| Co to u licha jest ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26493 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Omen [ pt cze 08, 2007 6:26 pm ] |
| Tytuł: | Co to u licha jest ?? |
Może czujnik temperatury ?? Chodzi mi o to urządzenie:
I raczej do tego jest potrzebna ta naklejka chropowata:
| Autor: | trocin [ pt cze 08, 2007 7:26 pm ] |
Ja bym obstawiał czujnik deszczu do włączania wycieraczek... Ew. czujnik zmroku do włączania świateł. |
| Autor: | Omen [ pt cze 08, 2007 9:31 pm ] |
Czujnik deszczu odpada, bo wycieraczki włączane są normalnie a jak by był czujnik to by tak nie było. Czujnik zmroku.... wątpie że był motnowany nawet jako opcja w W202. Ale na pewno jest to coś oryginalnego, bo dobrze zamontowane. Kabel idzie gdzieś w podsufitkę. A może to taki bajer, że to czujnik deszczu i automatycznie zamyka elektryczny szyber |
| Autor: | beet [ pt cze 08, 2007 9:53 pm ] |
Omen pisze: Czujnik deszczu odpada, bo wycieraczki włączane są normalnie a jak by był czujnik to by tak nie było
Dzialaja Ci wycieraczki w pierwszej pozycji? Regensensor uaktywnia sie dopiero wtedy, nie ma wtedy "czasowki". Sprawdz w Vinie czy masz kod 345. Tylko tej naklejki nie rozumiem za bardzo, w W203 nic takiego nie bylo Pozdrawiam |
| Autor: | master [ pt cze 08, 2007 9:54 pm ] |
to jest pewnie bajer w stylu nightridera
| Autor: | MercSwir [ sob cze 09, 2007 12:20 pm ] |
A gdzie masz lusterko wewnętrzne?? Nie jest to czasami jakaś resztka kleju po lusterku"?? Nie mam pojęcia ale strzelam
| Autor: | Omen [ sob cze 09, 2007 12:34 pm ] |
To jest przed lusterkiem. Ktoś mi mówił że to jakiś Autopass, czyli urządzenie służące do przejeżdżania przez bramki w jakiś większych miastach za granicą. Możliwe ? |
| Autor: | MercSwir [ sob cze 09, 2007 1:29 pm ] |
Owszzem możliwe. We włoszech pamiętam ze mieli kod kreskowy do szyby pacnięty i dzialało |
| Autor: | Omen [ sob cze 09, 2007 2:57 pm ] |
Oto VIN. Numer 831 świadczy o jakiś częściach na Włochy więc to może to. 185 UNTERSCHIEDSTEILE BEI 4MATIC M112 240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION 292 SIDEBAG 423 AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED 500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING 570 FOLDING ARMREST, FRONT 581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL 584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY 630 ECE - WARNING TRIANGLE 652 LIGHT ALLOY WHEELS 8-HOLE 673 BATTERY WITH INCREASED CAPACITY 808 AEJ 97/1 831 VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS 955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE 984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC. |
| Autor: | wielki3333 [ sob cze 09, 2007 4:06 pm ] |
a może to tarcza antyrakietowa |
| Autor: | Sproket [ sob cze 09, 2007 9:20 pm ] |
Osama bin Laden pewnie mam coś wspólnego z tym urządzeniem
| Autor: | ar3k [ ndz gru 14, 2008 9:09 pm ] |
jeżeli to kawałek plastiku o chropowatej powierzchni to służy do trzymania opłat za przejazdy w specjalnym etuii |
| Autor: | zabawa01 [ ndz gru 14, 2008 9:43 pm ] |
Mi to wygląda na uchwyt do jakiegoś urządzenia, np. nawigacji albo palmtopa. |
| Autor: | miś89 [ pn gru 15, 2008 2:52 pm ] |
831 VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS mysle ze to jest odpowiedz panowie tak jak napisał MercSwir najprawdopoidobniej jest to jakas pozostalosc kleju po urzadzeniu do pobierania oplat przy bramkach na autostradzie. Kierowcy TIR-ow czesto maja poprzyklejane takie urzadzenia na przedniej szybie |
| Autor: | TReneR [ pn gru 15, 2008 2:59 pm ] |
Na pierwszym zdjeciu jest swierk na drugim dom To pozostalosc kleju na szybie po telepasie (www.telepass.it). |
