| Automat bierze olej... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26391 |
| Autor: | Czort [ pn cze 04, 2007 5:45 pm ] |
| Tytuł: | Automat bierze olej... |
Witam, Mam problem w 4-o biegowym automacie z ogromnymi ubytkami oleju. Mowa tu o 2 litrach/1000km. Pod spodem tylko lekko się poci. Czy ktoś przerabiał temat? Czy gdzieś rozrzuca olej i dlatego nie ma wycieku? |
| Autor: | master [ pn cze 04, 2007 6:13 pm ] |
znam przypadek, że przez przewód elektr. olej dostawał się do komputera pod machą (ze względu na wysokie ciśnienie panujące w skrzyni). Nie było zwarcia bo to taki olej jest... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn cze 04, 2007 8:41 pm ] |
prześledz czy nie ma jakiegos połaczenia silnik skrzynia podcisnieniem i czy tam nie ciagnie oleju... |
| Autor: | Popey [ pn cze 04, 2007 9:49 pm ] |
a ja bym stawiał na uszczelkę albo przewodu prądowego przy skrzyni albo uszczelki miski, bedzie to wygladać jakby sie pociło a w gruncie rzeczy bedzie tamtedy uciekał |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 04, 2007 9:52 pm ] |
Popey pisze: wygladać jakby sie pociło a w gruncie rzeczy bedzie tamtedy uciekał
Dokladnie. predkosc powietrza w tym miejscu jest dosc duza a olej rzadki wiec nie zostawia takiego sladu jak silnikowy lub przekladniowy. |
| Autor: | adamkatowice [ pn cze 04, 2007 10:01 pm ] |
Witam Nie wiem jak to wygląda w tym modelu. U mnie w W124 uciekało przez modulator do układu podciśnienia, widać to było w przewodach podciśnienia jak olej sobie biegnie. Może to u Ciebie też to. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | and6412 [ pn cze 04, 2007 10:46 pm ] |
Wejdz tez pod auto i zoacz czy konwerter jest caly uwalony w oleju. Bo jesli tam wycieka to bedzie rozbryzgiwalo podczas jazdy i nie zauważysz jak stoisz. |
| Autor: | Czort [ wt cze 05, 2007 12:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Automat bierze olej... |
Dzięki za wszystkim za odzew, pooglądam w sobotę... |
| Autor: | Czort [ śr lip 04, 2007 12:43 pm ] |
Witam ponownie, Już wiem, że na jest to prawdopodobnie modulator i przerzuca mi olej ze skrzyni do silnika, dlatego nie widać wycieków. Czy ktoś może pomóc w tej kwestii? Miał ktoś coś takiego? Czy może ktoś mi podać, jaki modulator i ew. gdzie muszę kupić? Podam VIN: WDB2100371A075650. Z góry wielkie dzięki. |
| Autor: | Mor [ czw lip 05, 2007 10:13 am ] |
Czort pisze: Czy może ktoś mi podać, jaki modulator i ew. gdzie muszę kupić
Można w ASO lub u ludzi, którzy robią skrzynie. Numer części: 1262709179 czyli żadna nowość, bo taki sam jak w W126. Cena w ASO około 140,-zł. |
| Autor: | Czort [ czw lip 05, 2007 11:18 am ] |
Mor pisze: Czort pisze: Czy może ktoś mi podać, jaki modulator i ew. gdzie muszę kupić Można w ASO lub u ludzi, którzy robią skrzynie. Numer części: 1262709179 czyli żadna nowość, bo taki sam jak w W126. Cena w ASO około 140,-zł. Dzięki, to jest to. Rozumiem, że potrzebuję tylko tej części... Zamówiłem, 90zł+VAT |
| Autor: | Mor [ czw lip 05, 2007 1:44 pm ] |
Czort pisze: Rozumiem, że potrzebuję tylko tej części...
Jeśli chodzi o wymianę modulatora to tak. |
| Autor: | adamkatowice [ czw lip 05, 2007 2:38 pm ] |
Ja robiłem to w ASO cena 400zł brutto razem z częścią. Zrobiłem tak jak mi jeden spec od skrzyni zaśpiewał 150 za samą wymianę i auto musiało zostać na cały dzień. W ASO ok 3h czekania z czego robocizny policzyli 1,6h i wszystko ustawione jak trzeba + dolali 0,5 oljeu + pięknie wymyta i odkurzone autko. Może i drożej ale wszystko jest OK Robiłem to w InterCar Zabrze |
| Autor: | zegarek [ czw lip 05, 2007 3:06 pm ] |
Jesli chodzi o modulator to kupujesz taki zestaw (czesc nr. 111) http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=03 Koszt takiego zestawu w ASO to mniej niz 200pln. Wymiana, to odkrecenie dwoch srubek kluczem ampulowym. Ogolnie 10 minut roboty. Po wymianie trzeba jeszcze ustawic cisnienie modulacji, tym kluczykiem w modulatorze. To Ci ustawi jakis spec od skrzyn za pare zlotych. IMHO cala robota z czesciami nie powinna przekroczyc 250. update: sory, nie zauwazylem, ze juz dostales namiar na czesc |
| Autor: | Czort [ śr lip 11, 2007 11:04 am ] |
Mor pisze: Czort pisze: Czy może ktoś mi podać, jaki modulator i ew. gdzie muszę kupić Można w ASO lub u ludzi, którzy robią skrzynie. Numer części: 1262709179 czyli żadna nowość, bo taki sam jak w W126. Cena w ASO około 140,-zł. Wszystko załatwione, wymienione i wyregulowane. Mam nadzieję, że na jakiś czas spokój... Dzięki wszystkim za pomoc. |
