| WYMIANA OLEJU JAK ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26324 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sproket [ pt cze 01, 2007 9:59 pm ] |
| Tytuł: | WYMIANA OLEJU JAK ?? |
Witam Mam W210 E230 96roku i mam mały problem nie wiem jak odkręca się filtr oleju ??, w sklepie powiedziano mi ze trzeba mieć specjalny klucz czy to prawda ?? czy da się to zrobić w zaciszu garażu bez specjalnych kluczy?? czy trzeba zrobić to w warunkach warsztatowych ?? |
| Autor: | Meeta [ pt cze 01, 2007 10:52 pm ] |
filtr oleju ma formę walca, więc ciężko go otworzyć. Widziałem kiedyś jak na taki filtr zakładano klucz z taka obejmą ze jakiegoś materiału, który się nie ślizgał, a jak się kluczem ciągnęło to materiał zaciskał się na puszce filtra i dało się wtedy odkręcić. Jak się postarasz to pewnie Ci się uda, domowymi metodami, ale głowy nie daje |
| Autor: | master [ pt cze 01, 2007 10:59 pm ] |
w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym można taki "klucz" kupić (mnie kosztował 7,- ). Owy klucz składa się z paska, który obejmuje filtr, następnie się go naciąga i wykręca. |
| Autor: | Sproket [ pt cze 01, 2007 11:04 pm ] |
pewny jesteś ze tym kluczem odkręce ten filtr w tym silniku ?? |
| Autor: | Debesciak [ pt cze 01, 2007 11:36 pm ] |
kasia_lew_2005 pisze: pewny jesteś ze tym kluczem odkręce ten filtr w tym silniku ??
mozesz sprobowac i reką odkrecic filtr zazwyczaj nie jest dokrecany zadnym kluczem |
| Autor: | kryniu [ pt cze 01, 2007 11:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: WYMIANA OLEJU JAK ?? |
kasia_lew_2005 pisze: Witam
Mam W210 E230 96roku i mam mały problem nie wiem jak odkręca się filtr oleju ??, w sklepie powiedziano mi ze trzeba mieć specjalny klucz czy to prawda ?? czy da się to zrobić w zaciszu garażu bez specjalnych kluczy?? czy trzeba zrobić to w warunkach warsztatowych ?? Moim zdaniem to za te około 20 zł , którą to sumę trzeba uiścić za wymianę oleju wraz z filtrem to szkoda sobie rąk brudzić , o kłopocie z pozbyciem sie starego oleju nie wspominając. Pewnie ,że można to zrobic samemu,pod blokiem lub w garażu ,ale ciekawy jestem co się dzieje wtedy z przepracowanym olejem |
| Autor: | master [ sob cze 02, 2007 9:20 am ] |
Cytuj: pewny jesteś ze tym kluczem odkręce ten filtr w tym silniku ??
To właściwie nie jest klucz tylko swego rodzaju chwytak PS Jak sie nie zmienia za często oleju to rzeczywiście nożna za 20 zeta wyciągnąć próżniowo, nie zdejmujemy podłogi itp. Nie wspomne już o zużytym oleju który pewnie wylądowałby na wysypisku |
| Autor: | Sproket [ ndz cze 03, 2007 2:04 am ] |
zrobiłem
| Autor: | damian [ ndz cze 03, 2007 10:23 am ] |
A ze starym olejem i filtrem to co zrobiłeś? |
| Autor: | Cremek [ ndz cze 03, 2007 10:57 am ] |
kasia_lew_2005 pisze: zrobiłem
![]() Przegiecie jezdzic okularem i oszczedzac 20 PLN na wymianie oleju w warsztacie... |
| Autor: | Sproket [ ndz cze 03, 2007 11:29 am ] |
Przepracowany olej zbieram do beczki i w zimie ogrzewam nim miejsce pracy a co do oszczędności (wymiana samemu oleju) to jazda okularem nie jest wyznacznikiem czy ktoś ma kasę czy nie jak kupię sobie nową E-klase to pewnie lub napewno będę wymieniał olej w warsztacie
| Autor: | damian [ ndz cze 03, 2007 11:55 am ] |
Nie jest wyznacznikiem statusu majątkowego ale kultury i szacunku do środowiska owszem. Z uporem maniaka zapytam bo nie doczytałem. Co zrobiłeś z filtrem? |
| Autor: | roadrunner [ ndz cze 03, 2007 12:22 pm ] |
![]() Abstrachujac od ekologii - ile czasu zajela ci wymiana? Sadzac po tym ze musiales sie pytac jak to zrobic raczej nie jestes milosnikiem grzebania przy aucie. Pytanie - ile bys zarobil poswiecajac czas ktory straciles na wymiane + dowiedzenie sie jak jej dokonac robiac to co robisz zwykle zarabiajac na chleb? Czy nadal uwazasz ze cos zaoszczedziles? |
| Autor: | adi [ ndz cze 03, 2007 12:31 pm ] |
Buehe... Sorry ale jezdze Favoritka i szczerze mowiac nie chcialoby mi sie zmieniac samemu oleju... za duzo zachodu za 25 czy 30 zl... Bezsens.... |
| Autor: | Sproket [ ndz cze 03, 2007 12:46 pm ] |
Wymiana oleju zajęła mi ok. 20 min i nic nie straciłem, bo wymieniałem olej w aucie w wolnym czasie miałem do wyboru oglądanie telewizji lub wymianę, więc wybrałem wymianę a co do filtra to wylądował w beczce z takimi brudnymi i dziwnymi rzeczami i wyprzedzę następne twoje pytanie, co potem zrobię z tymi śmieciami na pewno jak będzie ta beczka pełna to skontaktuje się z firmą utylizacyjną i oni się tym zajmą |
