| Wiatrak od klimy - czy można na "krótko"? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26565 |
| Autor: | don_edek [ wt cze 12, 2007 12:28 pm ] |
| Tytuł: | Wiatrak od klimy - czy można na "krótko"? |
Klima nabita, szczelna i chłodzi, ale wentylator się nie włącza. Master od klimatyzacji powiedział że prawdopodobnie padł czujnik, którego się nie da wymienić bez spuszczania dopiero co nabitego gazu. Poradził mi żeby elektryk zrobił połączenie między wiatrakiem, a sprężarką, żeby się włączały razem. Proszę o opinie, może ktoś już tak ma i jest ok? Pozdrawiam Ciepło |
| Autor: | WSR [ wt cze 12, 2007 12:35 pm ] |
Jeśli dasz przekaźnik sterowany napięciem ze sprężarki, który będzie załączał wiatrak, to powinno być jak najbardziej ok! |
| Autor: | don_edek [ wt cze 12, 2007 1:08 pm ] |
Dzięki. Bo cieplutko trochę jest |
| Autor: | Wika [ wt cze 12, 2007 1:09 pm ] |
Zgadzam się,że powinno być okay ale zanim tak zrobisz , to sprawdź czy ten wiatrak wogóle działa ,podpinając go bezpośrednio . |
| Autor: | WSR [ wt cze 12, 2007 1:10 pm ] |
Tylko pociągnij zasilanie dosyć grubymi przewodami no i przekaźnik też powinien być słuszny (załączany tor). |
| Autor: | don_edek [ wt cze 12, 2007 1:37 pm ] |
Dzięki , Wiatrak sprawdzony. A skąd najlepiej zasilanie pociągnąć? |
| Autor: | WSR [ wt cze 12, 2007 1:38 pm ] |
+ z akumulatora, tylko musiałbyś dodać oprawkę z bezpiecznikiem. no a - z masy, jak ci wygodniej |
| Autor: | don_edek [ wt cze 12, 2007 1:42 pm ] |
Tak teoretycznie , bo sam nie będę tego robił. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dzięki. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dzięki. |
| Autor: | Jurand [ wt cze 12, 2007 7:32 pm ] |
don_edek pisze: Master od klimatyzacji powiedział że prawdopodobnie padł czujnik
Jak nie zdiagnozował to po co PITOLI
Wentylator (y) załącza sie gdy temp. czynnika w klimatyzacji przekroczy 65 stopni i pracuje on na 1/2 mocy. Możesz to łatwo sprawdzić; z czujnik wychodzą dwie pary przewodów jedna z nich odpowiada za załączenie wentylatora, możesz odłączyć przewody i zewrzeć i zobaczysz czy wiatrak startuje - nie pamiętam która para odpowiada za ten obwód ale zwarcie drugiej niczym nie grozi. Jeśli wentylator nie staruje to czujnik masz dobry a winny może byc opornik za prawa lampa, bezpiecznik obwodu wentylatora na końcu bym obstawiał przekaźnik w skrzynce bezpieczników. Jesli masz uszkodzony czujnik który informuje o temp czynnika w układzie klimatyzacji wystarczy odpiąć ten obw i podpiąć pod dodatkowy przekaźnik sterowany właśnie napięciem podawanym na sprzęgło sprężarki klimy. Pozdr |
| Autor: | don_edek [ śr cze 13, 2007 1:39 am ] |
Wielkie dzięki. Rano jadę do Gościniaków na Grzybowską. Przez tel. elektryk brzmiał dobrze
Zobaczymy co wymyśli. |
| Autor: | ro2man [ śr cze 13, 2007 12:48 pm ] |
Jurand pisze: czujnik który informuje o temp czynnika w układzie klimatyzacji
mi się obiło o uszy, że jest tam czujnik ciśnienia ale zasada działania ta sama tj. czym wyższa temp. tym wyższe ciśnienie. pozdrawiam |
