Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:12 pm
Post: śr maja 09, 2007 1:31 pm
Numer GG: 8478669
Witam.
Od kilku dni zauważyłem, że silnik w moim aucie "łapie" temperaturę sporo szybciej niż zazwyczaj.
Wentylator się włącza i wszystko wraca do normy na jakiś czas ale potem znowu temp. skacze do ok 100-110 stopni (jeżdżąc po mieście ale nie w korkach).
Mam to auto od dwóch lat i pierwszy raz występują takie objawy.
Macie jakieś sugestie?
Posdroofka
Trocin
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr maja 09, 2007 1:52 pm
Ja na poczatek sprawdzil bym poziom plynu ;) [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr maja 09, 2007 2:04 pm
Jesli juz sprawdziles poziom plynu chlodniczego , to nastepny krok sprawdz "czystosc" chlodnicy (czy nie jest pozalepiana brudem - owady,bloto itp.) pozniej sprawdz jeszcze termostat (moze sie zapiekl ,zacial i nie otwiera duzego obiegu).
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr maja 09, 2007 2:29 pm
Numer GG: 8478669
te dwie opcje już sprawdzone, co dalej?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr maja 09, 2007 2:55 pm
termostat sprawdziłeś?
Post: śr maja 09, 2007 2:57 pm
Wydaje mi sie, iz najbardziej prawdopodobną przyczyną jest pompa płynu chłodzącego, która mogła zastrajkować. A jak już nic nie znajdziesz w układzie chłodzenia, to sprawdź jeszcze ustawienie zapłonu. Źle ustawiony zapłon także powoduje przegrzewanie.
Pozdrawia paradoksalny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr maja 09, 2007 3:06 pm
Numer GG: 8478669
sprawdzę jeszcze czy chłodnica jest ok... ale dopiero w piątek bo teraz jestem w poznaniu a auto stoi w Puławach
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr maja 09, 2007 3:16 pm
ja bym stawial na termostat u nas w w210 bylo to samo termostaty wymieniony i bylo dobrze choc tez bylo malo plynu ale to juz pisze o sobie spr. termostat i wezyk od pompki bo moze byc przybrudzony i przepuszczac powoli plyn
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: czw maja 31, 2007 9:19 am
Numer GG: 8478669
Witam.
Termostat wymieniłem, czujnik wentylatora sprawdziłem, działa, włącza wentylator przy ok. 110 stopni, choć na nim jest napisane 100 stopni, myślę że może to być wisco... Podobno śmigło ma się kręcić szybciej przy większej temperaturze/obrotach a u mnie kręci się cały czas tak samo - można śmiało je ręką zatrzymać w każdej chwili...
Płyn sprawdziłem, jest ok, ale nie wiem jak sprawdzić czy pompa wody chodzi jak trzeba, bo to może to...
Chłodnica w porządku.
Na trasie jest ok. zaczyna się grzać tak do ok. 110 stopni w korkach w mieście i dopiero jak wentylator się załączy to temp. wraca na jakiś czas do normy.
Z góry dzięki...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw maja 31, 2007 10:32 am
trocin pisze:
To pewnie visco Ci siadlo. Najprosciej sprawdzic blokujac visco plastikowymi opaskami zaciskowymi (zeby sie non stop krecilo) i zobaczyc co sie bedzie dzialo. Jesli bedzie O.K. to masz odpowiedz na swoj problem.
Witek
Post: czw maja 31, 2007 10:39 am
Numer GG: 8478669
Ha! Dowiedziałem się że w M102 NIE MA WISCO tylko zwykły elektromagnes, który u mnie działa dobrze, bo słychać taki "klik" jak się załącza wentylator i temperatura spada, jak będzie mi się bardzo grzał w upały wymienię czujnik załączania wentylatora na taki z niższą temperaturą, ten co mam ma 100 stopni, wykręcałem go i sprawdziłem.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw maja 31, 2007 10:59 am
trocin było troszkę ciepławo i tak musi być [szalone] jak chcesz sprawdzić czy elektromagnes działa to wystarczy zewrzeć dwa styki na czujniku na głowicy usłyszysz klik ( włączenie/zadziałanie przekaźnika) i próbujesz obrócić wiatrak idzie - jest du.a (znaczy gdzieś coś nie dochodzi do sprzęgła "-", "+"), nie idzie - jest ok.
U mnie w 201 włącza się elektro podczas postoju w korku przy 105 na zegarach i muszę lekko musnąć gaz bo przy 800 i 1500 obr/min są różne czasy wychładzania płynu (no i trzeba pamiętać że płyn i H2O mają różne właściwości)[na płynie zawsze jest troszkę wyższa temperatura]
pozdro
wojtyla
Post: czw maja 31, 2007 11:46 am
trocin pisze:
U mnie jest podobnie. Jak jedzie temperatura trochę powyżej 80 stopni. Gdy stoję w korkach temperatura wzrasta prawie do kolejnej kreski i wtedy włącza sie wentylator i spada.
Gdyby walnięty był termostat to auto by się wolno nagrzewało po rozruchu w przypadku non stop otwartego dużego obiegu lub by się przegrzewało gdyby był tylko mały obieg. Przy małym obiegu włączenie wentylatora na chłodnicy nie przynosiłoby efektu.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: czw maja 31, 2007 12:14 pm
Numer GG: 8478669
Czyli wszystko w porządku, ten typ tak ma :dobrzex:
Dzięki
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
