Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:37 am
Post: sob lis 01, 2008 1:01 pm
W mojej w124 e500 padła skrzynia. Czy ktoś z forumowiczów wie czy da się włożyć do w124 z m119 skrzynie manualną Getraga? Oczywiscie musi do tego być koło zamachowe tarcza i docisk od 3.0 lub 3.2. Dołożenie pedału sprzęgła .... Co z komputerem silnika słyszałem o problemach z dużym spalaniem po takiej przeróbce, gdyz wariował komputer.
Post: sob lis 01, 2008 4:45 pm
jak sie wstrzymasz ze 2 tygodnie to mozliwe ze bede mial taka skrzynię od 500...Z manualem nie da rady moim zdaniem bo nigdy manualow niebyło z tym silnikiem.Dochodza tez problemy z wałem -przerabianie,cudowanie-inne przełozenia itp itd.Ogolnie wyjdzie 2-3 razy drozej i tyle samo gorzej. [zlosnik]
Post: sob lis 01, 2008 6:18 pm
a taka ASB to taki duży rarytas? Przecież M119 chodziły w W140...
Post: sob lis 01, 2008 7:43 pm
W skrzyni nie działa bieg wsteczny tak przyjechałem Nią ze szwajcarii, a teraz na dodatek coś stuka w skrzyni na N. Skrzynie asb moge mieć już w poniedziałek, a pytam o getraka +m119 bo taką skrzynie mam w garażu i z tąd moje zapytanie. Miło by się wajchowało, ale pozostane na asb skoro mówicie, że więcej problemów a i chodzić by to nie chciało. Pozdrawiam
Post: sob lis 01, 2008 7:55 pm
O szkrzyni manualnej do M119 ZAPOMNIJ. Ja tez nad tym myslalem slkadajac moja coupe, ale nie ma takiej skrzyni, ktora zapasowalaby do tego bloku, kola zamachowego tez nie dobierzesz.. no moze od 350 SE (W116) no i przedewszystkim sprzeglo. Kazda "tarczka" od 3,0 czy 3,2 po pewnym czasie bedzie wygladala jak zyletka. Zakladaj automat i koniec.
Post: ndz lis 02, 2008 5:13 pm
A jaki masz problem ze zrobieniem tego automatu?
Koszt to 1800-2500PLN i masz gwarancję, że będzie OK.
Za automat będziesz musiał dać 1000-1500PLN+wymiana+oleje, filtry itd a nigdy nie będziesz miał pewności ile to podziała.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lis 02, 2008 6:30 pm
Właśnie się zastanawiam czy remontowac czy kupić. 1 właściciel sprzedał mi tą e500 z powodu tej skrzyni, z którą nie chciało się mu bawić.
Post: ndz lis 02, 2008 6:38 pm
nordyk pisze:
Ja bym się wcale nie zastanawiał.
Zrób i jeździj.
Jeśłi jest uszkodzona, to sądzę, że auta ma w granicach 200-300k km i przy tym przebiegu Szwajcarzy zwykle sprzedają auta.
Osobiście miałem już kilka auta z CH z uszkodzonymi skrzyniami i wszystkie były naprawiane.
Po naprawie jeżdżą tak samo jak nowe skrzynki, bo remont ZAWSZE obejmuje wymianę wszystkich części, które się zużywają.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz lis 02, 2008 8:14 pm
mercedes ma 123tys km, 94r, właściciel mówił, że to już 2 raz ta sama skrzynia nawaliła dlatego sprzedał. Przebieg jest udokumentowany ogólnie auto jak z salonu tylko ta skrzynia felerna <br>Dodano po 3 minutach.:<br> mercedes ma 123tys km, 94r, właściciel mówił, że to już 2 raz ta sama skrzynia nawaliła dlatego sprzedał. Przebieg jest udokumentowany ogólnie auto jak z salonu tylko ta skrzynia felerna
