Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw kwie 05, 2007 9:58 pm
Witam, dziś pojawił się mały problem, zauważyłem że skrzynia później przerzuca biegi. Zawsze zmieniał na ok 2,5tys. obrotów, a teraz zmienie później nawet ponad 3tys. Co mogło się stać?? Nalezy się tym przejmować czy raczej nie?? Może to wina oleju, może jest go za mało chociaz na miarce pokazuje, że jest w normie. Samochód to MB 124 2,3E z 88r. Pzdro
Post: czw kwie 05, 2007 10:33 pm
a kiedy olej lub filtr były wymieniane?? Czy objawy pojawiły się z dnia na dzień, czy stopniowo? Było majstrowane coś w samochodzie ostatnio?? Od dawna masz ten samochód? Napisz konkretniej to łatwiej będzie pomóc.
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw kwie 05, 2007 10:42 pm
Oleju ani filtra nie wymieniałem. Mam go ok. 4 miesięcy, i objawy stały się z dnia na dzień. A do skrzyni mozna dolewać oleju czy trzeba go definitywnie wymienić, poprzedni właściciel zapewniał mnie i miał na to paragon, że wymieniał tam olej i teraz należy go zmienić przy ok 250tys, a narazie mam trochę ponad 230tys. Od tego czasu przy skrzyni nikt nie majstrował.
Post: pt kwie 06, 2007 9:44 am
Marcin18 pisze:
Mój znajomy ostatnio wymienil olej w automatycznej skrzyni, zalał nowy i skrzynia zaczeła sie slizgać.
Najpierw zobacz czy masz dobry poziom oleju.
S123 300TD
Post: pt kwie 06, 2007 2:50 pm
Nad pokrywa zaworów jest takie ciegno połaczone z ciegłęm gazu służące własnie do regulowania momentu w ktorym skrzynia ma przerzucic bieg. Ono jest regulowane, sprawdz moze sie poluzowało i zmieniło długośc, mi sie raz tak zdarzylo.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt kwie 06, 2007 10:13 pm
Rybaczenkow pisze:
dziś sprawdzałem i nie widze tam nic takiego, możesz dokładniej powiedzieć gdzie tego szukać??
Post: pt kwie 06, 2007 10:21 pm
jesli to sie stalo z dnia na dzien to zaczalbym od sprawdzenia podcisnien
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt kwie 06, 2007 11:02 pm
roadrunner pisze:
więc od czego mam zacząć dokładne sprawdzanie? Musze przyznać, że jestem laikiem, bo to mój pierwszy automat :) więc proszę o wyrozumiałość ;)
Post: sob kwie 07, 2007 11:22 am
No jesli nie mozesz znalezc ani linki sterujacej skrzynia ani nie wiesz na czym polega sprawdzenie podcisnien to proponuje poprosic o pomoc kogos z twojej okolicy kto wie choc pobieznie o co chodzi. Bez tego mozesz sobie tylko bigosu narobic.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob kwie 07, 2007 5:18 pm
roadrunner pisze:
a ja, jezeli to zaczelo sie z dnia na dzien, zaczalbym od sprawdzenia polozenia przelacznika S/E... [cool]
Post: sob kwie 07, 2007 8:00 pm
kielbik pisze:
roadrunner pisze:
U siebie nie zauwazylem zeby ten przelacznik odpowiadal za przelaczanie biegow w gore ale szczerze mowiac anie sie tym specjalnie nie zajmowalem ani nie wczytywalem w jego dzialanie, natomiast ma on wplyw na redukowanie biegow- gdy jest na S to przy znacznym wcisnieciu gazu nastepuje redukcja o 1 bieg ( zanim jeszcze wcisniemy kickdown) za przelaczanie biegow w gore odpowiada wg mnie linka na ciegle gazu ale jak juz wspomnialem nigdy nie zaglebialem sie w temat bo automatem jezdze od niedawna i raczej poprawnie wszystko funkcjonuje.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob kwie 07, 2007 9:09 pm
Przelacznik zmienia charakterystyke skrzyni miedzy ekonomiczna i sportowa, czyli bardziej "ostra". Ta ostatnia objawia sie tym, ze biegi przelaczane sa pozniej na wyzsze i, tak jak napisales, wczesniej na nizsze.
Post: sob kwie 07, 2007 9:40 pm
kielbik pisze:
Przelacznik zmienia z pozycji S jak Standart ( nie sport) na E jak Ekonomy a co do tego wyzszego krecenia na biegach to chetnie podyskutuje bo jak wspomnialem u mnie czegos takiego nie zauwazylem ale byc moze mam cos zle poregulowane czego nie wykluczam.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob kwie 07, 2007 11:16 pm
Tak, zgadza sie: standart a nie sport, popelnilem ten blad co wiekszosc :) U mnie jest zdecydowana roznica miedzy S a E - biegi przelaczaja sie pozniej i wczesniej redukuja ale zauwazylem tez, ze zmienianie z E na S i odwrotnie nie daje zadnych efektow podczas jazdy, dopiero po odjeciu nogi z gazu i ponownym przyspieszaniu zmiana jest "uwzgledniana".
Post: sob kwie 07, 2007 11:53 pm
W pozycji S zalaczaja sie wszystkie biegi (auto rusza z 1) a na E od 2 w gore poza tym zmiana biegow na S nastepuje na obrotach wyzszych o okolo 500-1000 rpm niz na E (zaleznie od stylu jazdy)
"Moto - Abc" 609 633 024
