| Jak zresetować komputer https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26517 |
| Autor: | wojkro [ ndz cze 10, 2007 11:42 am ] |
| Tytuł: | Jak zresetować komputer |
Witam. mam E200 mod 210 . 2000 cm benzyna. M<oze ktoś wie jak zresetowac komputer .Jest w tej chwili komunikat servis A 1200 km. Pozdrawiam Wojtek |
| Autor: | ZGi [ ndz cze 10, 2007 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak zresetować komputer |
wojkro pisze: Witam. mam E200 mod 210 . 2000 cm benzyna. M<oze ktoś wie jak zresetowac komputer .Jest w tej chwili komunikat servis A 1200 km.
Pozdrawiam Wojtek użyj funkcji szukaj. Nie boli |
| Autor: | wojkro [ ndz cze 10, 2007 12:43 pm ] |
Bardzo dzieki za odpowiedz , ale gdzie mam tej funkcji użyć? <br>Dodano po 27 minutach.:<br> ZGi Halo kolego. Czy to już wszystko co wiesz na ten temat? |
| Autor: | master [ ndz cze 10, 2007 12:46 pm ] |
<br>Dodano po 2 minutach.:<br> ja już kilka razy o tym pisałem - po raz kolejny nie chce mi się - czyli poszukaj !!!!!
| Autor: | wojkro [ ndz cze 10, 2007 12:48 pm ] |
oK . DZIEKI |
| Autor: | Żeluś [ ndz cze 10, 2007 3:10 pm ] |
wojkro pisze: ale gdzie mam tej funkcji użyć?
u góry strony jest " szukaj " tam klikasz i wpisujesz, jak dobrze pamiętam to chyba kręcisz kierownicą do końca lewo, prawo, lewo na włączonym silniku |
| Autor: | bogdan11 [ ndz cze 10, 2007 3:43 pm ] |
Żeluś pisze: jak dobrze pamiętam to chyba kręcisz kierownicą do końca lewo, prawo, lewo na włączonym silniku
Kasowanie inspekcji przez kręcenie kierownicą ? to na serpentynach ciągle się kasuje? |
| Autor: | master [ ndz cze 10, 2007 6:00 pm ] |
żeluś ma dobrą prawie pamięć - kręceniem kierownicy się resetuje komputer - w przypadku wystąpienia błędów - jak np. po odłączeniu akumulatora nie działa ESP, poduszki itp - trzeba pokręcić kierownicą i wszystko jest ok. A jeżdżąc po serpentynach to nie skręca się do oporu - mi sie nigdy nie zdarzyło .... |
| Autor: | Żeluś [ ndz cze 10, 2007 7:58 pm ] |
a oco biega z jakimiś serpentynami bo trochę nie kapuje |
| Autor: | master [ ndz cze 10, 2007 8:10 pm ] |
serpentyna to taka droga gdzie się jedzie w prawo, lewo prawo itd - czyli trzeba wykonywać podobne (nie takie same) ruchy kierownicą jak podczas resetowania kompa |
| Autor: | bogdan11 [ ndz cze 10, 2007 8:12 pm ] |
master pisze: żeluś ma dobrą prawie pamięć - kręceniem kierownicy się resetuje komputer - w przypadku wystąpienia błędów - jak np. po odłączeniu akumulatora nie działa ESP,
Mam ESP i po podpięciu odłączonego aku trzeba zaprogramować m.innymi czujnik skrętu kół. To zaprogramowanie właśnie polega na obrocie pełnym lewo prawo kierownicy przy włączonym silniku. Ale to jest ustawienie pozycji krańcowych a nie żaden reset komputera!!!!! a co do serpentyn to takie ostre zakręty w górach o 180 stopni lewo prawo.... |
| Autor: | master [ ndz cze 10, 2007 8:20 pm ] |
a jak wytłumaczyć kasowanie innych błędów ??? np. niedziałające poduszki ?? - a wystarczy tylko pokręcić kierownicą ... mniejsza z tym jak to się nazywa, ale do czego to służy |
| Autor: | bogdan11 [ ndz cze 10, 2007 8:36 pm ] |
master pisze: a jak wytłumaczyć kasowanie innych błędów ??? np. niedziałające poduszki ??
Trzeba autora pytania zapytać co miał na myśli pytając o reset komputera. Nam pozostaje gdybanie. Reset tak jak ja go rozumiem to ustawienie stanu początkowego. I takiego jednego przycisku w MB nie ma. Każdy układ należy "programować" oddzielnie. ESP, elektryka szyb, położenie szyberdachu, radio, poduszki............. Natomiast kasowanie błędów zapisanych w pamięci to inna para kaloszy. Mozna ją zrobić z pewnością po podłączeniu do Star diagnozy lub HTT? i pewnie innych stanowisk diagnostycznych. Zapewne z gatunku zabobonów jest "reset komputera" przez zwarcie (zdjętej) klemy + z masą. |
| Autor: | master [ ndz cze 10, 2007 8:46 pm ] |
... no może pojęcie reset nie jest tu odpowiednie... kiedyś usłyszałem takie nazewnictwo i teraz tak klepie... Chodziło mi o takie świecidełka na liczniku co mówią, że np. Airbag stó'rung (czy jakoś tak) i inne z serii wszystko działa a nie działa bogdan11 pisze: Zapewne z gatunku zabobonów jest "reset komputera" przez zwarcie (zdjętej) klemy + z masą.
to się nadaje do wątku "humor" z HP |
| Autor: | bogdan11 [ ndz cze 10, 2007 8:53 pm ] |
master pisze: ... no może pojęcie reset nie jest tu odpowiednie... kiedyś usłyszałem takie nazewnictwo i teraz tak klepie... Chodziło mi o takie świecidełka na liczniku co mówią, że np. Airbag stó'rung Wyświetlane usterki "mniejszej rangi" dają się chwilowo wykasować z wyświetlacza przy pomocy dolnego przycisku R na panelu licznika. Wyświetli się ta usterka ponownie w następnym cyklu pracy silnika - po powtórnym uruchomieniu motoru. Cytuj: to się nadaje do wątku "humor" z HP
Takie porady były na którymś forum MB. Ale to właśnie przykład jak nie należy wierzyć we wszystko co tutaj piszemy. |
