| ubywający olej z ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26130 |
| Autor: | adamkatowice [ czw maja 24, 2007 8:07 am ] |
| Tytuł: | ubywający olej z ASB |
Witam Posiadam autko W124 300TDT rocznik 1992 z ASB, od pewnego czasu muszę znacznie regularniej niż dotychczas sprawdzać i dolewać oleju do mojej ASB. Specjalnie podjechałem do mechanika i poprosiłem o sprawdzenie co jest nie tak - okazało się że skrzynia sucha = brak wycieków. Powiedział żebym obserwował czy nie zostawiam plam na miejscu parkowania - ale nic takiego się nie dzieje, przy wymianie tarcz ponownie poprosiłem o sprawdzenie co jest nie tak, ale dalej wszystko suche, osobiście wziąłem go na kanał i faktycznie nic nie wycieka. Jedyne miejsce to wężyk elastyczny przy chłodnicy jest wilgotny, ale to raczej olej silnikowy - bo jest gęsty i czarny. Otrzymałem opinie że modulator może też przeciekać dając olej do układu podciśnienia. -> tego nie sprawdziłem. Dlatego jeśli mogę prosić o jakieś sugestie jak sprawdzić owy modulator ( czy tylko wystarczy odłączyć podciśnienie i będzie wiadomo) ewentualnie inne sugestie odnośnie mojego problemu. Ubytki nie są rzedu 0,5l na 3-5000km Pozdrawiam Adam |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw maja 24, 2007 8:39 am ] |
kurcze jak by to była benzyna to by mogł ssac do dolotu i spalać...tutaj nie mam pomysłu...sprawdz podcisnienie od serwa czy tam nie ma oleju i w tym wezyku co idzie od skrzyni do trojnika |
| Autor: | TReneR [ czw maja 24, 2007 9:37 am ] |
Sprawdz czy nie wylatuje rurka bagnetu (w polowie dlugosci powinna byc dziurka przelewowa) - jak sie da popalic skrzynii i sie olej zagotuje to tamtedy wlasnie wylatuje |
| Autor: | WSR [ czw maja 24, 2007 10:19 am ] |
tu coś jest: http://www.mercmania.pl/porady/ASB.htm |
| Autor: | ro2man [ czw maja 24, 2007 12:38 pm ] |
przy skrzyni po lewej stronie jest taki plastikowy czujnik (przykręcany 2 śrubami) na który nachodzi gumowy wężyk. W tym czujniku jest gumowa membrana. Jeśli poleci ta membrana to olej z ASB pędzie uciekał do silnika tym węzykiem. Pozdrawiam |
| Autor: | adamkatowice [ pn maja 28, 2007 5:49 pm ] |
Bardzo dziękuje wszystkim za sugestie i pomoc przy tym drobnym ale istotnym problemie. Pozdrawiam Adam <br>Dodano po 10 godzinach. 13 minutach.:<br> I wszystko jasne po dokładniejszych oględzinach bez wchodzenia pod samochód, ewidentnie olej ubywa przez układ podciśnienia, ciągnie go aż do vacimpompy, małe ilości ale systematycznie, tak więc na 99% modulator w skrzyni do wymiany. Co ciekawe przeciąga olej przez cały układ sterujący aż do pompy podciśnienia, czy to też normalny objaw, że tak podciśnienie chodzi? Teraz mam prośbę o polecenie mi jakiegoś przyzwoitego mechanika od ASB w rejonie Tychy, Mikołów, Katowice. Pozdrawiam Adam |
