| olej wyparowal?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26279 |
| Autor: | miś89 [ śr maja 30, 2007 3:40 pm ] |
| Tytuł: | olej wyparowal?? |
Witam jeszcze nie tak dawno gdy jezdlilem samochodem to olej w silniku dolewalem tylko przy wymianie (co 10t km) lecz ostatnio zaswiecila mi sie kontrolka od niskiego poziomu oleju w silniku, mysle byc nie moze od wymiany zrobilem dopiero okolo 4tkm.Jednakze czyjnik jak sie okazalo nie klamal sprawdzilem na tzw. bagnecie i faktycznie stan oleju to jakies 5mm ponad minimum Pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha dodam ze dotychczas jezdzilem na oleju mobil super M 15W40 z tego co pamietam, natomiast przy ostatniej wymianie zostal on zalany castrolem GTX chyba jak bede mial auto pod reka to sprawdze dokladnie |
| Autor: | Cremek [ śr maja 30, 2007 3:41 pm ] |
To ze nie widac plam nie oznacza za nie kapie ja tam pol roku w swojej beczce nie moglem dojsc co jest grane bo raz byla mala plamka a potem tydzien nie bylo nic a olej znikal okazalo sie ze zbieral sie wszedzie gdzie sie dalo, a skapywal raz na jakis czas. |
| Autor: | miś89 [ śr maja 30, 2007 3:48 pm ] |
jak bede mial chwile czasu to zdejme oslone silnika od spodu, pojade na myjnie i kaze wyplucowac caly silnik moze wtedy gdzies cos sie ujawni |
| Autor: | Miki [ śr maja 30, 2007 4:44 pm ] |
O ile się nie myle to ten Mobil , który podałeś był/jest mineralnym olejem a Castrol GTX to półsyntetyk - nie chce krakać ale ta zmiana mogła mu wyjść na złe . |
| Autor: | Żeluś [ śr maja 30, 2007 6:05 pm ] |
1 może tak lekko dymił na niebiesko i nie zauważyłeś, a olej się powolutku spalał, 2 nie koniecznie musi kapac jak gdzieś cieknie, 3 a może zmiana oleju ( parametry, i inna marka ) mu ( autku ) zaszkodziły, ja bym proponował wymiane oleju z filtrem itd. itp i zobaczył co będzie a co do tytułu tematu to może wyparował |
| Autor: | Troll007 [ śr maja 30, 2007 6:14 pm ] |
Castrol GTX 15w40 to nadal olej mineralny. http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028719 Swoja droga bardzo dobry, w czarnych pojemnikach. Sprawdz dokladnie jaki olej zalales, moze jakis sportowy syntetyk 0w30 to wtedy nie dziwne, ze zaczal go silnik brac... |
| Autor: | Miki [ śr maja 30, 2007 6:18 pm ] |
jest też GTX (bo tylko takie oznaczenie kolega podał) 10W40 i to jest półsyntetyk |
| Autor: | miś89 [ śr maja 30, 2007 7:41 pm ] |
witam sprawdzilem dokladnie i auto zalane jest olejem Castrol GTX 15W40 <br>Dodano po 4 minutach.:<br> czyli olej mineralny przed wymiana wachalem sie czy nie zalac go syntetykiem badz polsyntetykiem ale ostatecznie zrezygnowalem z tego pomyslu |
| Autor: | miś89 [ czw maja 31, 2007 9:44 pm ] |
witam dzisiaj pojechalem do mechanika i doszlismy doszlismy przyczyny uciekajacego oleju niestety puscila uszczelka pod glowica i olej cieknie z tylu silnika pod kolektorem wydechowym co gorsze najprawdopodobniej do wymiany jest takze simering w skrzyni biegow wymiana uszczelki pod glowica 300zl+czesci simering 250zl+czesci |
| Autor: | TReneR [ pt cze 01, 2007 9:56 am ] |
Co niektorzy pewnie wywnioskowali by ze olej mineralny w tym przypadku jest sprawca tego calego zamieszania |
| Autor: | Cremek [ pt cze 01, 2007 10:38 am ] |
TReneR pisze: Co niektorzy pewnie wywnioskowali by ze olej mineralny w tym przypadku jest sprawca tego calego zamieszania
Mam nadzieje ze to zart bo brzmi smiesznie... |
| Autor: | TReneR [ pt cze 01, 2007 10:41 am ] |
Cremek pisze: TReneR pisze: Co niektorzy pewnie wywnioskowali by ze olej mineralny w tym przypadku jest sprawca tego calego zamieszania Mam nadzieje ze to zart bo brzmi smiesznie... Oczywiscie, ze zart |
