| gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pom,ocy!!!!!!!!!!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26093 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | warol [ wt maja 22, 2007 7:41 pm ] |
| Tytuł: | gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pom,ocy!!!!!!!!!!!!! |
gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pomocy, nie dziala sprezarka a od czegos trzeba zaczac to pytanie pzdr i dzieki za pomoc |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 8:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pom,ocy!!!!!!!!! |
warol pisze: gdzie znajduje sie bezpiecznik od klimy pomocy, nie dziala sprezarka a od czegos trzeba zaczac to pytanie pzdr i dzieki za pomoc
moze pod maska. w skrzynce po lewej stronie (od strony kierowcy) z numerem 7 A to ze nie dziala sprezarka to moze pusta jest klima. ale teraz pytanie dlaczego jest pusta |
| Autor: | warol [ wt maja 22, 2007 8:15 pm ] |
myslalem ze jest pusta wiec pojechalem ja nabic ale majster powiedzial ze sprezarka nie dziala na moje pytanie czy moze bezpiecznik sie spalil stwierdzil ze trzeba ja wymienic bo zepsuty jest jakis elektromagnes zalaczajacy ale jak to stwierdzil tego nie wiem chyba mial cos w oczach. |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 8:19 pm ] |
A to nie mozna wymienic samego elektromagnesu ?? moze ktos sie wypowie kto to robil. Bo wydaje mi sie ze ktos juz z tym walczyl i nie bylo potrzeby wymiany calej sprezarki i narazania sie na koszty |
| Autor: | warol [ wt maja 22, 2007 8:23 pm ] |
bylem sprawdzi\c bezpiecznik niestety jest caly tylko taki elektromagnes to tylko w serwisie i nie wiadomo jakie koszty a uzywana sprezarka kosztuje ok 500 |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 8:28 pm ] |
warol pisze: bylem sprawdzi\c bezpiecznik niestety jest caly
tylko taki elektromagnes to tylko w serwisie i nie wiadomo jakie koszty a uzywana sprezarka kosztuje ok 500 Poszukaj gdzies gdzie robia sprezarki. Moze bedzie taniej |
| Autor: | WSR [ wt maja 22, 2007 8:28 pm ] |
Lepiej sprawdź, czy dochodzi zasilanie do kompresora po włączeniu klimy, dobry bezpiecznik wcale nie jest gwarancją na to, że jest prąd. Pozdrawiam |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 8:29 pm ] |
czmiel pisze: Lepiej sprawdź, czy dochodzi zasilanie do kompresora po włączeniu klimy, dobry bezpiecznik wcale nie jest gwarancją na to, że jest prąd.
Pozdrawiam Fakt. Za zbiorniczkiem od spryskiwaczy idzie przewod w takim kondonie. U mnie malo brakowalo bo juz sie zaczol przecierac. |
| Autor: | warol [ wt maja 22, 2007 8:42 pm ] |
jak go znalezc <br>Dodano po 9 minutach.:<br> warol pisze: jak go znalezc
czy to jest taki co dochodzi do sprezarki i idzie w izolacji jagby parcianej duzo grubszej niz sam przewod |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 8:50 pm ] |
warol pisze: jak go znalezc <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
warol pisze: jak go znalezc czy to jest taki co dochodzi do sprezarki i idzie w izolacji jagby parcianej duzo grubszej niz sam przewod moze byc to. |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 22, 2007 9:05 pm ] |
Rozbierz przekaznik klimatyzacji sprawdz jak zewrzesz w nim styk na elektromagnesie czy bedzie dzialac |
| Autor: | ZGi [ wt maja 22, 2007 10:16 pm ] |
przekaznik klimatyzacji ?? a gdzie on ?? |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 22, 2007 10:36 pm ] |
ZGi pisze: przekaznik klimatyzacji ?? a gdzie on ??
Jakos jeszcze nie wglebialem sie w plastika ale w W124 byl przy akumulatorze pod maska, a że 210 to taka tansza podroba 124 to moze bedzie podobnie
| Autor: | ZGi [ śr maja 23, 2007 8:03 pm ] |
w 210 to chyba jest caly modul elektroniczny |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 23, 2007 8:49 pm ] |
tak samo jak w w124 kwestia terminologii
