Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:56 pm
Post: czw maja 24, 2007 8:07 am
Posiadam autko W124 300TDT rocznik 1992 z ASB, od pewnego czasu muszę znacznie regularniej niż dotychczas sprawdzać i dolewać oleju do mojej ASB.
Specjalnie podjechałem do mechanika i poprosiłem o sprawdzenie co jest nie tak - okazało się że skrzynia sucha = brak wycieków. Powiedział żebym obserwował czy nie zostawiam plam na miejscu parkowania - ale nic takiego się nie dzieje, przy wymianie tarcz ponownie poprosiłem o sprawdzenie co jest nie tak, ale dalej wszystko suche, osobiście wziąłem go na kanał i faktycznie nic nie wycieka. Jedyne miejsce to wężyk elastyczny przy chłodnicy jest wilgotny, ale to raczej olej silnikowy - bo jest gęsty i czarny.
Otrzymałem opinie że modulator może też przeciekać dając olej do układu podciśnienia. -> tego nie sprawdziłem.
Dlatego jeśli mogę prosić o jakieś sugestie jak sprawdzić owy modulator ( czy tylko wystarczy odłączyć podciśnienie i będzie wiadomo) ewentualnie inne sugestie odnośnie mojego problemu.
Ubytki nie są rzedu 0,5l na 3-5000km
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw maja 24, 2007 8:39 am
kurcze jak by to była benzyna to by mogł ssac do dolotu i spalać...tutaj nie mam pomysłu...sprawdz podcisnienie od serwa czy tam nie ma oleju i w tym wezyku co idzie od skrzyni do trojnika :)
Post: czw maja 24, 2007 9:37 am
Sprawdz czy nie wylatuje rurka bagnetu (w polowie dlugosci powinna byc dziurka przelewowa) - jak sie da popalic skrzynii i sie olej zagotuje to tamtedy wlasnie wylatuje
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw maja 24, 2007 10:19 am
tu coś jest: http://www.mercmania.pl/porady/ASB.htm
Post: czw maja 24, 2007 12:38 pm
przy skrzyni po lewej stronie jest taki plastikowy czujnik (przykręcany 2 śrubami) na który nachodzi gumowy wężyk. W tym czujniku jest gumowa membrana. Jeśli poleci ta membrana to olej z ASB pędzie uciekał do silnika tym węzykiem.
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn maja 28, 2007 5:49 pm
Bardzo dziękuje wszystkim za sugestie i pomoc przy tym drobnym ale istotnym problemie.
Adam <br>Dodano po 10 godzinach. 13 minutach.:<br> I wszystko jasne po dokładniejszych oględzinach bez wchodzenia pod samochód, ewidentnie olej ubywa przez układ podciśnienia, ciągnie go aż do vacimpompy, małe ilości ale systematycznie, tak więc na 99% modulator w skrzyni do wymiany.
Co ciekawe przeciąga olej przez cały układ sterujący aż do pompy podciśnienia, czy to też normalny objaw, że tak podciśnienie chodzi?
Teraz mam prośbę o polecenie mi jakiegoś przyzwoitego mechanika od ASB w rejonie Tychy, Mikołów, Katowice.
Adam
ex.MB123 240TD
