| Amortyzatorek silnika, zaraz za paskiem 250D. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26431 |
| Autor: | GEORGE P. [ wt cze 05, 2007 7:55 pm ] |
| Tytuł: | Amortyzatorek silnika, zaraz za paskiem 250D. |
Witam, Muszę ten element wymienić, czy on się jakoś specjalnie nazywa? I ile może kosztować?? Bo szukam w internecie info na ten temat i nie mogę znaleźć. Proszę o podpowiedź. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt cze 05, 2007 8:12 pm ] |
to jest amortyzator drgań paska niema jakiejś specjalnej nazwy |
| Autor: | roadrunner [ wt cze 05, 2007 8:14 pm ] |
Amortyzator napinacza paska wielorowkowego Tutaj masz link http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(fvm3a ... 45nuaspcbj))/Samochod3.aspx?GenArtNr=1637 sorki ze nie skrocony ale mi cos nie wychodzilo :/ |
| Autor: | Dembol [ wt cze 05, 2007 10:49 pm ] |
zazwyczaj wybija sie ! tulejka tego amorka dlatego halasuje ! proponuje go zdjac i wytulejowac troche zabawy swoja droga niezlego halasu moze tez robic lozysko! |
| Autor: | benzik [ wt cze 05, 2007 11:25 pm ] |
amortyzatorek 100-120 zl chyba,a lozysko ok 60zl.... |
| Autor: | Martini [ śr cze 06, 2007 2:25 pm ] |
jak mam w W124 objaw, że na 4 lub 5 biegu przy prędkości 60km/h BUUUCZY to może być to? Na tórjce tego nie ma wiec most, wał odpada... Buczenia nie mogę zlokalizować, buczy wszystko! |
| Autor: | bogdan11 [ śr cze 06, 2007 2:30 pm ] |
Martini pisze: jak mam w W124 objaw, że na 4 lub 5 biegu przy prędkości 60km/h BUUUCZY to może być to?
a wskazówka prędkościomierza jest wtedy ponad polem na żółto zakreskowanym? |
| Autor: | Martini [ śr cze 06, 2007 3:06 pm ] |
na czwórce do końca pola żółtego mi buczy (pole zółte jest chyba od 50 do 60) na piątce do 70km/h buczy. Czy to jest normalne w tym modelu? I jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładac nowego wątku: Jest możliwość że po przekręceniu na zapłon bez uruchamiania silnika wskazówka ciśnienia oleju szła na 3? czy może silnik trzymać ciśnienie całą noc? |
| Autor: | Jarzyn [ śr cze 06, 2007 3:09 pm ] |
Martini pisze: Jest możliwość że po przekręceniu na zapłon bez uruchamiania silnika wskazówka ciśnienia oleju szła na 3?
Chyba ktoś przy tym majstrował |
| Autor: | szeryf [ śr cze 06, 2007 3:25 pm ] |
Ktos zdjal wtyczke z czujnika, wtedy wlasnie jest taki efekt. |
| Autor: | gorex [ śr cze 06, 2007 3:27 pm ] |
124 ma czujnik elektryczny, może być zwyczajnie uszkodzony... |
| Autor: | Martini [ śr cze 06, 2007 3:45 pm ] |
jak podniose mache w góre, gdzie czujnika szukać, tej wtyczki? |
| Autor: | GEORGE P. [ śr cze 06, 2007 8:20 pm ] |
Ja na początku nie wiedziałem co to buczy, znajomy, który miał 123-kę powiedział: - to skrzynia. Trochę mnie załamał, lecz to dzieje się tylko na pewnych wolnych obrotach, podczas jazdy czasem jak jadę z górki powoli też słychać. Lub zaraz po zmianie biegu. Oraz na postoju. Wczoraj byłem w warsztacie i inny koleś tylko podszedł, docisnął śrubokrętem ten amortyzatorek i ucichło. Lecz zakupu dokonam dopiero za parę dni, wiec nawet nie pytałem się go jak to się nazywa a w warsztacie akurat tego nie mieli. Dziękuję za podpowiedzi. |
| Autor: | bogdan11 [ pt cze 08, 2007 9:12 am ] |
Martini pisze: na czwórce do końca pola żółtego mi buczy (pole zółte jest chyba od 50 do 60)
na 4 ma nie buczeć ponad żółtym polem i tak masz więc dłużej ciągnąć na 3. |
