Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:07 pm
 Tytuł: Ratunku!!!
Post: wt cze 05, 2007 7:40 pm
Mam wielką prośbe , podczas składania CE, wystąpił problem, nie świeci przednie prawe swiatło mijania i i obydwie postojówki, a poza tym też tylne światła nie świecą oprócz stopu, poza tym nie wiem gdzie powinien być podłączony jeden kabelek, który wychodzi przy pedale od ręcznego, prosze o pomoc, a światla długie świecą obydwa
Sory za jakość zdjeć ale się spiesze[/url]
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt cze 05, 2007 8:18 pm
sprawdz czy na tym kabelku są jakieś prądy druga sprawa jak ja u siebie rozebrałem mb to pod lampami przednimi miałem dużo kabelków przeważnie masowych i jak miałem je nie podpięte to dużo z oświetlenia nie chodziło zaglądałeś pod deske może widać gdzie był ten kabelek
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt cze 05, 2007 11:37 pm
Może to banalne będzie, ale sprawdź bezpieczniki.
broneq
Post: śr cze 06, 2007 7:00 am
Bezpieczniki juz sprawdzałem, może jest jakiś przekażnik od świateł????
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr cze 06, 2007 9:26 am
Warto chyba rzucic okiem na modol wykrywania przepalonych zarowek (skrzynka bezpiecznikow) moze jakims cudem sie obluzowal?
Post: śr cze 06, 2007 10:37 pm
A jak dokładnie wygląda ten moduł przepalonych żarówek?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr cze 06, 2007 11:00 pm
A poszukaj na forum ;-) Bylo pare razy wlacznie ze zdjeciami (jest pod pokrywka w puszce bezpiecznikow)
Post: śr cze 06, 2007 11:39 pm
Nawet nie napisałeś, jakie okolice auta były uszkodzone i rozbierane. Te Twoje zdjęcia też są... :evil: To, że Ty się spieszysz i zarobisz jakieś dziesięć minut spowoduje, że nikt po prostu nie udzieli odpowiedzi, gdyż na zdjęciach widać mało co... Ostrości brak, kolory ciężko rozpoznać, dodatkowo KONIECZNIE powinna być dokładna fotografia wtyczki, oraz opisane miejsce, skąd przewód wychodzi.
W203 Kompressor
Post: śr cze 06, 2007 11:44 pm
Wszystkie przekazniki i bezpieczniki sprawdzałem czy się nie obluzowały, ale nic nie stwierdziłem, dodam jeszcze ze z tyłu pali mi się tylko podświetlanie tablicy rejestracyjnej, oprócz tego stop i światła cofania, lecz nie ma świateł pozycyjnych przednich i tylnych, światło mijania pali się tylko lewe, a długie świecą obydwa, w kokpicie też jest sprawne podświetlanie, nie mam już pojęcia jaka może być przyczyna, a bez tych świateł troche boje się policji, i nie moge jechać na badanie techniczne które skończyło mi się kilka dni temu. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> A samochód akurat dostał w słupek obok którego znajduje się puszka z bezpiecznikami, którą zreszta wymieniłem na całą, a co do zdjęć to sprubuje zrobić dokładniejsze, na tej wtyczce są jakieś numery, może to pomoże przy identyfikacji??? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Wiem że ten przewód idzie z tego plastiku pod wykładziną obok progu, ale nie wiem gdzie dalej prowadzi
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw cze 07, 2007 9:42 am
Wyjmij tem modol od swiatel, rozbierz go i posprawdzas spirale rezystorow i konektory wtykow czy nie sa popalone/wygrzane
Post: czw cze 07, 2007 9:45 am
Tylko że dalej nie wiem jak ten moduł wyglada
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw cze 07, 2007 10:15 am
Otworz skrzynke bezpiecznikow, odkrec sruby pokrywy i ja zdejmin, w tylnej czesci pod ta pokrywa sa bodajze trzy "przekazniki" najdluzszy/najwiekszy z nich (po srodku o ile mnie pamiec nie mydli) to wlasnie to. Wyciagniecie wymaga uzycia wiekszej sily.
Dolny lewy rog na zdjeciu
http://www.allegro.pl/item200026585_prz ... _2_0e.html
Post: czw cze 07, 2007 10:35 am
Numer z wtyczki nic nie da - one są zazwyczaj tak popularne, że mogą być stosowane jednocześnie w wielu miejscach.
Odnośnie pozycyjnych: możesz podać prąd na bezpieczniki pozycyjnych (czyba "3" oraz "8") bezpośrednio z akumulatora, i zaobserwować, co się dzieje. Potem zamelduj. Najlepiej jak do tego połączenia zastosujesz kabel z zamontowanym bezpiecznikiem. Jak to Niemcy mówią: "Sicher ist Sicher" - zabezpieczy nam to instalację, jeżeli gdzieś "czai" się zwarcie.
I uwaga na koniec: staraj się w przyszłości nie tytułować postów "Ratunku!". W tym dziale 99.9% zapytań, to prośba o ratunek. Takie tytułowanie sprawia jednak później problemy przy przeglądaniu archiwum forum w poszukiwaniu rozwiązania napotkanych problemów.
W203 Kompressor
Post: pn cze 11, 2007 10:33 pm
Okazało się jednak że uszkodzony jest ten przekażnik od przepalonych zarówek, podczas wypadku uległ on lekkiemu załamaniu przez co kilka ścieżek zostało przerwanych, dziś dałem go do elektryka aby przelutował te uszkodzone ścieżki, mam nadzieje że obejdzie bez wymiany tej kostki
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt cze 12, 2007 8:57 am
Wiem, ze sam uzylem slowa "przkaznik" ale tak naprawde to ten element nie ma z takowym nic wspolnego - dla scislosci "modol diagnostyki oswietlenia zewnetrznego" ;-)
