| okrągła kostka licznika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26434 |
| Autor: | adam.ok [ wt cze 05, 2007 9:53 pm ] |
| Tytuł: | okrągła kostka licznika |
wyciągałem licznik aby zmienić żarówki w podświetleniu, rozpinałem okrągłą wtyczkę i polowa została mi w liczniku a druga połowa razem z kablami w ręce, ma ktoś schemat jak to powinno być po kolei (tam są jakieś numerki dokoła), pojechałem do kolegi aby podpatrzeć ale on ma sedana z 92r i inne kolory kabli, mój to 86r, mam dylemat!!!, może ktoś z kolegów mi pomoże... |
| Autor: | miś89 [ śr cze 06, 2007 5:38 pm ] |
Witam Przepraszam ze podpinam sie do watku ale nie bylo sensu zakladac nowego mam ten sam problem tyle ze w w124 zalatwilem kostke w ten sam sposob wiec jezeli ktos dysponuje jakims schematem do bylbym bardzo wdzieczny autko to w124 230TE WDB1240831F171660 Pozdrawiam |
| Autor: | adam.ok [ czw cze 07, 2007 10:46 am ] |
hmmm.... nikt nie chce nam pomóc... |
| Autor: | beet [ czw cze 07, 2007 11:10 am ] |
Na bank bylo o tym na forum, bodajze Valentine123 cos naprodukowal. Ja mam info tylko do benzynowych W124 i to po niemiecku, ale jak reflektujesz, to pozniej wkleje skana. Pozdrawiam |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw cze 07, 2007 11:42 am ] |
masz tu rozpiskę dla W126 od 8/85r ,powinno pasować.
| Autor: | Gerri [ czw cze 07, 2007 2:29 pm ] |
miś89 pisze: autko to w124 230TE
1-brąz 2-zielony 3-niebiesko-czarny 4-niebiesko-zielony 5-brązowo-czarny 6-czarno-czerwono-fioletowy 7-biały 8-różowo-czerwony 9-niebieski 10-podwójny, brązowo-czerwony 11-brązowo-biały 12-brązowo-żółty 13-podwójny, szaro-fioletowy 14-czarno-biały 15-czarno-zielony |
| Autor: | adam.ok [ czw cze 07, 2007 9:49 pm ] |
wieeeeeelkie podziękowania dla valentine123, wychodzi że wszystko się zgadza, kolory miałem wszystkie identycznie tylko 3 razy kolor głowny był odwrotnie z kolorem pomocniczym, i nie ma słowa o tym że 2 kable są podwujne, ale mysle że będzie si, jutro odpale i sprawdze czy wskaźniki chodzą jak trzeba, dziś już późno nie chce robić hałasu... |
| Autor: | MercSwir [ czw cze 07, 2007 11:22 pm ] |
adam.ok pisze: dziś już późno nie chce robić hałasu...
A co on tłumików nie posiada??
| Autor: | miś89 [ pt cze 08, 2007 2:19 am ] |
Hejka Gerri i Valentine wielki dzieki za pomoc dzisiaj pospinalem wszystko do kupy i dziala pierwsza klasa
Pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 06, 2007 2:59 pm ] |
Gerri pisze: miś89 pisze: autko to w124 230TE 1-brąz 2-zielony 3-niebiesko-czarny 4-niebiesko-zielony 5-brązowo-czarny 6-czarno-czerwono-fioletowy 7-biały 8-różowo-czerwony 9-niebieski 10-podwójny, brązowo-czerwony 11-brązowo-biały 12-brązowo-żółty 13-podwójny, szaro-fioletowy 14-czarno-biały 15-czarno-zielony A mozna prosic o rozpiske - co jest co? Czy jest tak samo jak w rozpisce z W126? |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 06, 2007 9:33 pm ] |
1-brąz - oczywiście masa 2-zielony: temperatura silnika 3-niebiesko-czarny : poziom paliwa 4-niebiesko-zielony: kontrolka rezerwy 5-brązowo-czarny: poziom oleju 6-czarno-czerwono-fioletowy: zasilanie wskaźników (po stacyjce) 7-biały: kontrolka "drogowych" 8-różowo-czerwony: zasilanie wskaźników (po stacyjce) 9-niebieski: wzbudzenie z alternatora (D+) 10-podwójny, brązowo-czerwony: zużycie klocków 11-brązowo-biały: poziom płynu hamulcowego 12-brązowo-żółty: poziom płynu chłodzącego 13-podwójny, szaro-fioletowy: napięcie z pozycyjnych (do podświetlenia) 14-czarno-biały: migacz lewy 15-czarno-zielony: migacz prawy |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw wrz 06, 2007 10:49 pm ] |
Gerri pisze: 1-brąz - oczywiście masa
2-zielony: temperatura silnika 3-niebiesko-czarny : poziom paliwa 4-niebiesko-zielony: kontrolka rezerwy 5-brązowo-czarny: poziom oleju 6-czarno-czerwono-fioletowy: zasilanie wskaźników (po stacyjce) 7-biały: kontrolka "drogowych" 8-różowo-czerwony: zasilanie wskaźników (po stacyjce) 9-niebieski: wzbudzenie z alternatora (D+) 10-podwójny, brązowo-czerwony: zużycie klocków 11-brązowo-biały: poziom płynu hamulcowego 12-brązowo-żółty: poziom płynu chłodzącego 13-podwójny, szaro-fioletowy: napięcie z pozycyjnych (do podświetlenia) 14-czarno-biały: migacz lewy 15-czarno-zielony: migacz prawy z ciekawosci ....materiały pomocnicze czy z pamieci? jak z pamieci to respekt |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 06, 2007 11:03 pm ] |
Sześć z pamięci - reszta schemat
| Autor: | TReneR [ pt wrz 07, 2007 3:47 pm ] |
Wielkie dzieki - niestety w tym watku nie mam jak sie punkcikiem oddzwieczyc :-D |
| Autor: | GHOST [ pn sie 04, 2008 9:59 pm ] |
Witam serdecznie. Mam dokładnie ten sam problem ale w W123. Postępowałem według tych schematów ale niestety ani jeden ani drugi nie pasuje ;( Nawet kolorystyka kabli inna. Także prosiłbym kogoś o pomoc... Ratunku ;| Z góry dziękuje. |
