| Dokładka klimy do 124 Czy jest sens ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25985 |
| Autor: | Mikey [ czw maja 17, 2007 12:11 am ] |
| Tytuł: | Dokładka klimy do 124 Czy jest sens ?? |
Mam pytanie odnosnie tego czy jest sens dokladac klime do mojego 124 tzn nie wiem na ile taka klima jest sprawna - jak dobrze chlodzi czy duzo z tym zachodu a moze ktos juz to robil ??? bo na forum nic nie moglem znalezc i jezeli znajde kompletna klime na co zwrocic uwage i jakie podzespoly powinny wchodzic w sklad tego kompletu ??? Z gory dzieki za odpowiedz wszelkie spostrzezenia i uwagi mile widziane A moje auto to 124 3,0 diesel automat Pozdrawiam |
| Autor: | TESTOR [ czw maja 17, 2007 12:32 am ] |
Dziwna wersja, masz webasto a nie masz klimy, jeszcze takiego nie widzialem! |
| Autor: | zebda [ czw maja 17, 2007 8:36 am ] |
A co to za problem? Webasto bez problemowo dokladali do auta po wyjezdzie z salonu (ja tak np. mam). |
| Autor: | Jarek_W [ czw maja 17, 2007 8:43 am ] |
| Tytuł: | Re: Dokładka klimy do 124 Czy jest sens ?? |
Mikey pisze: Mam pytanie odnosnie tego czy jest sens dokladac klime do mojego 124
Jeżeli masz z dawcy kompletną i sprawną to możesz pokusić się o dołożenie. Jeżeli chcesz to robić sam to robota jest ciężka i nie prosta. Jak zlecisz (tylko komu ?) to nastaw się na koszta robocizny w granicach 2 do 2,5 kzł. Ktoś taką akcję przeprowadził i podsumował, że następnym razem nawet by się do tego nie przymierzył. Raczej nie wydaje mi się żeby zasugerować cobyś poszukał auta z klimą, bo masz 3.0D a takiego nawet bez klimy prawie nie można znalezć. Pzdr, |
| Autor: | Jurand [ czw maja 17, 2007 8:50 am ] |
Mikey pisze: jakie podzespoly powinny wchodzic w sklad tego kompletu
1. chłodnica (jest większa) + tunel plastikowy + czasem inny wentylator 2. skraplacz klimatyzacji inaczej nazywany chłodnica klimy +mocowania do dolnej belki 3. osuszacz + przewody klimatyzacji 4. wentylator (y) - montowany(e) przed skraplaczem + opornik 5. sprężarka + mocowanie do silnika (no i trzeba kupić dłuższy pasek) 6. nagrzewnica z parownikiem i wentylatorem, jest to całość w jednej obudowie 7. instalacja elektryczna - w sumie jest to główna wiązka i ciężko jest "wydłubać" tylko cześć powiązana z klima 8. panel sterowania temperatura, przekaźnik klimatyzacji, dodatkowy czujnik temp do silnika Jak czegos nie dopisałem to niech ktoś dopisze. Czy montaż klimy ma sens ?? o ile mechaniczne gadżety zamontujesz w miarę szybko i bezstresowo o tyle podłączanie elektryki nie będzie już takie szybkie – jak pisałem powyżej instalacja sterująca klima jest wrzucona do głównej wiązki i trzeba by ją z dosłownie wypruć lub kupić od takiego samego modelu jak twój. Sam musisz ocenić czy chcesz mieć dodatkowy wypas przydatny nie tylko w upalne dni. |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw maja 17, 2007 9:42 am ] |
Niby najprosciej zmienic auto na takie co juz ma klime, ale ... aby wyszukac auto w takim stanie jak mnie zadowala, jak moje obecne, podejrzewam, ze musialbym poswiecic kilka miesiecy, a i tak z pewnoscia cos bedzie do zrobienia. Do tego dochodza oplaty zwiazane z zakupem (podatek, rejestracja, dojazdy na poszukiwania) oraz wymiany chocby plynow i filtrow. Wiec moze sie okazac ze jest to mimo wszystko mniej oplacalne. |
| Autor: | erio [ czw maja 17, 2007 9:52 am ] |
to w takim razie poddam ci zdecydowani elepszy pomysł niz klima "zaczerpłem" go ze skody (ciii) superb Pomysł polega na tym ze w czarnej skodzie superb były sobie w szklanym szyberdachu ogniwa słoneczne i w czasie postoju prąd z nich napędzał wentylator ... I BYŁO TO "ZAROMBISTE" ROZWIAZANIE >. za każdym razem jak sie wsiadalo do auta temperatura w nim byla prawie taka sama jak na zewnątrz auta .. klima jest najbardziej potrzebna przy schłodzeniu nagrzanego auta po postuju .. w czasie jazdy tylko automatyczna jest dobra .. przy manualne j łatwo sie przeziębic .. nagłe zmiany temperatury i przeziebienie gotowe .. w srodku lata .. ja osobiscie teraz mam 2 auta z klimą, ale ui tak planuje zamontowac na podszybiu mojego MB ogniwa słoneczne i poprowadzic z nich prąd do wentylatora dmuchawy .. tak zeby powietrze w aucie bylo cały czas wymieniane |
| Autor: | johnye300 [ czw maja 17, 2007 1:50 pm ] |
oklej sobie szyby folią. Znajomy ostatnio robił takie coś to płacił 500 zł za całe auto. Folia delikatnie przyciemnia z zewnątrz natomiast efekt znakomity. Dużo chłodniej, przyjemniej się jedzie. |
| Autor: | Żeluś [ czw maja 17, 2007 2:13 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... imatyzacji |
| Autor: | roadrunner [ czw maja 17, 2007 8:47 pm ] |
erio pisze: w czasie jazdy tylko automatyczna jest dobra .. przy manualne j łatwo sie przeziębic
Ze sprawnym modulem komfortu nawet manualna dziala dobrze. |
| Autor: | klucha116 [ pt maja 18, 2007 1:47 pm ] |
Jarek_W pisze: Mikey pisze: (...) Raczej nie wydaje mi się żeby zasugerować cobyś poszukał auta z klimą, bo masz 3.0D a takiego nawet bez klimy prawie nie można znalezć. Pzdr,[/u][/b] eee, ja kupilem na licytacji w US 124 300D (bez klimy, bez kluczykow i z blokada skrzyni biegow rowniez bez kluczyka), auto jezdzi, silniczek pracuje rowniutko, skrzynia zmienia dobrze, tylko zawieszenie troszke stuka, ale raczej w niego inwestowac nie bede, w lipcu wystawie go na sprzedaż. Rocznik '87 VIN 1241301A620079 Pozdrawiam |
