| NIVO-rozszczelnienie w V-klasie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26469 |
| Autor: | ROBERTO [ czw cze 07, 2007 3:17 pm ] |
| Tytuł: | NIVO-rozszczelnienie w V-klasie |
Witam.MAM mały problemik w V klasie,otóż samo nivo działa poprwnie czyli podnosi i opuszcza autko bez problemu ,ale kiedy auto postoi dłużej np.10 godzin to auto leży zupełnie czyli mam niewielkie rozsczelnienie i mam prosbe abyscie podali mi warsztat w ŁODZI LUB OKOLICACH który usunie tą usterkę i miał już doczynienia z naprawami nivo.Dzieki |
| Autor: | ROBERTO [ pt cze 08, 2007 1:40 pm ] |
czyżby nikt nie miał problemów z NIVEM???? |
| Autor: | Gerri [ pt cze 08, 2007 3:01 pm ] |
ROBERTO pisze: czyżby nikt nie miał problemów z NIVEM????
Pytanie jest źle zadane: podejrzewam, że problemy maja wszyscy, tylko nikt nie jest w stanie wtym temacie nikogo polecić
| Autor: | Mirmur [ sob cze 09, 2007 10:51 pm ] |
Podjedź lub zadzwoń do znanego chyba wszystkim mercedesiarzom w Łodzi p.Henryka P. (tel. 640 42 67 w godz. 12-17). Możliwe, że Ci coś doradzi lub poleci dobrego mechanika. Nie mam na szczęście problemu z Nivem i nigdy tego nie doktoryzowałem w V klasie, ale wg. mnie problem dotyczy nieszczelności zaworu zwrotnego. Rozumiem, że pisząc o rozszczelnieniu nie masz na myśli wycieków oleju na zewnątrz systemu hydrauliki? Musisz też liczyć się z tym, że podzespoły układu Nivo są dość drogie. Pozdrawiam. |
| Autor: | ROBERTO [ ndz cze 10, 2007 1:05 pm ] |
Dzieki za namiar.Oczywiscie żadnych wycieków nie ma ,a z tym że koszty naprawy nivo są wysokie to wiem i biorę też wariant wymiany tylnego zawieszenia na normalne bez niva.Ciekawy jaki koszt takiej wyminki bedzie? |
| Autor: | Mirmur [ ndz cze 10, 2007 1:20 pm ] |
Zanim pozbędziesz się Nivo spróbuj spróbuj usunąć uszkodzenie. Sprawne Nivo znacznie podnosi komfort jazdy. Pisząc o kosztach miałem na myśli ceny podzespołów nowych. Przy obecnej dostępności części używanych może koszty nie będą aż tak duże. Hydraulika Nivo jest dość prosta i doświadczony mechanik nie powinien mieć problemów z namierzeniem uszkodzenia. Pozdrawiam. |
| Autor: | roadrunner [ ndz cze 10, 2007 3:48 pm ] |
ROBERTO pisze: Oczywiscie żadnych wycieków nie ma
najprawdopodobniej rzepuszcza ci zawor regulujacy wysokosc - sprawdz czy jak siadzie caly plyn ucieka do zbjornika jesli tak to juz masz przyczyne. |
