Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:58 am
Post: sob maja 12, 2007 6:03 pm
Witam kupiłem niedawno autko i pali mi się na desce kontrolka od żarówek. Świecą mi się wszystkie zewnętrzne żarówki(miałem popalone postojowe ale wymieniłem i nie mam podświetlania deski rozdzielczej ) i nic jak się paliła kontrolka tak się pali.Co począć z tym fantem? Czy moc żarówek ma różnice? Jak tak to może ktoś zna gdzie jaka powinna być?
Post: sob maja 12, 2007 6:22 pm
podobno moc ma znaczenie jak rowniez nie mozna stosowac żarówek diodowych .jest to kontrolka oswietlenia zewnętrznego wewnetrzne swiatelka nie maja wplywu na dzialanie kontrolki zobacz czy oswietlenie tablicy rejestracyjnej dziala :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob maja 12, 2007 6:26 pm
oświetlenie tablicy działa bo tez wymieniłem zarówki
Post: sob maja 12, 2007 6:33 pm
zła moc postojowych z tyłu też powoduje alarm
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: sob maja 12, 2007 6:37 pm
Cinek65 pisze:
Spróbój poklikac, i pokrecic pokrętłem od regulacji oświeltlenia deski rozdzielczej, i tak pare razy i może się włączy oświetlenie, bo czasami coś się zacina.
Możliwe, że gdzieś włożyłeś za mocne żarówki i dlatego się świeci kontrolka.
Post: sob maja 12, 2007 7:57 pm
a swiatlo Obrazek sprawdzales? :o [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: sob maja 12, 2007 8:14 pm
Sprawdź też wsteczny .
Najlepiej przekręć pokrętło od świateł lekko w prawo i zobacz co się stanie .
Jeśli już wtedy zapali się kontrolka , to pewnie coś nie tak z pozycyjnymi albo oświetleniem tablicy .
Jeśli nie zapali się kontrolka , to przekręć dalej w prawo i zobacz co będzie .
Jeśli zapali się kontrolka , to pewnie coś nie tak z drogowymi a jeśli nie zapali się , to sprawdź stop i wsteczny .
Sprawdź też czy działa oświetlenie tablicy ,nawiewów , skrzyni biegów etc .
Pozdro
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob maja 12, 2007 9:48 pm
I postojówki przednie ;)
Może też być problem z zaśniedziałymi stykami bezpieczników, co powoduje wzrost oporu i wariacje kontrolki.
No bo chyba poprzedni właściciel nie był na tyle dowcipny, żeby zamienić kabelki z "check engine" [clown]
W124 320CE
Post: ndz maja 13, 2007 11:01 am
Wika pisze:
To akurat nie ma wpływu na palącą się kontrolkę.
Nerwowa Niemra
Post: ndz maja 13, 2007 11:12 am
Kontrolka nie zapala sie od razu tylko dopiero gdy uruchomimy obwod z uszkodzona zarowka w ten sposob zawsze diagnozuje ktora jest padnieta. Wlacz swiatelka po kolei i zobacz przy jakim ci sie zapali kontrolka. Oswietlenie tablicy rejestracyjnej chyba tez jest sprawdzane ale glowy nie dam.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz maja 13, 2007 4:08 pm
Dokładnie. Ja tak sprawdzam swiatła. Najpierw postojowe, mijania, długie, przeciwmgielne, naciskam hamulec (światła STOP),wrzucam wsteczny.Wtedy wiadomo gdzie szukać.
MB - mój drugi dom
Post: ndz maja 13, 2007 5:41 pm
roadrunner pisze:
w moim na 100% bo ostatnio przelamany kabelek w wiazce przy klapie bagaznika spowodowal zapalenie sie kontrolki :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz maja 13, 2007 7:51 pm
światła od tablicy liczone są jako światła pozycyjne, więc ich padnięcie tez jest sygnalizowane, ale tak na marginesie ta kontrolka jest od oświetlenia zewnętrznego i tyle ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt maja 15, 2007 9:37 am
Dzięki za rady. Posprawdzałem wszystkie żarówki (moc i czy są,przekręcam zapłon i się świeci) ale jak ta kontrolka sie świeciła tak się świeci chyba sobie odpuszczę i oby mnie nie denerwowała wyjmę żarówke
Post: wt maja 15, 2007 9:43 am
Cinek65 pisze:
Wszystkie sie wsieca jednak po odpaleniu powinna zgasnac o ile nie masz zadnych swiatel wlaczonych - jesli nie gasnie to chyba jest cos nie teges z modulem/przekaznikiem swiatel.
Toyota MR2 2,0 '93
