| Podświetlanie zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26033 |
| Autor: | Saganov [ ndz maja 20, 2007 9:07 am ] |
| Tytuł: | Podświetlanie zegarów |
Witam Nie krzyczcie na mnie ze spamuje bo juz o ten problem, ale podczepiony byl o inny temat i mogl umknac uwadze niektorych specow Dobra koniec cukrowania, pisze w czym rzecz. Auto to wdb1260241a399530 Jest calkowity brak podswietlenia w srodku, totalne zero ani zegary, ani zadne przelaczniki, ani popielniczka, ani skrzynia biegow, nic kompletnie nic Niektorzy sugerowali iz winny moze byc potencjometr od sciemniania, to akurat wydawalo mi sie bardzo prawdopodobne bo w w123 w ten sposob pozbylem sie kiedys podobnego problemu. Niestety wczoraj sprawdzilem potencjometr miernikiem, i prad przez niego plynie takze nie on jest winny. Pod maska wszystkie bezpieczniki ok. Pomozcie, gdzie szukac przyczyny, ktos mi wspomnial ze za zegarami jest jakis bezpiecznik, ktory moze za to opowiadac (gdzie go ew. szukac o ile takowy istnieje) lub schrzanila sie jakas sciezka z tylu zegarow, ktos moze dysponuje jakis schematem cobym za duzo rzeczy do kupy nie zlutowal ? Troche sie rozpisalem, ale mam nadzieje ze dokladnie wyjasnilem w czym mam problem. Ide tera popstrykac troche fotek ze zlotu w Szczecinie, a potem zabieram sie do roboty z gory dzieki za pomoc pozdrawiam |
| Autor: | Meeta [ ndz maja 20, 2007 1:13 pm ] |
normalnie po wyjęciu zegarów na tylnej powierzchni całego modułu jest czerwona oprawka, a w niej ebonitowa, mała płytka ze ścieżką, która pełni rolę bezpiecznika (topi się przy przeciążeniu lub zwarciu). Wyjmij zegary, oprawka jest na wierzchu, więc nie ma problemu z szukaniem. Jednak nie jestem pewny, czy w Twoim modelu jest ten bezpiecznik (bo wiem, że gdzieś tego nie ma P.S. Czym wywołana jest ciemność w kabinie?? Jakieś zwarcie, czy tak już po prostu było ?? |
| Autor: | Saganov [ ndz maja 20, 2007 10:18 pm ] |
No niestety tak bylo jak kupilem auto, w stanie mechanicznym i blacharskim jest super, ale elektrycznych niespodzianek jeszcze na mnie troche czeka. Ale dzieki temu baaaardzo duzo zjechalem z ceny pozdr <br>Dodano po 1 godzinach. 58 minutach.:<br> Oki, to byl ten bezpiecznik, wielkie dzieki za pomoc, wszystko juz dziala pozdr <br>Dodano po 5 godzinach. 50 minutach.:<br> Dobra, nastepna zagadka Jak dojsc do niektorych zarowek, bo sie okazuje ze nie wszystko dziala 1. Podswietlenie 3 suwakow od nawiewu na samej gorze konsoli, podejrzewam ze sa tam takie same male zaroweczki jak w pokretlach od nawiewu ale jak sie tam dostac ? 2. Pokretla. A w zasadzie nie same pokretla bo tam wymienilem i sie swieca ale podswietlenie tych oznaczen naokolo pokretel typu sila nawiewu, czy kierunek nawiewu. Czy to wogole jest podswietlane? i jesli tak to jak sie dostac do tych zaroweczek. pozdrawiam |
| Autor: | Meeta [ pn maja 21, 2007 7:52 am ] |
kierunek i siła nie są podświetlane. Podświetlana jest tylko strzałka na pokrętle, a co do suwaków, to nie mam takiego czegoś u siebie, więc nie pomogę |
| Autor: | moonracer [ śr maja 23, 2007 11:27 pm ] |
Saganov pisze: 1. Podswietlenie 3 suwakow od nawiewu na samej gorze konsoli, podejrzewam ze sa tam takie same male zaroweczki jak w pokretlach od nawiewu ale jak sie tam dostac ? suwaki są podświetlane za pomocą czegoś w rodzaju światłowodów z głębi konsoli. Saganov pisze: 2. Pokretla. A w zasadzie nie same pokretla bo tam wymienilem i sie swieca ale podswietlenie tych oznaczen naokolo pokretel typu sila nawiewu, czy kierunek nawiewu. Czy to wogole jest podswietlane? i jesli tak to jak sie dostac do tych zaroweczek.
siła i kierynek nawiewu są podświetlane za pomocą dwóch żarówek umieszczonych po panetem konsoli i otoczonych przezroczystym plastikiem.demontarz:popielniczka, pułka pod nią, radio, jeśli dobrze pamiętam nakrętki pod pokrętłami, panel wyciągasz do siebie i trochę w dół wraz z plastikami po bokach kieszeni na radio |
| Autor: | Saganov [ czw maja 24, 2007 7:30 pm ] |
Oki, wielkie dziaki w weekend siade i troszke pogrzebie. pozdr |
