| Mercedes z automatem- kupno https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26550 |
| Autor: | szogun65 [ pn cze 11, 2007 8:57 pm ] |
| Tytuł: | Mercedes z automatem- kupno |
Witam! Chce kupic MB 124 z automatem. Auto jest z 1990r, ma ok. 300tys km przebiegu, 2300ccm plus gaz. Jak sprawdzic stan techniczy skrzyni. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam |
| Autor: | zebda [ pn cze 11, 2007 9:29 pm ] |
Bylo tak wiele razy...prosze uzyj opcji szukaj (warto nauczyc sie z niej korzystac)... ...m.in. po to zeby znalezc taka porade: Cytuj: skrzynia - ma "ciągnąć" bez gazu na D i R, przełączanie na wyższe biegi bez szarpnięc i "przeciągania"; przy zmianie z D na R i z powrotem nie może rzucać całym autem;
| Autor: | TOMEX [ pn cze 11, 2007 9:29 pm ] |
Tutaj masz wszystko na co zwrocic uwage. http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=1 |
| Autor: | zebda [ pn cze 11, 2007 9:31 pm ] |
Aha i jeszcze: Olej powinien byc klarowny (rozowy lub zblizony do tego koloru) i nie powinien smierdziec spalenizna. Bagnet do sprawdzania poziomu oleju w ASB ma (przynajmniej w M102 ale mysle ze w innych tez silnikach) czerwona zatyczke z zamkiem zaciskowym (czerwone u gory i pod spodem czarny plastik do ktory poprzez zacisniecie zabezpiecza bagnet przed jakims ruchem - latwo to znalezc znalezc) |
| Autor: | holyfido [ pn cze 11, 2007 10:40 pm ] |
to ja jeszcze dodam, ze sprawdzanie koloru na bagniecie, czy tez na chusteczce, w ktora wytarlismy bagnet moze byc mylace. Lepiej jest spuscic wieksza ilosc, np 50 ml i wtedy sie przyjzec. Ja uzywalem do tego wezyka o srednicy 5 mm. wlozylem w miejsce bagnetu, zassalem ustami i wlalem do literatki. Wiecej da sie z takiej ilosci oleju wyczytac. Na bagnecie zwykle wyglada olej lepiej niz jest w rzeczywistosci. BTW. Ostatnio ogladalismy z Kalachem W124 w kombi, w automacie, jakis "mechanik" powiedzial wlascicielowi auta, ze olej w ASB sprawqdza sie na wylaczonym silniku... Po przejchaniu 2 kilometrow odpuscilicmy sobie pomysl zakupu tego egzemplarza. Skrzynia szarpala przy kazdej zmianie biegow Gdyby ktos chcial braz granatowe kombi, num rej EZD... to przestrzegam i radze sobie podarowac. |
| Autor: | Cremek [ wt cze 12, 2007 8:19 am ] |
holyfido pisze: Skrzynia szarpala przy kazdej zmianie biegow
To wrazenie moze byc mylace gdyz ja np. jak jade agresywnie i skrzynia przerzuca przelozenia powyzej 3000 rpm to nie ma sily zawsze jest pewne szarpniecie, natomiast jadac kulturalnie (zmiany przelozen powiedzmy przy 2000 rpm) jedzie sie praktycznie jak melexem |
| Autor: | holyfido [ wt cze 12, 2007 8:26 pm ] |
Zapewniam, ze ta skrzynia szarpala przy delikatnej jezdzie. Niemniej, porzucajac temat Mercedesa ze Zdunskiej Woli zaciekawiles mnie tym, ze Twoje auto szarpie przy wysokich obrotach. Otoz moja Audi, w ktorej uwazam ASB jest na wykonczeniu, zachowuje sie dokladnie odwrotnie tj. przy pedale gazu wcisnietym do oporu biegi przerzuca dosc plynnie. Szarpie przy lekkim wcisnieciu pedalu gazu No, ale to nie forum Audi |
