzie od kola zamachowego, az w okolice akumulatora. Dopiero tam jest wtyczka - od tej wtyczki sygnal leci na poszczegolne urzadzenia obrotek, EGR, ARA, ELR czy co tam masz w aucie. A moze srebrny przekaznik? Proponuje profilaktycznie otworzyc i przelutowac luty. |
| Autor: | TReneR [ pt cze 15, 2007 3:08 pm ] |
Mienik w reke i pomierz napiecia. Wkoncu to tylko trzy koncowki; - zasilanie - masa - sygnal zmienny proporcionalny do obrotow |
| Autor: | Daniel_19 [ pt cze 15, 2007 7:57 pm ] |
Ja mam tylko dwa kable zasilanie i sygnal. Zaslanie jest bo sprawdzalem kontrolka a sygnalu nie mam czym zmierzyc. A w jaki sposub bym mugl jeszcze sprawdzic obrotomierz czy jest sprawny. pzdr |
| Autor: | TReneR [ pt cze 15, 2007 10:43 pm ] |
Moze masa jest na obudowie - sprawdz czy mocowanie ma przejscie do karoserii? Zeby sprawdzic obrotomierz potrzebne jest oczywiscie zaslanie i zrodlo sygnalu zmiennego np generator warsztatowy. Przy braku takowego mozna sie posluzyc ... rowerem z dynamem |
| Autor: | mr_simon [ sob lut 21, 2009 5:35 pm ] |
Pytanie odnośnie samego srebrnego przekaźnika, z tego co sie zdążyłem zorientować to odpowiada on również za działanie ABS Czy jak nie działa obrotomierz, to ABS również? Chodzi oto, że u mnie nie działa obrotomierz, elektryk sprawdził całą instalację i jest OK, wykluczył też przy tym przekaźnik i postawił na czujnik obrotów koła zamachowego. |
| Autor: | m87 [ ndz lut 22, 2009 12:10 am ] |
u mnie w mercedesie obrotomierz padł razem z ABSem swiecila sie i kontkrola i nie działał obrotomierz, ale niestety nie wiem co moj magik eletryk zrobil ze wszystko wrocilo do normy chyba tylko luty posprawdzal , przelutowal i jest OK i ABS działa i obrotomierz |
| Autor: | nnoc [ ndz lut 22, 2009 8:36 am ] |
W WDB124 obrotomierz często nie działa bo spala się ścieżka na płytce licznika pod wskaźnikiem ciśnienia oleju. Po prostu masa do obrotomierza biegnie przez cały licznik. Żeby się upewnić wysuń licznik i przewód dobrze umasiony dotknij do metalowej części (obudowy) obrotomierza na chodzącym silniku. Jak zacznie działać to licznik na kawałeczki. Pozdrawiam. |
