Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 8:01 pm
Post: pn cze 11, 2007 11:02 pm
Mam kilka pytań ponieważ aktualnie składam swoja coupeje i w nietórych rzeczach nie wiem jak być powinno:
Po pierwsze nie wiem jak oryginalnie powinny być ułożone gumy pod maską, daje zdjęcia do objaśnienia sprawy
Po drugie nie wiem gdzie powinien być podłączony światłowód wychodzący z pokrętła od regulacji lamp:
i jeszcze jedno, przy przewodzie od płynu do spryskiwaczy idą zatopione w nim dwa kabelki , domyślam się że są od podgrzewania płynu tuż przy pompce są one złączone razem i zaizolowane, tak jak widać na zdjęciu, czy tak powinny być złączone???
Narazie to wszystkie pytania, w razie innych problemów będe rozwijał temat.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt cze 12, 2007 11:20 am
1.Gumy powinny byc na rowni z tamtymi, sa za gleboko.
2.Dokladnie nie wiem gdzie sie zbiegaja swiatlowody, ale popatrz jak ida inne i zapewne tam jest jakis punkt zborny.
3.Te przewody maja byc tak polaczone, jeden to grzejny a drugi zasilanie.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt cze 12, 2007 11:40 am
Coś mi te światłowody nie pasują do tej bajki, ale może jakieś wersje W124 miały ten wynalazek.
