Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:43 am
Post: sob lip 05, 2008 2:16 pm
Tyle szukalem i nic nie znalazlem na forum wiec postanowilem utworzyc nowy temat. Otoz jak wyzej mam dziwny problem, wchodze wieczorem do mojego 124 300D uruchamiam silniczek wlaczam swiatla a tu w srodku nic sie nie podswietla :( bezpieczniki wszystkie sa cale, przekazniki tez, nie mam pojecia co to moze byc, w W123 mialem podobnie kiedy to w liczniku przepalila sie jakas kostka ale udalo mi sie przelutowac to i owo i dziala do dzis a tu nie wiem. Wyciagalem licznik, dociskalem kostki no to co kazdy by zrobil, nic nie smierdzi przepaleniem ale tez nic sie nie podswietla, zewnetrzne oswietlenie dziala w pelni. Ma ktos jakas propozycje ??
Post: sob lip 05, 2008 3:55 pm
z tyłu licznika jest bezpiecznik... jeden taki co wygląda jak żarówka od tyłu ale jak go wyjmiesz to zobaczysz :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lip 05, 2008 4:05 pm
Jak ten bezpiecznik wysiądzie, to liczniki dalej świecą - nie świecą tylko żarówki na konsoli (ogrzewanie, nadmuchy itp)
Stawiam na uszkodzony potencjometr ściemniacza (o którym było już DUUUŻOOO postów)
Z tyłu na potencjometrze jest taka blaszka, która w momencie zwarcia w układzie nagrzewa się od potencjometru i odlutowywuje się. Trzeba ją przylutować spowrotem. Sprawdź to.
Przy tym uszkodzeniu nie świeci wtedy całe wnętrze. (chyba tylko popielniczka świeci)
W203 Kompressor
Post: sob lip 05, 2008 4:16 pm
to tak, zapomnialem dodac licznik swieci potencjometr tez dziala i przyciemnia tylko licznik, to bedzie ten bezpiecznik, zaraz wyjme i naprawie. Dzieki wielkie !!!! :)
Post: sob lip 05, 2008 5:10 pm
keraj pisze:
No comments.... :-? :-? :-? :-?
Nic nie szkodzi - jakoś przeboleję, że niepotrzebnie marnowałem czas na rozpisywanie się nie na temat. Jest sobota, ładna pogoda, piwo w lodówce, grill sie grzeje... [cool]
Post: sob lip 05, 2008 5:12 pm
Hmm przyłącze się do tematu. U mnie w W202 po nagrzaniu miga oświetlenie we wnętrzu, podświetlenie zegarów (oprócz tarcz), oraz przyciski w kabienie. Czyli jednym słowem to, co jest powiązane z licznikiem a konkretniej potencjometrem. Czy może być on zepsuty ? Dolegliwość pojawiła się po wyjmowaniu licznika.
PS Dzieje się to tylko na zapalonym silniku, np. miga ale jak zgasze silnik i zostawie swiatla to juz nie miga.
Post: sob lip 05, 2008 11:11 pm
to moze wydac sie smieszne ale podobny jak nie taki sam objaw mialem w benzynie, slabe bylo doladowanie (szczotki) i regulator obrotow czy cus tam takiego. tylko na odpalonym motorku raz mocniej raz slabiej swiecilo.
Post: ndz lip 06, 2008 5:14 am
jest taki przyciks... pomógł...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
