| Pytanie odnośnie felg aluminiowych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25979 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Piter79 [ śr maja 16, 2007 9:56 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie odnośnie felg aluminiowych |
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, wiem że pytania o felgi to znaczy o rozmiary przewijało się już kilku krotnie ale po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie to znaczy chodzi mi dokładnie jakie ET powinny mieć felgi 17 calowe do mercedesa 124 coupe czy śa gdzies podane jakieś szczególowe dane?z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. |
| Autor: | WeebShut [ śr maja 16, 2007 10:30 pm ] |
124 7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45 7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55 7J x 15 ET 35 7J x 15 ET 38 8J x 17 ET 28, tyre size 235/45, 225/45 (E500) 7,5J x 16 ET 31 7.5J x 16 ET 41 8,5J x 17 ET 30(E500) 8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(E500) 7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45 7.5J x 16 ET41-42 tyre size 225/50 6.5J x 15 ET 48, tyre size 195/65 R15 6.5J x 15 ET 49, tyre size 195/65 R15 8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(E500) 6.5J x 15 ET 44, tyre size 195/65 R15 7J x 15 ET 41, tyre size 205/60 R15 7J x 15 ET 42, tyre size 205/60 R15 7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16 8.25J x 17 ET 34, tyre size 245/45 R17(500) 235/45 R17(E500) Każde mniejsze lub wieksze ET to różnica o 1mm na plus lub na minus. |
| Autor: | Wojkek [ czw maja 17, 2007 7:50 pm ] |
Witam, ja w swojej qp mam 8J x 17 ET 37, 205/50R17 i przyznam się, że ET mogłoby być o 5-10 większe (koło głębiej w nadkole). Pozdrawiam... |
| Autor: | WeebShut [ czw maja 17, 2007 7:53 pm ] |
A ja mam 8J x 16 ET35 , 225/50R16 i jest OK |
| Autor: | Piter79 [ czw maja 17, 2007 8:20 pm ] |
Witam ponownie i dzięki za odpowiedzi, ja chce zakupic jakies 17 i sie zastanawiam z jakim profilem kupic opony do tego zeby w miare nie stracic na komforcie? Wojkek: napisałes ze twoim zdaniem koło powinno byc glebiej w nadkolu dlaczego?za bardzo wystaje czy chodzi Ci o komfort? WeebShut: rózne sa opinie moj znajomy jezdzi na 18 i nie nazeka |
| Autor: | bary123ce [ czw maja 17, 2007 8:32 pm ] |
Piter79 pisze: WeebShut: rózne sa opinie moj znajomy jezdzi na 18 i nie nazeka
Ja jeżdzę na 17" i też nie narzekam. |
| Autor: | WeebShut [ czw maja 17, 2007 9:57 pm ] |
Piter79 pisze: Wojkek: napisałes ze twoim zdaniem koło powinno byc glebiej w nadkolu dlaczego?za bardzo wystaje czy chodzi Ci o komfort? Przy maksymalnym ET, w stronę zewnętrzną, może się zdarzyć tak, że na nierównościach, opona będzie przycierać o ranty nadkoli. Piter79 pisze: rózne sa opinie moj znajomy jezdzi na 18 i nie nazeka
Tu nie ma co narzekać, jak opona nie mieści się w koleinach (a 225 niestety się nie mieści) to komfort jazdy jest kiepski, Cały czas się pilnujesz bo samochód leci z prawej do lewej. Nie ma co tu dyskutować, tak niestety jest. Samochód zdecydowanie lepiej wygląda na szerokich laćkach, ale komfort się zdecydowanie zmniejsza. |
| Autor: | Piter79 [ czw maja 17, 2007 10:05 pm ] |
WeebShut pisze: Tu nie ma co narzekać, jak opona nie mieści się w koleinach (a 225 niestety się nie mieści) to komfort jazdy jest kiepski, Cały czas się pilnujesz bo samochód leci z prawej do lewej. Nie ma co tu dyskutować, tak niestety jest. Samochód zdecydowanie lepiej wygląda na szerokich laćkach, ale komfort się zdecydowanie zmniejsza.
No właśnie kupując felgi 17 calowe bardziej się patrzy na wygląd niż na komfort ale jakoś chyba można to pogodzić.Napisałeś że opona może obcierac o rant nadkoli a jak jest u ciebie?masz z tym problem przy twoim rozmiarze felg?Bary może Ty też się wypowiesz i napiszesz parametry swoich kół? |
| Autor: | zegarek [ pt maja 18, 2007 12:25 am ] |
300ce -> 7,5x17 ET37 opona 225x45 Min ET co tu wejdzie przy tej szerokosci, inaczej bedzie Ci tarlo o rant blotnika. Mam dodatkowo zagiete ranty blotnikow do srodka i dystanse na blotnikach wedlug receptury AMG* Bez dystansow, opona ocierala na wybojach o listwe blotnika. Co do komfortu, to nie polecam hamowania w koleinach przy wyzszych predkosciach * - http://www.gdtm.ru/AMG/124amgspace.htm |
| Autor: | Wojkek [ pt maja 18, 2007 9:01 am ] |
Mimo, że tylko 205 ale szeroko rozstawione i też pływa po koleinach. Na komforcie aż takiej różnicy nie zaobserwowałem nawet przy sportowym zawieszeniu. Jak się ma w dobrym stanie wszystkie gumowe elementy zawieszenia i puste kieszenie w drzwiach i schowki to prawie nie czuć różnicy. Pozdrawiam... |
| Autor: | trocin [ pt maja 18, 2007 9:07 am ] |
Hej. Jeździłem na różnych felgach i moim zdaniem optymalny rozmiar to 16". Jest to kompromis pomiędzy wyglądem a komfortem, w swojej qp mam właśnie 225/55 ZR16 i też coś kombinowane było z rantami błotnika, dodatkowo mam założone dystanse na feldze. Najlepszy układ moim zdaniem byłby 205 przód i 215 tył, moje są ciut za szerokie na koleiny...
| Autor: | bary123ce [ pt maja 18, 2007 10:44 am ] |
Piter79 pisze: Bary może Ty też się wypowiesz i napiszesz parametry swoich kół?
225/45/17 ET nieznane, bo nie jest uwzględnione A dlaczego? Dlatego:
| Autor: | Piter79 [ pt maja 18, 2007 6:38 pm ] |
No i teraz czytając wasze posty jestem w kropce 16 czy 17 ale bardziej choruje na 17" i wybór padnie na nie ale tak mam jedne na oku tylko ze et jest 49 jezdziły na A klasie i ciekawe czy podejdą pod 124? A teraz z innej beczki wiem że jest tu kilku posiadaczy W124 coupe i chyba nawet kiedyś czytałem post odnośnie końcówki od podajnika pasów umnie się przetarła i będąc dzisiaj przejazdem w Toruniu podjechałem do serwisu MB i cena tego drobiazgu to 36 zł to tak dla informacji dodane pozdrawiam. |
| Autor: | trocin [ pt maja 18, 2007 11:08 pm ] |
Wow.... Dobre... Mi się właśnie przetarła niedawno i w spawalni plastików zrobiłem to za 10 zł... Jakbym wcześniej wiedział to bym kupił w ASO... Następnym razem walę do stacji MB |
| Autor: | Wojkek [ sob maja 19, 2007 12:20 am ] |
Witam. Kilka fotek... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1311.jpg Lekko nadcięta, na szczęście tylko bieżnik... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1305.jpg Sprawca zamieszania... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1306.jpg Troszkę bardziej brudzi samochód... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1307.jpg Widok z boku... http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1308.jpg Cały bok... |
