Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:37 am
Post: czw cze 07, 2007 8:39 am
Taki problem, auto stalo jakies 2tyg nieuzywane, bo czekalem na rzeczoznawce bo lekkiej stluczce, wczoraj chcicalem zawiezc do lakiernika i sie nie udalo :(
Zgasl mi po przejechaniu 500m.
Na spokojnie obadalem jak sie zachowuje.
No wiec tak, na biegu P lub N, chodzi ok, mozna dodawac gazu i nic nie przerywa. Natomiast gdy jest pod obciazeniem (D,R,3,2) zaczynaja spadac mocno obroty, do 400-600 i juz zaczyna przerywac, jesli dodam gazu to strasznie przerywa tak do 2000 obr. a potem wciaga juz normalnie.
Jesli wlacze swiatla, i inne rzeczy obciazajace (podgrzewanie szyby, radio itp) to obroty jeszcze bardziej spadaja i gasnie. Gaz napewno nie strzelil (podejrzewam ze bylo by to slychac), kable WN i uklad zaplonowy byl robiony calkiem niedawno.
Gasnie niezaleznie czy jest na benzynie czy na gazie, z ta roznica ze na benzynie jak zaczyna sie dlawic to jeszcze jakos chwile chodzi a na gazie odrazu umiera.
Co to moze byc, gdzie szukac, zeby jakos do mechanika jutro chociaz dojechac.
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: czw cze 07, 2007 9:40 am
Lewe powietrze
Post: sob cze 09, 2007 6:04 pm
No wiec udalo sie usunac problem, a pisze o tym bo przyczyna byla inna niz sugerowana w roznych postach na forum.
Dokladnie nie wiem jak to sie nazywa, ale cos z jakims przewodem pod kopulka bylo nie tak. Moze sie kiedys taka informacja komus w przyszlosci przyda.
pozdr
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: sob cze 09, 2007 8:43 pm
Saganov pisze:
miałem wczoraj podobny problem ale tylko na gazie, jakoś z tego wybrnąłem i jest ok, ale chciałbym na przyszłość wiedzieć co to za przewód pod kopułką? gdybyś mógł sprecyzować umiejscowienie i funkcję tego przewodu byłbym wdzięczny
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: sob cze 09, 2007 9:38 pm
Pod kopułką nie ma żadnego przewodu.Może chodziło o elektrodę węglową osadzona na środku kopułki od wewnątrz.
Post: ndz cze 10, 2007 1:05 am
Nie mam pojecia do konca, robil mi to kolega, a on dosyc chaotycznie mi czasem tlumaczy :) Wiem ze cos z kopulka i samozaplonem moze to naprowadzi na jakis trop :)
pozdr
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
