| Jak samemu naprawić hamulec pomocniczy (nożny). ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25994 |
| Autor: | GEORGE P. [ czw maja 17, 2007 4:30 pm ] |
| Tytuł: | Jak samemu naprawić hamulec pomocniczy (nożny). ? |
Witam, Jestem od dwóch tygodni posiadaczem W124 i niestety nie mam hamulca pomocnicznego. A wiadomo jest potrzebny, Poprzedni właściciel powiedział, że po prostu go nie używał, (automat). i z czasem się zapiekł. Powiedział, że linka trzasła.( gdy zaciągam, to słyszę, jakieś szury z tyłu, jakby coś tam działało ale nie do końca, idzie bardzo luzno, może to sama linka. Którędy dokładnie idzie linka? Proszę o pomoc, czy zrobię to samemu?? Czy jest duzo rozbierania?? może jakies foto? Mechanikiem nie jestem ale potrafię złożyć to co rozbiore Z góry serdeczne dzięki. |
| Autor: | Żeluś [ czw maja 17, 2007 4:49 pm ] |
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=05 Schemat co i jak znalazłem. |
| Autor: | Meeta [ czw maja 17, 2007 6:32 pm ] |
Często słyszy się, że ktoś kupuje merca z zapieczonym hamulcem pomocniczym, a gdy chcą to naprawić, okazuje się, ze w bębnie nie ma ani tarcz, ani sprężyn, ani w ogóle nic p.s. aby zdjąć tarcze wystarczy wykręcić jedną śrubę imbusową i to wszystko |
| Autor: | gienkas [ czw maja 17, 2007 8:52 pm ] |
Koszt linki ATE to ok 50zł szt (lewa/prawa). Środkowa linka podobnie. Miałem to samo. Lepiej wymienić komplet jeżeli jedna się zerwała. |
| Autor: | klucha116 [ pt maja 18, 2007 10:40 am ] |
Meeta pisze: (...)
p.s. aby zdjąć tarcze wystarczy wykręcić jedną śrubę imbusową i to wszystko i zacisk
| Autor: | GEORGE P. [ czw cze 14, 2007 3:31 pm ] |
Byłem z tym w warsztacie, rozebrali, okazało sie, że linki są pozrywane, szczęki były tylko na jednym kole, teraz mam już wszystko zrobione, wszystkie części nowe i mam spokój. Zresztą jak patrzyłem jak to zrobili, to bym to na pewno sam zrobił. Dzięki za podpowiedzi, Proszę o zamknięcie tematu. |
| Autor: | Meeta [ czw cze 14, 2007 4:16 pm ] |
też sie czaiłem długo, żeby wyregulować szczęki i ostatnio w końcu zdjąłem tarcze, moim oczom ukazał się cały mechanizm, zębatka regulacyjna itd. Hehe, aż głupio, że tyle czekałem: teraz pozostaje tylko kwestia sprawdzenia samych linek, bo coś mi chrobocze i hałasuje przy 3 tysiącach obrotów, podejrzewam kiwaczkę lub luźne linki, które właśnie w okolicach tych obrotów wpadają w rezonans, czy zaczynają po prostu bardziej tłuc P.S. Kiwaczke podejrzewam, bo to dość typowy objaw jej padnięcia, ale sprawia wrażenie dobrze działającej, da się regulować, pasek zawsze napięty, i nigdy nie słyszałem żadnego pisku |
