| [203 coupe] ESP Blad rozprogramowane czy usterka techniczna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26142 |
| Autor: | djfelek [ czw maja 24, 2007 4:25 pm ] |
| Tytuł: | [203 coupe] ESP Blad rozprogramowane czy usterka techniczna |
witam wszytskich kolejny raz prosze o pomoc w zwiazku z moim autkeim tym razem problem dotknal ukladu esp podczas zmieny konsoli w aucie musialem zdemontowac kierownice przelaczniki itd po zlozeniu wszytskiego do kupy spowrotem okazalo sie ze komp pokazuje blad eps[ miedzy innymi bo inne tez jak np za niski poziom plynu chlodniczego- ale to bylo wczesniej ] tak czy inaczej nie wiem co moglo spowodoac ten blad auto stalo w miejscu nikt nie dotknal sie nawet do czujnikow wiec zastanawia mnie rzecz czy jest to wina wlasnie jakiegos czujnika [ np polozenia kierownicy bo ponoc taki jest] czy moze jets to blad ktory jest wynikiem tego ze odlaczylem na jakis czas przelaczniki,... nie wiem sprawdzilem sam co moglem moze ktos z was kojarzy o co moze chodzic bede wdzieczny za pomoc i przywrocenie wiary w ta marke jesli sie nie uda to servis i poleci z kieszeni kesz pozdrawiam wszystkich |
| Autor: | me-how [ czw maja 24, 2007 5:49 pm ] |
Witam, musisz wykonać kalibrację kąta skrętu kierownicy. Normalna sprawa, pod warunkiem że nic nie uszkodziłeś podczas de/montażu. Wsiadasz do auta, masz kierownicę na wprost, włączasz zapłon (bez odpalania silnika) i kręcisz równomiernie i ciągle do końca w jedną stronę, przytrzymujesz na max skręcie sekundę, później wracasz - kręcisz tak samo jednostajnie i bez szarpnięć do maxa w drugą stronę, także przytrzymujesz sekundę w tym położeniu, następnie wracasz do pozycji wyjściowej - czyli koła na wprost. Nie pamiętam tylko w którą stronę należy kręcić najpierw, chyba prawo, ale jak nie zadziała zaczynając od prawej, powtórz całość od lewej. Powodzenia i daj znać czy poszło. |
| Autor: | djfelek [ pt maja 25, 2007 12:42 am ] |
dzieki za podpowiedz okrecilem sie az mi rece opadly( bez wspomagania troszki ciezko) niestety nie wyszlo , probowalem roznych kombinacji podczas de/montarzu raczej nic nie uszkodzilem bo nie bylo bardzo czego tylko kostki trzeba bylo odpiac faktycznie problem musi lezej w skalibroaniu skretu bo ESP czuje ze dziala, nie daje krecic kolami, w poslizg nie chce wejsc, mozna zdezaktywoawac (tzn przelaczyc w tryb mniej wyczulony na poslizg) wtedy zapala sie trojkacik, wiec dziala normalnie, tylko ten blad wyswietlany przez komp mnie rozbraja jutro jeszcze raz sie pomecze jak nie wyjdzie to chyba servis |
| Autor: | zablockm [ pt wrz 28, 2007 12:27 am ] |
| Tytuł: | esp |
witam kolega prawie dobrze mówi... ale odpal silnik i wtedy kręc kierą do oporu w prawo potem w lewo potem zgaś silnik i odpal jeszcze raz. powodzenia |
