| uszkodzone podwozie-pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26376 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | litra2 [ ndz cze 03, 2007 9:20 pm ] |
| Tytuł: | uszkodzone podwozie-pytanie |
Niestety dziś przeholowałem na przejeździe kolejowym i ugryzłem płytę betonową -notabene wystającą z 5cm ku niebu... martwi mnie stan tej belki poprzecznej za miską olejową -nie wiecie czy jest to element wymienny? ewentulanie jak kłopotliwie wymienny? staram się żeby w autko było wszystko jak najbliższe oryginału a tu taki klops.... wygląd tej belki mnie przeraził... miska jest wgnieciona na ok 3cm na całej długości i szerokości możliwe uszkodzenie czegoś wew.? postaram się o fotki jutro... |
| Autor: | gekonos [ ndz cze 03, 2007 9:34 pm ] |
nr części to: 1263300442
łączy elementy 110 z rysunku poniżej
| Autor: | kit [ ndz cze 03, 2007 11:13 pm ] |
Cytuj: miska jest wgnieciona na ok 3cm na całej długości i szerokości możliwe uszkodzenie czegoś wew.?
Możliwe jest uszkodzenie pompy oleju ewentualnie smoka. Współczuję. |
| Autor: | kuba124 [ ndz cze 03, 2007 11:34 pm ] |
litra2 pisze: martwi mnie stan tej belki poprzecznej za miską olejową -nie wiecie czy jest to element wymienny? ewentulanie jak kłopotliwie wymienny?
Jak dobrze poszukasz to kupisz samą belkę. Ja też ją wygiąłem i potem prostowałem Nie było mnie przy tym jak mi ją mechanik ściągał, ale sądząc po czasie nie było to strasznie pracochłonne
| Autor: | gekonos [ pn cze 04, 2007 8:09 am ] |
belka jest przykręcona na 6 śrub / po 3 a stronę - klucz 17-ka można odkręcić bez kanału |
| Autor: | litra2 [ pn cze 04, 2007 8:43 pm ] |
dzienki za informacje tak to wygląda od spodu
mam pytanie- czy ta miska olejowa jest aluminiowa czy stalowa? silnik m110 poj. 2,8L |
| Autor: | gekonos [ pn cze 04, 2007 9:26 pm ] |
jednak Cię nie zrozumiałem ze zdjęć widać, że to nie ta beleczka co wkleiłem rysunki ... |
| Autor: | aegm [ pn cze 04, 2007 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: uszkodzone podwozie-pytanie |
przykra historia ale ja bym zrobil zdjecia i do prawnika z dowodami, no chyba ze ewidentnie twoja wina. bo szkody powazne. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn cze 04, 2007 10:30 pm ] |
miska to pikus -metalowa i sie wymieni-ta belka to czesc nadwozia,niewymiennna -ciekaw ejak geometria czy sie kola niezeszły po pokrzywione nielicho....była policja itp? |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 04, 2007 11:24 pm ] |
W PZU mialbyc pewnie szkode calkowita z tego |
| Autor: | litra2 [ wt cze 05, 2007 6:50 am ] |
wina była moja -za szybko jechałem i stało się... tak właśnie mi się wydawało że ta belka to poważna sprawa dzieńki za pomoc, poszukuje miski i będę probował coś u mechanika więcej o uszkodzeniach powiedzieć..być może da się Tapczana odratować |
| Autor: | Jarek_W [ wt cze 05, 2007 7:09 pm ] |
litra2 pisze: wina była moja -za szybko jechałem i stało się...
tak właśnie mi się wydawało że ta belka to poważna sprawa dzieńki za pomoc, poszukuje miski i będę probował coś u mechanika więcej o uszkodzeniach powiedzieć..być może da się Tapczana odratować Wyrazy współczucia.... Czy były znaki ograniczenia prędkości ?? Jeżeli nie było to mogłeś wcale nie jechać za szybko. Jak nie było znaków o nieruwoności na jezdni to już jesteś na dobrej pozycji. Podejrzewam, że jakby być upierdliwym i od początku zdarzenia dobrze podejść do sprawy (świadkowie, dokumentacja fotograficzna na miejscu, może policja....., rachunki za cholowanie, ) to sprawa byłaby do wygrania i jeszcze duuużo kasy by zostało. Wiem, że w więkrzości takich przypadków kierowca olewa temat i jedzie prostować felgę, naprawiać zawieszenie na swój koszt. Jak któryś z kolegów powiedział powyżej prawnik jest od tego żeby być upierdliwym i dochodzić tego co nam się należy. Trzeba tylko dać mu argumenty. Pzdr. |
| Autor: | litra2 [ wt cze 05, 2007 7:59 pm ] |
nie wołałem policji także już po sprawie -bo jechać drugi raz na nowej misce ale pogiętej belce na razie raczej nie zamierzam zostaje kwestia tej belki z tego co kojarze (niech mnie ktoś poprawi) elementy nośne tzw ramy auta są robione ze stali której się nie spawa czyli wymiana tej belki była by dość kłopotliwa- o ile w ogóle dało by się ją wymienić należało by silnik zdemontować z auta pewnie... |
| Autor: | Junak [ wt cze 05, 2007 11:47 pm ] |
Myślę, że większe spustoszenie by mogło zasiać uszkodzenie właśnie tej drugiej - demotowalnej belki, bo ona jest bezpośrednio połączona z elementami zawieszenia i mogłoby się sporo "ponawyrywać". Proponuję zmienić michę i pojechać gdzieś na "ramę" żeby fachowo zdiagnozować, czy pogięta belka coś "pociągneła" za sobą i jak mocno... Rada z prawnikami jest świetna... Ale przy rynkowej wartości sporej części 126 - tek (oczywiście na forum są same rodzynki >20000PLN Co do wymiany belki. U nasz, w Polszcze nie ma rzeczy niespawalnych i nienaprawialnych |
| Autor: | kruszyn [ śr cze 06, 2007 10:57 am ] |
jak cos miske i jakies tam czesci silnika mam gdybys potrzebowal |
