| Problem z drobiazgami https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26555 |
| Autor: | butek22 [ pn cze 11, 2007 11:02 pm ] |
| Tytuł: | Problem z drobiazgami |
Mam kilka pytań ponieważ aktualnie składam swoja coupeje i w nietórych rzeczach nie wiem jak być powinno: Po pierwsze nie wiem jak oryginalnie powinny być ułożone gumy pod maską, daje zdjęcia do objaśnienia sprawy
Po drugie nie wiem gdzie powinien być podłączony światłowód wychodzący z pokrętła od regulacji lamp:
i jeszcze jedno, przy przewodzie od płynu do spryskiwaczy idą zatopione w nim dwa kabelki , domyślam się że są od podgrzewania płynu tuż przy pompce są one złączone razem i zaizolowane, tak jak widać na zdjęciu, czy tak powinny być złączone???
Narazie to wszystkie pytania, w razie innych problemów będe rozwijał temat. |
| Autor: | szeryf [ wt cze 12, 2007 11:20 am ] |
1.Gumy powinny byc na rowni z tamtymi, sa za gleboko. 2.Dokladnie nie wiem gdzie sie zbiegaja swiatlowody, ale popatrz jak ida inne i zapewne tam jest jakis punkt zborny. 3.Te przewody maja byc tak polaczone, jeden to grzejny a drugi zasilanie. |
| Autor: | Mirmur [ wt cze 12, 2007 11:40 am ] |
Coś mi te światłowody nie pasują do tej bajki, ale może jakieś wersje W124 miały ten wynalazek. Pozdrawiam. |
