| Klikanie w lewym, tylnym kole. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=26016 |
| Autor: | Jarzyn [ pt maja 18, 2007 7:17 pm ] |
| Tytuł: | Klikanie w lewym, tylnym kole. |
Nie mogę dojść o co chodzi. Charakterystyczne kliknięcie pojawia się przy małych prędkościach, w szczególności parkingowych. Dosyć często występuje przy podjazdach na nachylone powierzchnie. Czasem słychać przy gwałtownym naciśnięciu hamulca lub dodaniu gazu. Na trasie praktycznie nie zaobserwowane. Co ciekawe, po myciu samochodu (dokładnie myję wnęki kół) nie słychać, co sugerowałoby, że jest to element z gumy (być może błędnie). Według moich obserwacji odgłos dobiega z miejsca, w którym jest mocowany amortyzator (u góry). Pytanie nasuwające się od razu - czy łożysko górne amortyzatora może wydawać taki dźwięk? Czy może jest to poduszka pod wózkiem? Próbowałem już bujać pionowo samochód i nic nie słychać. W tym tygodniu wymieniłem łączniki stabilizatora i tuleje pływające. Z góry dzięki za mądre sugestie. P.S. Sprawa jest dosyć pilna, ponieważ cierpię okrutne męki, gdy coś dolega mojemu samochodowi. |
| Autor: | sebi [ pt maja 18, 2007 7:42 pm ] |
Hej Stawiam na poduszkę główną tynego zawieszenia. |
| Autor: | Milosh [ sob maja 19, 2007 10:48 am ] |
Siemanko. Jak mialem W201 to mialem podobny objaw, ktory doprowadzal mnie do szalu. Jak dojezdzalem do skrzyzowania i noga z gazu lub hamowanie to slyszalem jednorazowe cykniecie, jak ruszalem tez. Kolega mechanik sprawdzil pol auta - czy nie bylo luzu na polosiach, tylnym moscie. Az w koncu sie okazalo, ze luz mial zacisk hamulcowy i po nacisnieciu hamulca pod wyplywem cisnienia czynnika roboczego w hamowidlach luz sie samoczynnie kasowal i wydawal charakterystyczne cyk/puk/bam/trach itp .
Jesli sie ruszalo sila, ktora nadaje predkosc pojazdowi powodowala tez kasacje tego luzu w zacisku (tylko jakby w odwrotnym kierunku) i tez te same odglosy. Moze u Ciebie jest to samo. Check it! Ja wpadlem na pomysl jak to sprawdzic, a mianowicie wrzucilem "jedynke" nie zaciagalem recznego i zaczalem pchac auto do przodu i do tylu. Oczywiscie nie da sie upchac gdyz jest na biegu ale te charakterystyczne cykanie bylo doskonale slyszalne. Drugi koles latal z nadstawionymi uszami wokol auta i w koncu okazalo sie, ze cykanie dochodzilo z wyrobionych zaciskow tylnych hamulcow. Bujaniem autka i innymi metodami tego nie wykryjesz. To cyka tylko przy powolnym toczeniu i ruszaniu. Zupelnie tak samo jak opisujesz Powodzenia i daj znac czy mialem racje |
| Autor: | Jarzyn [ ndz maja 20, 2007 12:12 am ] |
| Tytuł: | 1 |
Panowie są nowe obserwacje. Obładowany samochód - zero odgłosów. Po południu płucząc samochód, polałem wodą na tylne zawieszenie od strony bagażnika. Efekt - przez jakiś czas cisza. Także moim zdaniem zaciski odpadają. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? |
| Autor: | bary123ce [ ndz maja 20, 2007 1:12 am ] |
Może szprychy?
