| [WSZYSTKIE- LPG!] Landi Renzo IGS a instalacje mikserowe. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26395 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | mikekola [ pn cze 04, 2007 6:34 pm ] |
| Tytuł: | [WSZYSTKIE- LPG!] Landi Renzo IGS a instalacje mikserowe. |
Witam! Streszczając się nieco w pierwszym poście, chciałbym wywołać jednak burzliwą i bardzo treściwą dyskusję poniżej. Otóż przymierzam się do zakupu W126, środki nie grają (większej) roli, silnik- w sumie też nie, widzę jednak, że sensownym wyborem będzie M103 w 3 litrowej wersji lub któryś z V8 (preferowane 4,2 lub 5,0). Wymarzoną S klasę zamierzam bezdyskusyjnie zagazować, z powodów ideologicznych oraz fiskalnych(nie finansowych I po tym krótkim wstępie pytanie podstawowe: kto z Was ma u siebie/jeździł silnikiem KE- Jetronic z instalacją IGS? Jak dokładnie przebiega jej montaż oraz strojenie/regulacja? Czy ktoś z Was miał osobiste doświadczenia w temacie? Teoretycznie wiem jak wygląda sytuacja, wiem, co jest potrzebne i jak to się robi. Główny problem to- czy warto? Jakie korzyści w stosunku do instalacji mieszalikowej (poza brakiem ryzyka strzału w dolot), jakie wady a jakie zalety? Jestem też ciekaw, czy w ogóle jest możliwość zagazowania V8 przy użyciu IGS. Instalując gaz zależy mi po pierwsze na bezawaryjności rozwiązania, względnej jego "niewidzialności" oraz bezproblemowej pracy silnika w całym zakresie obrotów bez strachu przed "strzałem", dopiero później chodzi o koszta (stąd moje wielkie obawy co do instalacji mikserowej przy V8 czy R6- może niesłuszne?). Zanim udam się na wycieczkę po zakładach LPG w Krakowie, chciałbym zasięgnąć Waszej opinii i chętnie przeczytam wszystko w temacie. Zauwazyłem, że na forum dość sporo pisze się o LPG w większych silnikach, jednak o IGSie jest niezmiernie mało poza tym, że ktoś kiedyś o tym słyszał, że się da. A może ktoś wie, czy poza BKZ autogaz jest w Krakowie zakład, który byłby w stanie podjąć się montażu IGSa w starszym Mercedesie i wiedziałby na czym to polega? Mam nadzieję, iż uda się uniknąć wypowiedzi typu "nie chcesz kłopotu to jeździj na benzynie". Ten wariant i argument już znam doskonale i już go wziąłem pod uwagę, nie trzeba mi przypominać Michał |
| Autor: | Żeluś [ pn cze 04, 2007 6:43 pm ] |
witam nowego http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ght=mikser |
| Autor: | mikekola [ pn cze 04, 2007 7:20 pm ] |
No właśnie, ten wątek znam doskonale i uważam, że wiele konkretnych informacji- a już na pewno o instalacji III generacji- w nim nie ma... Co do przywitania się, to faktycznie zapomniałem, po prostu czytam to forum od tak dawna że mi to nawet do głowy nie przyszło Wobec tego witam wszystkich Michał |
| Autor: | Onslow [ pn cze 04, 2007 7:33 pm ] |
w sumie z tym LPG dobre pytanie |
| Autor: | zegarek [ pn cze 04, 2007 7:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: [WSZYSTKIE- LPG!] Landi Renzo IGS a instalacje mikserowe |
Cytuj: po tym krótkim wstępie pytanie podstawowe: kto z Was ma u siebie/jeździł silnikiem KE- Jetronic z instalacją IGS? Jak dokładnie przebiega jej montaż oraz strojenie/regulacja? Czy ktoś z Was miał osobiste doświadczenia w temacie? Montaz, to - zalozenie parownika, - dwoch silniczkow krokowych(jeden do wolnych obrotow, drugi do reszty), - dyszek do kolektora, - komputerka gazowego, pare kabli z komputera do sondy lambda, cewki, regulatora wolnych obrotow i TPS'a(w w126 jest switch on/off) - stabilizatora minimum - stop ke lub odciecie pompy paliwa (polecam stop-ke, aby paliwo sobie krazylo w ukladzie) i to wszystko co mi przychodzi do glowy patrzac na moja instalacje. Regulacja polega na podpieciu pc-ta z oprogramowaniem landirenzo do instalacji i ustawieniu map wtrysku. Jak sie ma klucz sprzetowy to mozna skorzystac z automatycznego mapowania, a jak sie nie ma, to niestety trzeba recznie, co jest praktycznie niemozliwe jesli sie chce zrobic mape od podstaw. Cytuj: Główny problem to- czy warto? U mnie warto bylo. Zakladali mi goscie, co IGS'a do mercedesow z ke-jetem zalozyli juz na peczki. Do m117 560 tez zakladali, z tym, ze trzeba wlozyc 2 parowniki. Jak bym mial gazowac kolejnego MB, to bym sie nie zastanawial, tylko dawal im. Mam te instalacje ok. 2 lat i jak dotad(odpukac) sie nic z nia nie dzialo zlego. Tylko regularna wymiana filtra i dostrojenie map wtrysku co 15kkm. koszt: do 6 cyl. silnika ok. 3700; do V8 ok. 4500, bo dochodzi drugi parownik. Sporo, biorac pod uwage koszt sekwencyjnych instalacji. Ale jak w m103 szybko mi sie zwrocilo, to co powiedziec o m117. Cytuj: Jakie korzyści w stosunku do instalacji mieszalikowej (poza brakiem ryzyka strzału w dolot), jakie wady a jakie zalety?
Zalete masz ta, ze masz prawie niezauwazalna roznice w osiagach. A poza tym mozesz sobie jezdzic na PB tak jakby tej instalacji w ogole nie bylo. U mnie w m103 3.0 w ogole tej roznicy sie nie odczuwa. Poszukaj pod haslem IGS, IGSystem w szukacje tu i na forum www.mb.org.pl, bo tam tez jest kilku uzytkownikow IGS'a |
| Autor: | mikekola [ pn cze 04, 2007 7:58 pm ] |
Możesz podać namiar tych gazowników? W sumie jeśli się na tyle dobrze znajdą, to pewnie warto się wybrać nawet i 500km w jedną stronę, byleby instalację odpowiednio założyć. Chociaż sądzę, ze w Krakowie znajdę kogoś, kto się tego podejmie. Ciekawe, czy rzeczywiście do V8 konieczne są dwa parowniki, czytałem tutaj o tym, że jest jakiś największy (193kW ma) i do V8 wystarcza. O co dokładnie chodzi z tym kluczem sprzętowym i automatycznym mapowaniem? Co do ceny instalacji, to chyba drogo zapłaciłeś (lub robiłeś to dawno a ceny spadły), tym niemniej jestem przygotowany na takie lub nawet większe pieniądze, w imię nauki oraz przede wszystkim nie kupowania bezsensownie drogiej benzyny. Wielkie dzięki za pomoc i konkretny opis, mam nadzieję, że dyskusja będzie się rozwijać. Michał |
| Autor: | zegarek [ pn cze 04, 2007 8:15 pm ] |
mikekola pisze: Możesz podać namiar tych gazowników? Prosze uzyj wyszukiwarki forumowej, bo ta informacja byla podawana i to nawet pare dni temu. A z tego wynika, ze nie wyszukales wszystkiego o IGS'ie Cytuj: Ciekawe, czy rzeczywiście do V8 konieczne są dwa parowniki, czytałem tutaj o tym, że jest jakiś największy (193kW ma) i do V8 wystarcza. LandiRenzo? Bo ten warsztat, w ktorym zakladaja, to uzywaja w zestawie parownikow landirenzo i widac wiekszych nie maja. Gosc z tego warsztatu mowil, ze jak zalozyli jeden parownik do m117 560, to nie domagal na wysokich obrotach, ale wlasciciel pozalowal kasy i pozostal przy jednym. Cytuj: O co dokładnie chodzi z tym kluczem sprzętowym i automatycznym mapowaniem? Chodzi o zabezpieczenie programu. Procz klucza softwareowego, ktorego trzeba posiadac, zeby w ogole odpalic program, to do automatycznego skonstruowania mapy wtryskow potrzeba klucza sprzetowego (wpina sie pod lpt'a bodajrze) Automatyczna konstrukcja mapy polega na tym, ze jedziesz na benzynie i mape wtryskow gazu konstruuje automat. A mapa wtryskow to sa wartosci funkcji dwu argumentowej od obrotow silnika oraz obciazenia. Cytuj: Co do ceny instalacji, to chyba drogo zapłaciłeś (lub robiłeś to dawno a ceny spadły)
O ceny pytalem sie ok. 3-4 miesiace temu, bo wtedy bylem na przegladzie i rozmawialem o gazowaniu m117. Mysle, ze ceny od tamtej pory nie zmienily sie znaczaco. Tak jak wspominalem jest drogo w porownaniu do instalacji sekwencyjnych, ale do ke-jeta najlepsza opcja. |
| Autor: | Onslow [ pn cze 04, 2007 8:18 pm ] |
... swoja droga jakie silniki w 126 najlepszy jest pod LPG ? generalnie chcialem kupic beczke diesla ... zaczalem lepiej stac finansowo i zaczalem myslec o w124 w dieslu. Przejechalem sie nim 200D,250D i 300D ten ostatni byl calkiem ok Pozdrawiam Onslow |
| Autor: | Loco [ pn cze 04, 2007 9:27 pm ] |
Mam IGSa w v8 - czy jedzie na gazie czy benzynie to wiem to po świecących się diodach:) Osiągi na oko podobne, spalanie tez. Mam dwa parowniki. Jak dotad odpukać . Radość z jazdy i koszty ok. Jest jedno ale - warsztat musi mieć dośwaidczenie w gazowaniu v8.
| Autor: | zegarek [ pn cze 04, 2007 9:38 pm ] |
Loco pisze: Mam IGSa w v8 - czy jedzie na gazie czy benzynie to wiem to po świecących się diodach:)
Z ciekawosci - gdzie zakladales? |
| Autor: | kuba124 [ pn cze 04, 2007 9:53 pm ] |
Witam Kolega ma w SECU 420 instalację BRC na dwóch parownikach. Antybumy zamontowane na obudowie podsatwy wtrysku i w żadnym innym miejscu.
Chodzi to bezdyskusyjnie rewelacyjnie. Od ponad 2 lat żadnych problemów z gazem. Nie ma mowy o strzałach
Sam jestem w szoku
Spalanie 17 - 30
| Autor: | trocin [ pn cze 04, 2007 10:24 pm ] |
Witam. Mam IGS w M102, instalacja super, przejachałem na niej 100 tys. km. Filtr gazu wymieniam co 15 tys., mapowanie tak samo. Silniczek krokowy od wolnych obrotów trochę mi siada (czasem się przycina i obroty są za niskie) ale poza tym ok. W WLKP jest dobry fachowiec od IGS w Tarnowie Podgórnym, ja już kupiłem qp z IGS-em Landi. Klucz do IGS to tak jakby przejściówka pomiędzy kablem a laptopem, bez tego nie da rady się podłączyć. |
| Autor: | zegarek [ wt cze 05, 2007 1:27 am ] |
trocin pisze: W
Klucz do IGS to tak jakby przejściówka pomiędzy kablem a laptopem, bez tego nie da rady się podłączyć. piszesz o interfejsie miedzy pctem a igsem. Klucz to kostka ktora wpinasz pod lpta aby uaktywnic opcje automatycznego mapowania. Bez tego klucza tez da rade mape korygowac, ale recznie. Wiem, bo korzystam osobiscie. |
| Autor: | Loco [ wt cze 05, 2007 1:39 am ] |
zegarek pisze: Loco pisze: Mam IGSa w v8 - czy jedzie na gazie czy benzynie to wiem to po świecących się diodach:) Z ciekawosci - gdzie zakladales? http://www.autogaz-glensk.pl/ <br>Dodano po 6 minutach.:<br> trocin pisze: Witam.
W WLKP jest dobry fachowiec od IGS w Tarnowie Podgórnym, Możesz podać adres? |
| Autor: | zegarek [ wt cze 05, 2007 9:21 am ] |
Niech to bedzie temat ze wszystkimi punktami gdzie robia dobrze IGS'a. Do kompletu wygrzebalem: Jelonki. Autoryzowany montaż i serwis instalacji gazowych tel/fax. 0 22 664 98 24 01-353 Warszawa, Słomiana 14 pow.Warszawa, woj. mazowieckie - godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 9-18 |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
