| Problem z filtrem przeciwpylkowym w klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25937 |
| Autor: | buger23 [ pn maja 14, 2007 8:27 pm ] |
| Tytuł: | Problem z filtrem przeciwpylkowym w klimatyzacji |
Witam! Mam Mercedesa W124 200D, rocznik 1992 z klimą. Chcilalbym sie dowiedziec czy jest w ogole filter przeciwpylkowy i gdzie sie znajduje... PozdRawiam |
| Autor: | mindo [ wt maja 15, 2007 12:07 pm ] |
jak jest klima to filtr jest, znajduje się po lewej stronie pod podszybiem (strona kierowcy), żeby się do niego dostać trzeba zdjąć ten plastik przy podszybiu po lewej stronie |
| Autor: | Jarzyn [ wt maja 15, 2007 12:19 pm ] |
Na 99% nie masz filtra, ale dla pewności podaj VIN. |
| Autor: | benzik [ wt maja 15, 2007 3:49 pm ] |
w 124 nie bylo filtrow pylkowych z tego co wiem... |
| Autor: | Jarzyn [ wt maja 15, 2007 4:19 pm ] |
Cytuj: w 124 nie bylo filtrow pylkowych z tego co wiem...
Jeżeli nie jesteś czegoś pewien, to daruj sobie wypowiedź. |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 15, 2007 5:30 pm ] |
Cytuj: jak jest klima to filtr jest
Aczkolwiek niekoniecznie
| Autor: | adler1934 [ wt maja 15, 2007 9:13 pm ] |
roadrunner pisze: Cytuj: jak jest klima to filtr jest Aczkolwiek niekoniecznie ![]() Jest ale w E klasie,choć w 1993 też się trafiały. Cytuj: znajduje się po lewej stronie pod podszybiem (strona kierowcy), żeby się do niego dostać trzeba zdjąć ten plastik przy podszybiu po lewej stronie
A ściślej to znajduje się dokładnie pośrodku.Kolega raczej nie zdejmie lewej części podszybia,bo ma podszybie jednoczęściowe. |
| Autor: | Meeta [ wt maja 15, 2007 9:50 pm ] |
filtr przeciwpyłkowy jest pod kratkami przy wycieraczce. Jest środkowa i dwie boczne, więc pod tymi bocznymi... o ile jest. Były montowane od 93 roku, a jeśli nie ma to można dać jakiś zamiennik i domowym sposobem zamontować, bo oryginalnych zaczepów nie da się dołączyć |
| Autor: | Jarzyn [ wt maja 15, 2007 9:51 pm ] |
Cytuj: filtr przeciwpyłkowy jest pod kratkami przy wycieraczce. Jest środkowa i dwie boczne, więc pod tymi bocznymi... o ile jest. Były montowane od 93 roku, a jeśli nie ma to można dać jakiś zamiennik i domowym sposobem zamontować, bo oryginalnych zaczepów nie da się dołączyć
Jak? |
| Autor: | Meeta [ śr maja 16, 2007 1:07 pm ] |
co jak?? Sprecyzuj pytanie. jeżeli chodzi Ci o moja poprzednia wypowiedź.... Przy wycieraczce są 3 kratki. środkowa wyciągana za uchwyt osłania chyba odpływu deszczówki z szyby, a te dwa boczne doprowadzają powietrze do dmuchawy nawiewów. Po 93 roku były tam montowane filtry przeciwpyłkowe, ale wcześniej była tam tylko pusta przestrzeń. Jak pokombinujesz to wsadzisz jakiś zamiennik, ale mocowanie to już Twoja prywatna sprawa, bo zaczepów tam nie ma i domontować sie chyba nie da, a nawet jakby się dało to nigdzie ich nie kupisz P.S. Tylko nie pytaj o numery zamienników, bo ich nie znam |
