| Elektryczne szyby, centralny zamek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26549 |
| Autor: | Wrobello [ pn cze 11, 2007 8:50 pm ] |
| Tytuł: | Elektryczne szyby, centralny zamek |
Witam. Ostatnio w moim w124, przestały działać elektryczne szyby z przodu (z tyłu niemam). Wydaje mi się że nie dochodzi prąd do silniczkow, gdzie może być przyczyna? i czy gdzieś są jakieś przekaźniki do tych szyb? Może jakiś schemacik tej instalacji by się znalazł? Przeszukałem na forum na temat centralnego zamka, ale u mnie jest tak że centralny nie otwiera się z żadnego zamka, i nie wiem jak sprawdzić czy pompka od centralnego wogóle działa. Był bym wdzięczny za pomoc. |
| Autor: | Marcin18 [ pn cze 11, 2007 10:49 pm ] |
Sprawdź dokładnie bezpiecznik od szybek, podajże bezpiecznik G lub H. Nawet jak jest cały nie znaczy, że dobry |
| Autor: | Wrobello [ wt cze 12, 2007 4:47 pm ] |
bezpieczniki już zmieniałem, ale nic to nie daje |
| Autor: | Jurand [ wt cze 12, 2007 7:45 pm ] |
Podnieś tylna kanapę i sprawdź czy masz moduł komfortu - taka duża czarna skrzynka po stronie fotela kierowcy i daj znać to będziemy drążyć temat szyb. Z drugiej strony pod kanapa jest pompka centralnego zamka - powinno być gdzieś na forum jak ja sprawdzić - szukaj w postach kol GERRI |
| Autor: | Wrobello [ ndz cze 17, 2007 6:21 pm ] |
Jurand pisze: Podnieś tylna kanapę i sprawdź czy masz moduł komfortu
sprawdzałem, nie mam nic takiego |
| Autor: | Jurand [ pn cze 18, 2007 6:44 pm ] |
Wrobello pisze: prawdzałem, nie mam nic takiego
Jak nie ma - to masz sterowanie szybami wyłącznie w przyciskach, to co napisałem poniżej zakłada, żę bezpieczniki masz w sprawne. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy w ogóle siłowniki pracują jak im sie poda na sztywno zasilanie; do tego musisz zdemontować boczek i odnaleźć przewody od silniczka. Jeśli działają to sprawdz przewody pomiędzy silniczkiem a przyciskiem (oczywiście jakims miernikiem ) może sie przełamały a na koniec jeszcze raz POWER w przyciskach - ale nie tylko czy jest dobry + ale i masę bez niej tez szyby nie będą działać.
Jeśli wszystko sprawdziłeś i jest Ok to już można mieć 99% pewności iż przyciski są do bani. Pozdr |
