| Gaz do klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26562 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | zebda [ wt cze 12, 2007 9:35 am ] |
| Tytuł: | Gaz do klimatyzacji |
Myslalem o regeneracji klimy, ale po dodzwonieniu sie do serwisu (co latwym nie bylo) Pan oznajmil mi ze mam jesli auto jest z '91 roku to mi nie pomoze bo mam na stary czynnik chlodzacy. No i pytanie czy to prawda czy pan sciemnia? Czy z mysla o zrobieniu klimy jestem pozegnany? W124 - zamowienie koniec 90 roku. |
| Autor: | Sproket [ wt cze 12, 2007 9:54 am ] |
to jakaś ściema koleś w 124 91r ostatnio nabił klime i kosztowało go to 140 zł |
| Autor: | szeryf [ wt cze 12, 2007 10:25 am ] |
Propopnuje zebys zerknal na wzmocnienie pod maska. Kolo tabliczki znamionowej powinna byc naklejka z parametrami gazu w klimie. Jaki gaz i ile powinno go byc w ukladzie. Jesli masz R12 to jest problem, jesli R134 to jest normalnie dostepny. I wlasnie o to powienien zapytac Cie gosc z serwisu. |
| Autor: | zebda [ wt cze 12, 2007 10:27 am ] |
Dzieki za info...Sprawdze dzis jeszcze! |
| Autor: | Jarzyn [ wt cze 12, 2007 10:29 am ] |
Powinna być zielona naklejka, ale raczej będziesz miał czerwoną
| Autor: | arkcym [ wt cze 12, 2007 11:00 am ] |
Mam podobny problem. Dzisiaj zostawiłem auto w warsztacie, mają zająć się klimatyzacją. Sam jestem ciekaw, czy się uda. |
| Autor: | Meeta [ wt cze 12, 2007 11:36 am ] |
są zamienniki do R12, ale nawet gdyby sie nie udało to można zalać instalacje innym gazem,a le wtedy wymaga to ingerencji w klimę i wymiany kilku elementów |
| Autor: | arkcym [ wt cze 12, 2007 11:39 am ] |
Na allegro znalazłem taki zamiennik http://allegro.pl/item204087378_ekologi ... l_12a.html |
| Autor: | witek-sec [ wt cze 12, 2007 3:24 pm ] |
W przypadku instalacji na R12 (tzw. "freon") istnieją 2 sposoby ich utrzymania w ruchu: 1. Przezbrajanie (ang. retrofit) - czyli operacja polegająca na modyfikacji konstrukcji istniejącej instalacji i przystosowaniu jej do pracy z nowym ziębnikiem. Operacja ta, poza wymianą ziębnika, obejmuje najczęściej wymianę oleju oraz niektórych elementów instalacji, np. filtra odwadniacza, zaworu rozprężnego, elementów uszczelniających, etc. 2. Zastępowanie (ang. drop-in) - operacja polegająca na wymianie w działających już urządzeniach tylko ziębnika, bez jakichkolwiek modyfikacji instalacji. Alternatywny ziębnik musi być więc obojętny wobec zastosowanych w urządzeniu materiałów konstrukcyjnych oraz kompatybilny z zastosowanym środkiem smarnym. Czynniki które mozemy stosować jako zamienniki w klimatyzacjach to: R134a Zamiennik R12 (retrofit). Zła tolerancja materiałowa niektórych tworzyw sztucznych, a także cynku, magnezu i ołowiu. R401A (MP39) Zamiennik R12 (retrofit) R406A Zamiennik R12 (drop-in) Dopuszczony do stosowania do 2030 roku. R409A Zamiennik R12 (drop-in) Przeznaczony urządzeń skonstruowanych na R12 umożliwiającym łatwe zastąpienie R 12 bez wymiany oleju. Nie jest przeznaczony do napełniania nowych urządzeń. Zgodnie z Protokołem Montrealskim dopuszczony do stosowania do 2030 roku (w krajach Unii Europejskiej do 2015 roku). jedna z nazw handlowych to np FORANE FX56 R413A Zamiennik R12 (drop-in) DuPont ISCEON MO49 - klimatyzacja samochodowa, AGD - wymiana czynnika bez ingerencji w układ, bez wymiany oleju Z forum capri.pl |
| Autor: | arkcym [ wt cze 12, 2007 6:47 pm ] |
Udało się napełnić, nie pytałem czy R12 czy zamiennikiem. Gdyby ktoś w Poznaniu potrzebował, podam namiary. |
| Autor: | adam.ok [ śr cze 13, 2007 7:34 am ] |
chętnie się dowiem gdzie byłeś i jaki koszt... |
| Autor: | arkcym [ śr cze 13, 2007 10:22 am ] |
Auto Klima, ul. Głogowska 218 (skręcasz w prawo za Lidlem po zjechaniu z wiaduktu), koszt 300 zł. Zanim pojedziesz, spróbuj się umówić telefonicznie, bo mają tam spory ruch. |
| Autor: | adam.ok [ czw cze 14, 2007 9:40 pm ] |
wielkie dzięki... |
| Autor: | Sproket [ czw cze 14, 2007 10:27 pm ] |
arkcym pisze: Auto Klima, ul. Głogowska 218 (skręcasz w prawo za Lidlem po zjechaniu z wiaduktu), koszt 300 zł
300 zł napełnienie klimy
| Autor: | arkcym [ pt cze 15, 2007 8:27 am ] |
Stara instalacja, stary gaz - nie wszystkie warsztaty mają możliwość jej napełnienia, stąd taka cena. |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
